Officiell Planet X / On-One tråd
Jag är lite sugen på att byta ram på min pendlare.
Är det någon som har erfarenhet av PlanetX London Road? Framförallt storlek på däck med monterade skärmar. Informationen på hemsidan är lite ofullständig..
Kanske positivt
    93.1 KB · Besök: 146
pme sa:
Skulle säga att det går in max 37mm däck med skärmar. Ett alternativ kan vara Cotic Escapade som tycks ha mer utrymme.
Vill du ha sidostöd så verkar den nya PX Full Monty väldigt trevlig. Ska själv skaffa en sådan ram då jag inte kan leva utan sidostöd på pendlare/äventyrscykel.
BjornR sa:
pme sa:
Full Monty verkar riktigt trevlig. Dyrare ramset än London Road (som verkar vara på väg ut ur sortimentet) men likvärdigt pris på komplett cykel.
Det blir på håret att få plats med nuvarande däck. 35mm MW och 37mm sommardäck.
pme sa:
BjornR sa:
pme sa:
Man kan tydligen välja däck som är 40mm breda i shoppen, under custom build. Sen kanske det inte betyder att däcket faktiskt är 40mm.
Sjuk nöjd med min parkwood, ramen kostade 80€ under black friday. Vart dock en repa i ramen så jag fick tillbaka 40€ billig ram blev det.
    248.7 KB · Besök: 137
Arsozath sa:
pme sa:
BjornR sa:
pme sa:
Det är utan skärmar. Med skärmar är det 37 mm enligt info om cykeln.
Hej,
Luke from Trimate here. I just wanted to inform any Planet X/On One fans that we have restructured our relationship with them and will be able to supply frame and bike orders much faster and with less hassle.
Nick, who started this thread has left the business and I will be checking up on it regularly.
All the best.
I've recently conducted some business with Luke and I only have good things to say.
Support before the purchase, packing and shipping of the products were all excellent!
Thank you Luke!
Jag har snöat in på PlanetX cyclocross/gravel och framförallt två cyklar och undrar om ni kan hjälpa mig med vilken som kommer passa mig bäst och vad den faktiska skillnaden mellan dessa två är?
Valet står mellan:
http://www.planetx.co.uk/i/q/CBPXXLAAPEX1/planet-x-xla-sram-apex-1-hydraulic-disc-cyclocross-bike
och
http://www.planetx.co.uk/i/q/CBPXFMAPEX1/planet-x-full-monty-sram-apex-1-hydraulic-disc-gravel-bike
Jag ska ha den för att ersätta min racer och min hybrid. Jag kommer ha barnstol (med en sån klump man sätter på ramen), kommer även ha cykelvagn ibland, sen ska jag även kunna åka till jobbet snabbt på den (2mil enkel resa, landsväg)
Tacksam för hjälp!
Grymt nöjd med min parkwood med köptes också på blackfriday för 50pund. Den passar min längd och långa ben men korta armar :)
    271.2 KB · Besök: 168
Stuntman88 sa:
Tacksam för hjälp!
Hjälp vet jag inte om jag kan komma med,
men mina åsikter kan du få ;-)
Om det MÅSTE vara en av de två så skulle jag välja den med lägst vevlagerhus, dvs störst "BB drop",
men jag skulle också välja en 2 x 11 särskilt om jag skulle ha barnstol och/eller dra en tung och trögrullad cykelvagn
och samtidigt "kunna åka till jobbet snabbt på den (2mil enkel resa, landsväg)".
Men det är jag det...
/Håkan
PlaneteXellent sa:
You didn't specify the links. Which bikes do you mean?
Planet X XLA Apex 1
Planet X Full Monty Apex 1
What´s the difference between these? Which is the most versatile?
HåkanC sa:
/Håkan
Tack för input, dessa känns jäkligt prisvärda, har du andra förslag så är jag idel öra :) Tror jag klarar mig med singelklinga (40T).
Störst BB drop, med andra ord är Gravelbike (Full Monty) att föredra?
