Inställning dator
Andres56
Inställning dator
Min cykeldator visade för låg hastighet. Jag höjde omkretsen enligt bruksanvisningen (från c:a 2050 till 2215).
Blir inte hastigheten ännu lägre då?
Inställning dator
Nej, då får cykeln fler centimeter per varv vilket gör att datorn visar högre hastighet, men varför inte testa med att mäta hela hjulets diameter och sen multiplicera det med 3,14?
Eller sätta ventilen längst ner, rita ett sträck, rulla cykeln tills ventilen är längst ner igen, sätta ett till sträck och sedan mäta den sträckan.
Båda dessa sätt ger dig rätt siffra att knappa in i datorn.
Inställning dator
Eller så sänker du ner hjulet i vatten, väger det vatten som skvimpar över, dela med hjulets densitet. Då får du konstigt nog fram telefonnummret till barbapappa...
inte så användbart, men lite rolig fakta...
Inställning dator
> den sträckan.
> in i datorn.
sitt på cykeln också!
Inställning dator
HJÄLP
OM man klickar påå en download länk och sedan inte öppnar programmet är det då FÖR SENT, har man redan tillåtit att det får komma in i datorn. Jag blev lurad att tro att mitt säkrerhetsprogram hade upptäckt ett virus, men det vara bara bluff och dom uppmanade att man skulle ladda ned ett program mot backtera viurs och jag började göra det men sen fattade jag misstankar och öppnade det inte utan slängde det i soptunnan!! hjälp ÄR DET FÖR SENT
Inställning dator
va?
edit: Är det jordens undergång, något om cykeldatorer eller helt enkelt spamvirus vi talar om? Om det är det sista, varför i hela friden skriver du det i den här topicen?
Kolla in denna sida: http://vet.hut.nu/?id=18 (nej, inte något virus...)
Inställning dator
För att mäta om omkretsen mer exakt.
Rita ett märke på marken. Sätt hjulet på märket med ventilen längst ned mot märket.
Kör i en så RAK linje du kan tills hjulet snurrat 10 varv och sätt ett märke där ventilen stannar.
Mät avståndet mellan märkena och dividera med 10.
Nu har du ett BRA genomsnittsvärde på omkretsen.
Omständigt?
Ja!
Exakt ?
JA i nästan !
Omkretsen ändras dessutom med ringtrycket.
Inställning dator
Och sen kollar du om det stämmer.
Sväng in på en friidrottsstadion och nolla mätaren vid 100metersstarten. Vid målet bör du då ha mätt upp 100meter exakt på din dator.
Eller cykla flera 400m-varv och kolla om det stämmer.
Och sen måste du kolla om löparbanan är rätt längd, det gör du med google earth eller så.
Eller så höftar du din omkrets och får en glädjemätare!
Inställning dator
Annars kan man lägga cykeln på marken nånstans och vänta på att den blir satellitfotad och kommer med i Google Earth. Sedan mäter man diametern på hjulet i Google Earth och multiplicerar med PI.
[Edit] PI = ca 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058223172535940812848111745028410270193852110555964462294895493038196
4428810975665933446128475648233786783165271201909145648566923460348610454326648213393607260249141273
7245870066063155881748815209209628292540917153643678925903600113305305488204665213841469519415116094
3305727036575959195309218611738193261179310511854807446237996274956735188575272489122793818301194912
9833673362440656643086021394946395224737190702179860943702770539217176293176752384674818467669405132
0005681271452635608277857713427577896091736371787214684409012249534301465495853710507922796892589235
4201995611212902196086403441815981362977477130996051870721134999999837297804995105973173281609631859
5024459455346908302642522308253344685035261931188171010003137838752886587533208381420617177669147303
5982534904287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989
3809525720106548586327886593615338182796823030195203530185296899577362259941389124972177528347913151
5574857242454150695950829533116861727855889075098381754637464939319255060400927701671139009848824012
8583616035637076601047101819429555961989467678374494482553797747268471040475346462080466842590694912
9331367702898915210475216205696602405803815019351125338243003558764024749647326391419927260426992279
6782354781636009341721641219924586315030286182974555706749838505494588586926995690927210797509302955
3211653449872027559602364806654991198818347977535663698074265425278625518184175746728909777727938000
8164706001614524919217321721477235014144197356854816136115735255213347574184946843852332390739414333
4547762416862518983569485562099219222184272550254256887671790494601653466804988627232791786085784383
8279679766814541009538837863609506800642251252051173929848960841284886269456042419652850222106611863
0674427862203919494504712371378696095636437191728746776465757396241389086583264599581339047802759009
9465764078951269468398352595709825822620522489407726719478268482601476990902640136394437455305068203
4962524517493996514314298091906592509372216964615157098583874105978859597729754989301617539284681382
6868386894277415599185592524595395943104997252468084598727364469584865383673622262609912460805124388
4390451244136549762780797715691435997700129616089441694868555848406353422072225828488648158456028506
0168427394522674676788952521385225499546667278239864565961163548862305774564980355936345681743241125
1507606947945109659609402522887971089314566913686722874894056010150330861792868092087476091782493858
9009714909675985261365549781893129784821682998948722658804857564014270477555132379641451523746234364
5428584447952658678210511413547357395231134271661021359695362314429524849371871101457654035902799344
037420073105785390621983874478084784896833214457138687519435064302184531910484810053706146806749193
Inställning dator
> den sträckan.
Gör som mikael_nr1 skrev.
Eller ännu enklare, lägg ett måttband på golvet innan du rullar cykeln. Så slipper du rita på golvet.
Inställning dator
Eller så klipper du helt enkelt upp däcket så du bara har själva slitbanan som då borde vara enkel att räta ut och mäta. Sedan är det bara att köpa ett precis lika dant däck till.
Om nu inte rulla ett varv på golvet funkar.
Inställning dator
Eller så lämnar man in cykeln till en mekaniker som inte krånglar till allt så f*rbannat istället för att få massa idiotsvar på ett internetforum ... ;)
Alternativt
så skaffar du en stegmätare som du kopplar till din vänsterfot och när du kommer hem så söker du på din cykels namn (och hjul/däck) och får fram omkretsen på hjulet justerat med en lämplig faktor från SMHI på lufttrycket, sen ringer du nån professor på Chalmers som får räkna ut hur längt du åkt.
Capice ?
