När är det dags att byta däck?
Har kört på ett par däck ett år nu och bakdäcket börjar se lite slitet ut. När är det lämpligt att byta däck? Mönsterdjup? Byta båda två samtidigt eller bara bak?
När slangen syns genom sprickorna på däckets sidor är det definitivt dax ... Annars kan följande vara signaler på att ett däckbyte är aktuellt!
- Tydliga sprickor i gummit
- Köregenskaperna är väsentligt sämre än när däcket var nytt (framförallt greppet)
- Upprepade punkteringar som inte kan härledas till "fälgskavanker"
- En stark känsla av att nya däck skulle göra susen ...
Slitna dubbar (mönster) är normalt OK så länge det inte märkbart påverkar köregenskaperna. Du kan mycket väl byta bara bakdäcket om framdäcket är OK. Det går i allmänhet alldeles utmärkt att köra med olika däck fram och bak.
That´s all kids! / MM
PS! Det går naturligtvis inte vidare bra med samma däck fram och bak ... vad jag menar är att man inte behöver ha samma sorts däck fram och bak! DS.
På mtb byter man lämpligen när mönstret börjar bli så slitet att det är negativt för fästet eller corden börjar synas. På landsväg när det är såpass lite gummi kvar att man tror att det är ökad risk för punka eller om man har fått en massa "skärsår" i däcket. Bakdäck slits snabbare än framdäck, på mtb kan det funka (med risk för taskigt kurvgrepp) att skifta plats på däcken, på landsväg är det en dålig idé mht hur kul det är att få framhjulspunka i nerförsbacke.
Imho så är det inte så bra ide att byta plats på ett slitet bakdäck och ett schysst framdäck. Det kan bli ganska läskigt... Greppet fram helst!
Köper man endast ett nytt däck så skall det braigaste däcket sättas fram så man kan styra.
ÄH! Muerto hann före =/
När mitt halvslitna Twister vägrade klättra som jag ville satte jag det fram istället och tog det friskare däcket bak. Inga problem med det.
Inte för att jag tror mig någonsin mer köra med ens nya Twister som framdäck igen :-D
> ______________________________________
> En idé är alltid bra tills den testats
Raka motsatsen till bilen då!
Jag har hört att Jimmy skall vara bra från säkra källor. Dvs bra i vått också !
Explorer SS suger på hällar... :o(
danky_xv: Ja, teroin är att du vill ha en understyrd bil då den är tryggare i sitt betende medan åtminstone jag mycket hellre har en överstyrd cykel.
Jag brukar vara tvungen att byta när däckstommen har tagit slut vilket alltid sker före mönstret. Det är hårt som f-n på graniten :)
Har hört detsamma som du, fast från andra säkra källor antar jag... :-) Själv är man omotiverat Hutch-insnöad...
