Nukeproof Reactor 290c ST
Mycketvillhamer
Den här fick det ju att vattnas lite i munnen...
FULL SPEC LIST:
  • Fork: Fox 34 Float, Factory Series, Kashima, Fit 4 Damper, 130mm, 51mm Offset, BOOST, Black
  • Shock: Fox Float DPS, Factory Series, Kashima, 3 Position, EVOL, Custom LCL, LRL, CMF tune, 5mm, Bearing End (0.2 Spacer fitted.)
  • Front Wheel: DT Swiss XM1501 SPLINE 25,29″, Centrelock, 110x15mm
  • Rear Wheel: DT Swiss XM1501 SPLINE 25, 29″, Centrelock, Shimano Microspline Driver, 148x12mm
  • Tyres: Maxxis Rekon Race 29”x2.35 EXO/TR
  • Crankset: Shimano XT M8100 12-Speed, Hollowtech 2, 170mm, 30T, 52mm Chainline
  • Shifter: Shimano XT M8100-R, 12-speed Rapidfire Plus, I-Spec EV
  • Rear Deraileur: Shimano XT M8100, SGS 12-Speed, Shadow Plus
  • Chain: Shimano XT M8100 HG 12-speed Inc Quicklink
  • Cassette: Shimano XT M8100-12, 12-Speed (HYPERGLIDE+), 10-51T
  • Brakes: Shimano XT M8100, 2 Pot Brake, Metallic Pads
  • Front Rotor: Shimano MT800, 180mm
  • Rear Rotor: Shimano MT800, 180mm
  • Handlebars: Nukeproof Horizon 25mm Rise, Width – M780mm, L800mm, XL800mm)
  • Stem: Nukeproof Horizon, 50mm, Black
  • Saddle: Nukeproof Horizon SL, Orange
  • Seatpost: RockShox Reverb Stealth with 1x Remote, 31.6mm; S: 346mm length, 125mm drop; M: 409mm length, 150mm drop; L: 462mm length, 175mm drop; XL: 514.5mm length, 200mm drop
  • Headset: Nukeproof, 44-56 IITS
  • Grips: Nukeproof Sam Hill Signature
  • Weight: 28lbs
Glöm inte bort att de har sparat på färgen med! ;)
Finns en lite kryptisk text på hemsidan: "To ensure the Reactor 290c ST climb’s as well as it descends, we designed the 4 bar horst linkage to have higher levels of anti-squat for climbing gears but crucially lower levels when you drop down the cassette."
Men det låter fullständigt orimligt att de skulle göra en omdesignad limited edition-ram. Lär bara vara att vinklarna ändras lite pga mindre slag fram och bak.
Verkar ju som att Reactor-ramen är rätt stabil, då man med t ex en FM936-ram verkar kunna bygga något liknande och landa på runt 11,5kg.
Ja den vanliga 29an har väl 66grader i höga läget och nya 66.8? Ish så klart går dom från 140fram till 130 så är det väl en 0.5grad . Bakdämpare lär ju va kvar i 210x48mm isf 210x50. Många tillverkare kan ju få i stort sett vilken längd dom vill. Och det är billigare än att designa om en hel hoj för o få 5mm kortare hjul slaglängd.
Om ST bara finns med factory är det isåfall inte värre än ta en "vanlig" gaffel och sänkt den.
Inte skillnad på länken kanske?
Jag frågade: "Are there any actual differences in the frame design compared to the regular carbon frame, except for less paint"
Fick svaret: "Same lay up, just minus the paint. We know people will still rail this vessel!"
Det är väl en annan bakdämpare som behövs med.
