Lösningsmedel (för kedjetvättande) 2022
zinkpasta
Då jag varit dum(lat) och använt Muc Offs wet lube både till mountainbike och pendelhojen så har jag numera kedjor (och till viss del kassetter) täckta med vad som kan liknas vid nylagd asfalt, mer eller mindre. Vad rekommenderas att tvätta dessa med anno 2022? Har hört att diesel numera inte är helt uppskattat (och det är ju dyrare än kokain dessutom), finns det nåt annat som ni tror biter? Diskmedel tvivlar jag starkt på, och har i nuläget inte tillgång till ultraljudstvätt.
Det får bli diesel ändå va?
(Metoden jag tänkt mig är att lägga kedja och lösningsmedel i en burk och skaka det hela, fö.)
Varm ny motorolja. Värm i kastrull och lägg i kedjan. Ej koka, ca 70-80 grader räcker. Rör runt ordentligt. Ev. byta olja en gång om kedjan är extremt skitig.
Slår också ett slag för lacknafta och rödsprit. Det lär dock gå åt ganska mycket lösningsmedel om kedjan verkligen ska bli ren, frågan är om det är värt det om den inte är relativt ny.
Tvätta bort det värsta med diskborste + såpalösning eller lacknafta/tändvätska eller dylikt. Sen låter du den ligga några timmar i en burk med något av ovanstående, skaka, tvätta utsidan, byt eventuellt vätskan, vänta några timmar till, upprepa tills du inte orkar längre. Vill du kan du avsluta med rödsprit, men det behövs nog inte om du kör med olja.
Detta känns som en tjänst som LBS borde erbjuda för ett par hundralappar.
Det har jag också kört med. Snabbt och effektivt för att få en rimligt ren kedja så länge som den inte är galet ingrodd med smuts.
Baby wipes drar snabbt av det värsta på utsidan så kommer man undan med rätt små mängder lacknafta sen.
Och så slutar du med kletet och börjar med Smoove istället.
Ett starkt, petroleumbaserat lösningsmedel är alltid bra. Lacknafta och rödsprit är effektivt. Kör du thinner eller aceton slipper du spritbadet efteråt, men de produkterna luktar mer och är besvärligare att hantera.
Jag tar nog Biltema pensel tvätt i burk med kjedjan och skakar ur och efter renar vetskan i bensin tratt med Wettex classic tork trasan ovanpå har renat rostigt diesel sådan som filter täppa till på nolltid går då åter använda vätskan men blir lite olja ut drygat med antal åter använd vätskan.
Trasan ja den går bränna upp eller tvätta ur.
Nån som kört med ultraljudstvätt?
ja, men när det gäller oljebaserat smutsig kedja; först efter rengöring med naftaprodukt.
även ultraljud kräver lösningsmedel för att lyckas; metoden kan man säga förmår speeda upp rengöringen, men är inget undermedel i sig själv.
vaxnedsmutsad kedja prövade jag senast kokning i via tvättmedel istället för som jag brukat diskmedelstablett, och via var ytterligare effektivare. riktigt bra.
Ni som tvättar med såpa. Hur gör ni och vilken såpa?
Blir kedjan så ren så att den går att vaxa efteråt?
Jag kör kedjan genom en sån här blå kedjetvättmanick med roterande borstar inuti, en skvätt grån såpa (15:-/litern på Willys) och lite vatten, vevar som fan och slutar av med att spola med vattenslang.
(Men kedjan ska va rejält skitig innan annars blir det bara avtorkning med trasa eller våtservett.)
Torkar med trasa och smörjar sen direkt med MUC-OFF C3 GRÖN ?. Funkar kanon och är enkelt att handha.
Det här med vax vet jag ingenting om. Mucoffen lär innehålla nån sorts vax kan jag läsa mig till men i övrigt får folk hålla sig med den tro på kedjesmörj de vill för min del.
Ungefär så gör jag oxå. Brukar bli tillräckligt bra.
Förstår inte riktigt varför en MTB-kedja måste bli kliniskt ren, på gränsen till desinficerad.
Jag har använt såpa innan vaxning. Det funkade perfekt. Först gör man rent med såpa för att få bort det värsta och sedan avslutar man med lacknafta + t sprit för att få kedjan kliniskt ren. Ju mindre man måste pilla med giftiga medel desto bättre.
Tvättar man med såpa och sen spolar ner möget i vasken eller på gräsmattan så gör man nog naturen en större otjänst än om man använder petroleum och sen återvinner på lämpligt vis.
Edit: För den med petroleumfobi kan man annars använda terpentin, som är i stort sett samma sak som lacknafta fast med ursprung i trä. Precis lika nödvändigt att återvinna dock.
Tankfartyg tvättar ur sina cisterner med tallolja, dvs såpa. På gott och ont.
Använd trasa och borste så långt det bara går, och lämpligen då med kedjan kvar på hojen: 'Slipper en massa oljespill och klet på golv och mark.
Jag hade faktiskt ny kedja i tankarna också.
Och att inte en droppe hamnar bredvid…
Vad som hamnar på marken beror väl även på vad kedjesmörjan innehåller? I övrigt är det nog mest vägdamm.
100% miljövänligt lär det aldrig bli, oavsett. Men nu ska vi inte jämföra med fordon med maskin som drivkraft..
Terpentin har ju den tråkiga biverkan att vara starkt allergiframkallande. Hanteras utan att spilla på huden!
