Min cykel låter - tips på felsökning och åtgärd önskas
DarkMatter
Min cykel ger diverse ljud ifrån sig som den inte borde göra.
Jag tror jag vet ungefär var de kommer ifrån men är inte helt säker på alla.
  1. Framskärmen låter. Ljud från framänden, främst vi sämre väg eller annat vibrationsinducerande. Nästan helt säker på att ljudet uppstår vid någon av fästpunkterna på framskärmen, alltså där staget är fastskruvat i skärmen. Alla känns ordentligt åtdragna. Vad kan man göra för att åtgärda ljudet?
  2. Knarr från nedre partiet. Ljudet är periodiskt med kadens så bör vara relaterat till vevparti eller vevlager. Hörs främst när jag sätter större kraft i pedalerna. Kan det vara vevlager? Eller är det nåt dumt som smuts mellan vevparti och lager? Tips?
  3. Oljud från bakväxel. Bakväxeln, eller någonting annat i dess närhet, låter vid vissa växelkombinationer. Ljudet liknar frihjulets i karaktär. Jag märker främst av det på stora klingan och de lättare växlarna, men även ibland på lilla klingan. Trodde först det berodde på smuts men även efter (någorlunda) rengöring av drivlina kvarstår ljudet. Alla växlar fungerar fint i övrigt.
  4. Oljud från främre broms. Ibland bara lite skrap, ibland ett mer metalliskt ljud. Har kontrollerat att skivan sitter bra, haft loss och återmonterat igen. Centrerat oket har jag provat också. Först tyckte jag ljudet var periodiskt med hjulets rotation men jag får intrycket att ljudet också varierar med cykelns lutning i sidled. Nåt som är löst?
Tips på möjliga orsaker och åtgärder mottages gärna.
2. Kan vara pedalerna som knarrar. Växelörat kan vara löst. Klingbultar kan behövas dras åt alt göras rent. Kan i princip vara allt mellan himmel och jord. Börja med sånt som är lätt att kontrollera innan du ger dig på vevlagret.
3. Har du fler klingor fram än en så är vissa växelkombinationer inte optimala, t ex stora fram och lättaste bak, kedjelinjen blir väldigt sned och ljud kan uppstå.
4. Hjulet kanske flexar lite vid lutning vilket gör att bromsskivan tar emot beläggen. Svårt att lösa utan att byta till styvare hjul tror jag.
För 2: Är det oberoende av om du sitter eller står? Är det bara när du sitter kan man kanske misstänka sadel eller stolpe.
2. Pedalerna är ju också en kandidat. Måste undersökas.
3. Det är ju sant men jag upplever att det inte alltid låtit så och att det låter även på kombination som "borde" fungera. Får undersöka lite närmare.
4. Ljudet har inte alltid funnits så om det är hjulet som flexar har det hänt något. Kolla ekerspänning kanske?
Har annars varit mest fokuserad på skivan. Ska kolla oken lite närare också. Skulle kunna vara klossarna eller fjädern kanske.
Bra fråga. Det måste jag testa.
Först ska sägas att missljud och vibrationer på cykeln färdas rätt långt, och är svåra att platsbestämma.
1. måste nog forskas i litet mer. Prova att ta av framhjulet och titta där skärmen möter framgaffel och styrrör.
2. Knarr låter nog mer som sadelrör eller sadeln än tramporna.
3. Är det kanhända dags att byta kedja? Det är i vilket fall aldrig fel att - om möjligt - plocka av kedjan och ge den en riktig rengöring.
Stänkskärmar stag någon stans.
Sadelstolpe där fick jag böja om klämfäste i skruvstäd var den typen fäste krok som skulle nypa åt sadel skenorna på sadel finns annan sadelstolpe typ för skenor där blir det inte de problem på.
På 3 är nog lite vajer centrering men kjedor växel kombination inte rak linje men blir lite ljud om ändläge är sjusterat lite halv off men allt endå fungerar bra minskar nötnig kedja drev i längden en petig tolerans förvänta inte så exakt.
Växlar hjul kjedje skydd allmänt något ta i ibland om cykel ramlat vilkethänder fast man undviker på stödet och sjustera går kronor och vaktar finns lite shema i medföljande skötsel manualer om inte annat Chris Sidwells bok ta hand om din cykel eller tidens cykelbok.
Håller med Masjevel, 2 kan vara precis vad som helst. När jag hade ett liknande ljud var jag helt övertygad att det kom fr vevpartiet, dels för att det verkade komma därifrån dels för att det kom på precis samma ställe i pedalvarvet. Innan jag började riva vevpartiet läste jag dock om nån som haft liknande ljud där det visat sig vara växelörat. Jag tog loss bakhjulet och kände på de tre pyttesmå skruvarna som fäster växelörat i ramen, en av dem gick att dra åt ett kvarts varv (om ens det). Voilà, ljudet borta!
1: Ta isär, gör rent, sätt ihop. Ofta har skärmar plåtbleck och stag som kan skapa ljud. Kan räcka med att böja lite.
2: Börja med pedalerna, ta bort, isär, fetta och justera, fett, eller kopparpasta på gängorna. Sen vevarm, samma procedur, sen vevlager. Knak är lurigt för det kan låta som vevlagret men komma från styre, sadelstolpe, snabbspännare osv…
3: Vet inte. Tvärställd kedja rasslar alltid lite mer.
4: Hjullager tighta? Lite glapp ger det. Jag ställer mina bromsklossar så tight jag kan och får det där ”ching-ching-ching” ljudet vid kurvtagning, mycket på min gamla QR cykel, mer sällan på min nya. Kan vara att hjulet är slarvigt demonterat/återmonterat också. Ofta brukar bromskolvarna tröga lite med ålder, gummit stelnar, så klossarna inte åker tillbaka lika lätt.
