[Mekhjälp] Varför går det inte att trampa framåt?
bomsidaisy
Har sökt runt här på forumet och kollat under läsvärt men blir ändå inte klok på vad som är fel på hojen. Var ute och cyklade en dag då vevlagren(?) helt plötsligt låste sig. Funkar att trampa framåt ett varv ungefär innan det tar tvärstopp igen, bakåt är dock inga problem. Kann det vara så enkelt att vevlagren är slut och behöver bytas? Eller är det nåt annat som spökar? Vore tacksam för hjälp att diagnostisera min kära kamrat.
vevlagret är lagret som håller fast vevarmarna i ramen. Jag tror nog att du har påroblem åon helt annan stans.
harkar kedjan upp sig nånstans när allting fastnar?
Nope, kedjan hakar inte upp sig, utan är i vevpartiet det låser sig. Knakar också i ramen samtidigt, verkar nästan som om det blir nån sorts spänning.
Jag hade precis samma symptom när mitt vevlager totalhavererade på en hoj förut.
CR1Falun (fd Even-Steven) skrev:
> Yes, det är bara att skryva isär och byta
> lagret. Se mer om det på
> http://www.parktool.com/repair/byregion.asp?catid=
> 61&imageField2.x=26&imageField2.y=10
> Onödig plus info. Precis det som hänt ditt lager
> är det som ska hända med lagret i bakhjulet på
> rullskidan. Rullar fint åt ena hållet, stopp åt
> andra tack vare ett inbyggt glapp i lagret.
Ah, ok. Hade ingen aning, tyckte bara att det verkade skumt att det funkade fint bakåt men tvärstopp framåt. Tack för alla svar. Blir till att ta fram verktygslådan nu och förhoppningsvis lyckas fixa det :)
Hur gick det med verktygslådan?