Givetvis. Tråden handlade ju dock om att få bort "wet lube", vilket i de flesta fall är petroleumbaserad olja.
Det hade jag ingen aning om. Men lösningsmedel i största allmänhet är sällan bra för huden, så man ska ju vara försiktig oavsett. ☺️
Näe, i min värld är det dumt att göra det. Med olja löser man upp och kan torka av smutsen, men löser inte upp onödigt mycket så att "invändig smörja" försvinner. Varm matolja har jag aldrig testat, det kanske fungerar?
Har fått goda resultat med att köra kedjan i matolja/frityrolja i kastrull på spisen
Har inget tips på rengöring men ville bara säga att jag inte heller är ett dugg imponerad av Muc Off.
Har testat både wet och dry... Asfalt är ordet, blir ju stora jäkla kakor som man får skrapa av med jämna mellanrum!
Och jag jag torkar alltid av efter jag applicerat smörj.
Drivlinan (Edit: på pendlaren) ser ut som fan ärligt talat.
Och alltså, när man tillsätter doft och färgämnen till ett kedjesmörj så fokuserar man helt klart på fel grejer i en produkt.
Likaså deras fett som luktar röd frukt och innehåller glitter...
Så jäkla knas ärligt talat...
Kanske inte svaret du letade efter men sen jag började med vax istället för oljebaserade smörjmedel så går jag aldrig tillbaka. Ja, det kräver en rejäl rengöring av (helst en ny) kedja, vilket jag fick lära mig hårda vägen, men efteråt är det galet lätt att underhålla. Klart, kör man ofta i blöta förhållanden så kanske man får tänka om men annars är det oslagbart.
Jag gjorde rent med flera bad lacknafta, ultraljudstvätt efter det och sen avslutade med att lägga i 100% isopropanyl (ren sprit alltså)för att få bort ev oljerester. Går aldrig tillbaka till oljade kedjan igen! :)
När jag bodde i Spanien (torrt o dammigt alltså) körde jag oxå vax-baserat o det fungerade väldigt bra där. Mitt vax där innehåller både keramik o nano vilket förmodligen är ett minimikrav (obs ironi).
Här i Sverige tycker jag det funkar bäst med olja från Clas Ohlsson o en sån där kedjetvätt med såpa när det behövs. Naturligtvis är det helt okörbart med olja från Classe men hjulet verkar faktiskt snurra ändå när jag trampar.
Tack för alla svar och diskussion osv.
Min slutsats är ffa att det inte dykt upp några nya mirakelmedel eller -metoder som alla kan enas runt. :-)
..Men jag lovar att testa såpa, och om det inte funkar så sniffar jag thinner, vaxar benen och köper nya kedjor som jag applicerar muc off dry lube (inget ont om denna ..ännu, i övrigt är jag böjd att hålla med @Gimpen) och till hösten eventuellt nån annan wet lube (nån som rekommenderas? Muc offs har ju varit dryg och suttit kvar, men med den lilla nackdelen att kedjan är coatad i asfalt numera som sagt..).
Jag är inte redo att vaxa kedjan, det är för stor ändring av beteende och dessutom cyklas det en hel del i lera osv vilket iaf enligt vissa inte är optimalt användningsområde.
Jag tror äntligen jag förstår era muckoffproblem. Ni använder våtsmörj. Ni kan förtro er till faster Anders här, då ska jag trösta er.
Själv använder jag enbart torrsmörj. Om det blivit vått nångång är det bara att dra på en omgång.
Haha, lika många olika råd som inlägg i denna tråd! Här kommer ett till: muc-offs oljor är skit, men deras drivetrain cleaner (gul) är bra för att göra ren kedjan, och enligt dem själva biologiskt nedbrytbar. Någon bättre insatt får gärna syna det i kanten dock.
Muc-offs sattyg till wet lube har fått mig att slänga kedjor. Möjligt att den blir ren med voodoo men det kan jag inte.
Svaret på all typ av smörjning är finishlines gröna. Kedjorna håller längre med det. De rasslar inte heller som vaxade drivlinor ofta gör.
Tvättar kedjan ca 1 gång/vecka (såpa). Däremellan avtorkning eller babywipes och påfyllning om det behövs. Cyklar 3-5 rundor/v
En nyckel till att få smörjan att dra till sig mindre skit är att lägga på olja kvällen innan. Torka av med torr trasa innan du drar iväg. När den har stelnat lite blir den en fin hinna.
Jag har samma kedja (SRAM Red) på som jag satte dit för Södertälje 200 i november för övrigt. Den har gått en tjuga, trainersäsongen och ca 300 utemil. Fortsatt under 0,5% sträckning. Det har inte hänt med andra smörjmedel tidigare. Den har aldrig varit helt ren men alltid smord.
Jag har kört grön Muc-Off och Squirt både sommar och vinter, torkar man av och applicerar nytt efter varje tur så tycker jag de funkar bra. Cyklar man riktigt långt kan jag förstå vitsen med någon klibbig skit som sitter kvar länge, men är man ute i sörjan max några timmar i stöten så verkar dry lube funka bra även när det är blött.
Du vill ändå rengöra en fabriksny kedja från det klistriga fabriksfettet innan du lägger på dry lube, och har man ändå gjort jobbet är det ganska enkelt att lägga kedjan i smält vax också. Sedan kan du köra ett par veckor utan att du behöver göra något med kedjan och när den börjar gnissla bättrar du på med dry lube bara.
