Klickande ljud
mela
Klickande ljud
ifrån cykeln som är en Cresent edge 705 från 2006. Är et nån som vet vad felet kan vara och hur det kan avhjälpas enklast ? Förmodligen är det ett glapp i vevlagret ....går det att justera eller måste hela bytas ? Kostnad ? Är det ett vanligt fel ?
Klickande ljud
När och hur låter det? Bara när du trampar, regelbundet med trampandet, eller alltid när cykeln är i rörelse?
Om vevlagret är risigt måste det förmodligen bytas (vet inte vilken typ av vevlager det är, men troligen inget som går att justera). Beroende på vilken typ det är brukar de kosta från 150kr och uppåt, men det bör gå att få för under 400kr iallafall.
Att byta det kräver några specialverktyg (sammanlagt drygt 100kr hos Biltema) och är lite bökigt.
Vet inte vad en verkstad skulle ta för att göra det, men förmodligen ganska mycket.
Klickande ljud
Klickar det mer när du tar i? om du står upp? om du bara trampar med en fot? om du flyttar händerna på styret? om Du har tramporna stilla och hoppar upp och ner?
Det kan vara vad som helst troligen skruvar man isär grejorna, fettar in dom och sedan ihop igen. Frågan är bara VAD som skall skruvas isär!
Klickande ljud
Fall det är glapp eller inte känner du ju kalas enkelt med händerna om du ruckar lite på vevarmarna.
Isånt fall är det bara o byta lager. Brukar inte kosta mer än typ 250:- i arbete o byta på cykelverkstad. Går rätt fort o fixa.
Annars fall d inte glappar och lagret känns shysst är det bara o montera bort, fetta in och sätta tillbaks så ska det förhoppningsvis sluta låta.
