[kaffe] Vad dricker ni på morgonen?
Valhalla
Själv brygger jag varje morgon en dubbel "espresso" med min älskade Bialetti Brikka:
Känner jag mig lyxig så maler jag bönorna själv, annars kör jag med färdigmalet espressokaffe av märket "Musetti".
Automatcappuchino. Förmodligen en blandning mellan automatkafe och automatchoklad. Men det är det bästa som erbjuds på jobbet...
Inget fel på en mocchakanna, alla italienare har en sån hemma. Men du får tyvärr inte en espresso ur den där, du får mocchakaffe. Den har för dåligt tryck för att det ska bli en espresso.
Men gott är det iaf, mocchakaffe! Har en på jobbet när jag tröttnar på maskinen vi har.
just idag blev det euroshopper kaffe. spelar inte så stor roll va det är för märke osv. sålänge det ger den livsnödvändiga koffein-dosen.
    6.8 KB · Besök: 52
Det brukar bli yoghurt och flingor plus nån macka hemma. När jag kommer till jobbet brukar det bli en stark kopp kaffe ur kaffemaskinen som jag sörplar lite på medan burken startar upp.
Hemma, inget kaffe alls på morgonen. Dessutom har vi slutat med uselt filterkaffe på jobbet - dricker te nu. Det blir nästan bara enkla espresso om man äter lunch ute, eller hemma bryggt på Gaggian.
Jag dricker bryggkaffe macciato.
Ska man brygga kaffe så är det Melitta som gäller.
Har nyligen börjat dricka americano. mmmmmmmmmm!
Man gör eg americano genom att trycka igenom två långdragna espresso
men tjejen som jag köper av har lärt sig av en sm-medaljör.
Först kör man fram varmt vatten så de räcker till en lagom kaffe och
sedan brygger man två snabba espresso och häller i det varma vattnet.
F*n va mjukt och gott det blir med en skvätt mjölk i för att runda av lite.
> espresso.
Det var därför jag skrev "espresso", alltså med " ". Det blir som ett mellanting mellan moka och espresso med denna bryggare, då den brygger under tryck. Man får alltså mokakaffe med crema =). Den har en ventil som ser till att bryggningen inte påbörjas förrän trycket är tillräckligt högt. Räknade lite snabbt på det och fick det till ungefär 2 bar.
Det låter som vi har likadana automater på våra jobb...
Jag har bara snabbkaffe hemma och det dricker jag inte själv. Kaffe dricker jag bara på lokal, helst på Mazzarini som gör riktigt bra kaffe. Latte om det är frukost, annars oftast cappuchino. Rekommenderas för den som har vägarna förbi Kornhamnstorg/Slussen, rätt billigt är det också!
Valhalla skrev:
> har
> har
> > espresso.
> till ungefär 2 bar.
Flåt, det såg jag inte. Det är frid å fröjd. Tror 2 bar stämmer hyfsat, en espressomaskin brukar ha ca 9 bar.
Jag körde moccha innan jag köpte en epresso.
Först dricker jag ett glas vatten med ca en msk äppelcidervinäger, bra för magen. Gammal huskur. Sen pendlar jag mellan en lite latte med dubbel espresso i, eller en vanlig dubbel espresso.
Samt mjölk till gröten!
Själv varierar jag
TigerMale skrev:
> bigmollo skrev:
> > 2 koffeintabletter.
> HAr du råkat ta för många nån gång? fan va
> taskigt man mår:S
Ha ha jo då blir man lite knepig. =D
Förr i tiden tog jag en stor snus och ett glas vatten...... Nu förtiden klarar jag mig med en stor kopp kaffe (sorten oviktig) och en macka.
Wasabi skrev:
> Heroin.
nu ljuger du, du dricker O'boy som alla andra tonåringar i växten.
Stort glas vatten första (ok väl, andra) sak på morgonen, kanske lite Tropicana Pure Premium med frukost. Te då och då på helger.
Brown Cow är det närmaste jag kommer till kaffe, men bara efter jobbet.
Jag blir på så sätt extra känslig för koffein, så en Red Bull känns tydligt.
Wilier skrev:
> Wasabi skrev:
> > Heroin.
Jävla gubbe, du e inte min farsa!
Först vatten (hemma) Vanligt svart kaffe (jobbet) På eftermiddagen kan det bli någon latte om jag ids gå bort till finkaffemaskinen och göra iordning
Wasabi skrev:
> Wilier skrev:
> > Wasabi skrev:
> > > Heroin.
hoppas jag inte är din far, det hade varit förskräkligt att behöva börja betala vårdnadsbidrag.
Martin O skrev:
> En stor kopp svart kaffe (Zoegas Skånerost
> naturligtvis), utan socker och två hemrullade
> cigg utan filter.
> //Martin
> http://www.cykelforum.se
2 stora koppar(muggar) Skånerost. Men jag skippar de hemrullade och kör "Veni, Vid, Vici" istället. Någon måste ju sponsra Ferrari´s framfart:-)
/J
Svart kaffe. Riktigt svart. Inget j*vla mög eller nåt i det, sånt går bort direkt. Har även dunkat in några latte down the hatch mornar jag känt mig lite sådär smådesperat.
I regel ställer koppen på bilden nedan upp.
kkopp.JPG ht=478
.. men idag kör jag på min beiga kaffebönskopp, rymmer mycket mer.
Ha det gott era skojare!
/J
Diar en kopp vuxenvälling ur min älskade gaggia classico, kaffemärke lavazzo
Brukar även häva i mig en kopp vatten och juice
Är det helg kan det hända att jag öppnar med en öl
vafasen..
jag KAN inte dricka kaffe..
jag KAN inte röka..
Då mår min kropp och jag kasst. Fast lite alkohol går tydligen finfint ibland. (frågan är iofs om det går så finfint)
Vad är det för fel på mig.
einfinity skrev:
> vafasen..
> jag KAN inte röka..
Det är lika bra att du inser det, Emelie. Det är helt kört för dig:-)
/J
Jan skrev:
> einfinity skrev:
> > vafasen..
> > jag KAN inte röka..
> är
> /J
Jepp, lika bra att lägga ner med en gång. Nu är det kört. Skit också. Vad ska jag hitta på nu?
Annars funkar havregrynsgröt med lite mjölk o lingonsylt bra på morgonen. :D
Oftast blir det pressokannan som används. Mokan om jag inte har akut koffeinbrist.
Einfinity: Alla droger kräver en invänjningsperiod. Såväl kaffe och te som cigg och crack. Börja med en matsked kaffe i ett glas mjölk och öka dosen efter hand. =)
Det är nog till och med bättre än kaffe och Marlboro tror jag:-)(Har läst det nånstans)
Kanske finns det hopp för dig i alla fall:-)
/J
Pelle Hå
Vad bra! Ska testa det efter lunch nu. Alltså jag tar en tesked kaffepulver och blandar det med mjölk.. eller?
Jan
jamen vilken tur. Jag blev lite rädd där ett tag faktiskt.
Nu är jag pigg. Mina kollegor tittade lite konstigt på mig när jag lyfte ner skärmen från skrivbordet och började skrubba skrivbordet med diskborsten.
Kaffepulver ÄR effektivt.