Rent generellt är lösningen ofta att ta isär, fetta in, sätt ihop. Känna på alla skruvar så de är tighta, det är ju inte så många på en cykel. Mindre vanligt är att saker faktiskt är spräckta. Beror kanske lite mer på hur cykeln anväds.
Lycka till!
2. Hade ett knarr jag började bli knäpp på, kollade pedalgänga, vevarmar, vevlager, sadelstolpe, sadel. Visade sig vara fjädrarna på höger spd pedal. En droppe olja där och det blev tyst, ja till nästa regnväder iaf.
Många bra tips. Ska titta närmare på pedaler och annat om det inte går att isolera till sadel/stolpe (testa ståcykling och så).
Kedjan var ny i Februari (och kassett likaså). Borde inte vara så sliten redan. DEn skulle däremot säkert må bra av en mer grundlig rengöring. Om ljudet å andra sidan bara uppstår vid korsväxlar får jag nog leva med det.
Tack för input!
Jag har varit med om exakt samma. Rev allt och smorde, hjälpte inte, visade sig vara örats infästning i ramen.
Nu har jag bytt bromsbelägg, inklusive fjäder och pinne, samt försökt centrera oket. Det gick sådär.
Centrerade med släppa skruvar och sedan hålla inne reglage och skriva fast igen. Efter att ha provat några olika hjullåsen hittade jag ett där det blev nästan tyst.
Drog åt skruvarna. Ljudet var tillbaka.
Gjorde om allt.
Tyst. Drog åt. Ljud. Vafan…
Några idéer?
Gjorde om allt.
Några idéer?
Om hjulet sitter i dropout fästen i gaffeln, lossa och kontrollera att hjulet verkligen sitter rakt, hade exakt det där fenomenet, visade sig att hjulaxeln inte riktigt var i botten.
Det har jag råkat ut för många gånger. Numera ställer jag alltid ner cykeln på golvet, lossar QR och låter gravitationen hjälpa till. Brukar lyfta i axeln så hela framhjulet lättar från marken och släppa ner en gång eller två innan jag spänner åt.
Tyvärr tror jag det inte är problemet denna gång.
Gjorde om allt.
Några idéer?
Svårt att se på filmen.
Du måste sikta längs skivan för att se att oket hamnar rätt, man kan då ana ljuset mellan skivan och klossarna och sen justera båda sidorna - dvs båda skruvarna. Sen får du dra dem omväxlande lite i taget, annars roterar du oket med sista åtdragningen och du får ljud direkt. Ibland påverkar eloxering och lack och ANNAT och ställer till det.
(Att nypa åt och sen dra slutade jag med för många år sen, det funkar sällan.)
Det är inte svårt egentligen men det kräver som allt annat mek en viss känsla som bara kommer av erfarenhet och bra handledning. Så det är bara att testa, till slut blir det rätt även om det tar fem-tio-femton eller tjugo försök. Jag brukar klara att hålla emot oket med handen så jag behöver oftast bara ett försök. Men jämfört med en riktig cykelmek är jag extremt långsam...
Att nypa åt och sen dra åt kan fungera, oftast inte. Men det ger en bra utgångpunkt att börja finjustera från.
gammel qr har ju den unika förmågan att oket och skivan kan hamna lite olika beroende på hur hårt man spänner åt qr. rengör dropouts, var noga med att sätta axeln i botten av dropouts och sen justera med en ficklampa eller en ljus bit papper så du ser glipan mellan belägg och skiva ordentligt. Du kan även kontrollera mellan oket och pm fästet på gaffeln att det inte ligger lite skräp som gör att oket sätter sig snett/diagonalt över skivan.
Tack för tipsen! Att dra skruvarna omväxlande är en sån basal sak att jag helt glömde bort det ?‍♂️
Nu blev det hyfsat bra ändå verkar det som för jag hörde inget ching-ching vid provfärden och inbäddning av nya klossarna. Men jag ska vara mer noggrann vid nästa tillfälle.
På min väg till jobbet imorse kunde jag nästan känna det rytmiska "knarret/knastret" från cykelns nedre parti. Detta fick mig att börja fundera om det kunde vara en eller två pedalaxlar som spökade. Jag provade att luta fötterna lite framåt eller bakåt och det kändes som att ljudet minskade.
På vägen hem från jobbet experimenterade jag lite till. Det visade sig att ljudet ändrades eller till och med försvann även när jag vred fötterna med härlarna utåt... Kan det vara SPD-klossarna? Det är i alla fall min huvudmisstänkte just nu.
Silikon-spray var det nån som tipsade om och det verkar ha tystat mina spd-skor/klossar med liknande symptom..iof mer ett gnekande ljud för mig.
Så många saker... Har du känt på främre klingorna, så att skruvarna är hårt och jämnt åtdragna?
Stryk på lite fett eller vaselin på klossarna och lyssna igen.
Ska leta upp nåt lämpligt att smörja med, tack för tipsen.
Det har jag inte kollat. Värt att göra kanske.
1. flex och för tight montering? silkonspray eller liknande fett om det finns gummi/plast detaljer. stansa brickor i plast från något typ glasslådelock
2. sliten/smutisg drivlina knarrar ordentligt för mig, för bra avfettning tömmer rullarna på smörj och då knarrar det hysteriskt mycket, även om kedjemätaren säger fortfarande fräsch. min eaglekedja på mtb gör precis så efter ett dubbelbad i lacknafta och vaxning.
3. vissa växlar och kombinationer så kan kedjan skrapa mot växelarmen/cage vid nedre trissan
4. skivan kan vara lite skev och skrapa lite vid belastning, är inte ovanligt att det flexar lite och skrapar när man svänger eller som du säger, lutar cykeln.