Stuntman88 sa:
PlaneteXellent sa:
Planet X XLA Apex 1
HåkanC sa:
/Håkan
London Road brukar vara rätt poppis: http://www.planetx.co.uk/i/q/CBPXLDNRIV/planet-x-london-road-sram-rival-11-bike
I övrigt håller jag med Håkan. En bra cykelvagn behöver inte vara speciellt trög att dra på platten, men lastad med ungar i en uppförsbacke så är det väldigt skönt att ha en liten framklinga att gå ner på.
ceel sa:
Stuntman88 sa:
PlaneteXellent sa:
Planet X XLA Apex 1
HåkanC sa:
/Håkan
Alla dessa val! Vad skiljer Full Monty och London Road, vilken är att föredra? Jag är jäkligt förvirrad :)
the full Monty is the Alluminium version of the Bish Bosh Bash gravel bike so it takes the bigger tires and more for adventure training, the XLA is the Alloy version of the XLS so is a straight cyclocross bike. Either is a great winter or all around training bike.
You have to see if there is a 2x11 spec on them. Happy to process the order through our shop.
Har fått hem och provkört Full Monty nu, kan bara säga vilken cykel. Grymt nöjd!
Snyggt levererat, skön och snabb cykel.
Ångrar inte singelklinga alls.
Rekommenderas starkt!
I need to replace my worn out CX commuter and is looking at the PX Full Monty with Apex 1X11. But I have a few questions:
1. What is the weight of a size M?
2. The 42T chainring is a bit small and I need at least 46, maybe 48 to make the gearing equivalent to my present 50/34 front and 11/28 rear. Is there any chance of change this in the web shop?
3. I have a pair of 42mm studless Michelin winter tires. Will they fit in the frame together with fenders or do I need to get a pair of less wide tyres for the winter?
4. I'm exactly 180 cm, i.e. in the middle between recommended M and L. Generally I prefer frames on the smaller side, in particular for MTB, but what would you recommend with inseam 85 cm?
Thanks in advance
Hej,
Weight.. have to check,
I am not sure why you want the same ratio as with a 50/34 (a compact road set up) as on a gravel bike that you want to run 42mm tires on.
I think it would be tight with those tires AND fenders. Would suggest the space chicken if you want monster tires.
You should have no problem on the size M - probably with a 110 or 120mm stem.
Jag beställde ett medium london road frameset and fittings bundle av trimatr förra veckan, hoppas få det denna vecka så jag kan börja bygga :)
MatteXC sa:
Jag beställde min i Large för ca två veckor sedan och den skulle komma inom 2-3 veckor så det är väl dags snart.
Har ett vevparti liggande som satt på min Specialized Roubaix som jag hade tänkt att använda. Det står BB30 PF30 på den men det skall tydligen vara svårt att hitta ett vevlager som fungerar.
Är det någon som har koll på hur lång leveranstid Planet X brukar ha på ramar eller cyklar? De skriver 5-10 dagar och för min del vore det besvärligt om det blev 10 dagar pga stundande semester.
Min cykel tog några månader, när den enligt uppgift skulle finnas i lager med 3-5 dagars leveranstid...
Angiven leveranstid är ju oxå tills den ska lämna dem, sedan tar ju DHL några dagar på sig.
Lever PlanetX i en alternativ framtid där deras land inte sköt sig själva i foten och röstade sig ur EU?
Beställde precis lite grejer och insåg alldeles för sent att de kör med en fantasi Pund -> Euro konvertering. De skulle bli 223£ Vilket motsvarar ca 246€. Men precis när jag skulle beställa så visade det sig vara 270€, vilket i sin tur motsvara 2580kr, men givetvis dras mer än så (2639kr). Är det ens tillåtet att göra så här?
Dessutom är det hela 350kr frakt! Detta var utan att beställa en cykel ut bara några lösa delar. Lustigt när Wiggle, Chainreaction, Merlin, etc har helt gratis frakt om man beställer för mer än ca 800-1000kr.
Handla på andra butiker rekommenderas...
Hur lyckades du med att få 350:- frakt? Jag köper bôs (älskar deras oklara, i praktiken osorterade och ibland fånigt billiga sortiment) från Planet X lite då och då, och utmaningen är att inte kliva över tiopundsgränsen (där nästa fraktnivå är 17-18 pund) då den där sista kepsen kan bli rätt dyr annars...
How does it work with shipping costs and sales at trimate vs the planet-x website.
A kaffenback 2 frame is 149gbp right now, but 2590kr at trimate.
how much is the shipping from trimate?
total cost from planet-x would be just over 2000kr, what would trimates price be?
Singular sa:
Hur lyckades du med att få 350:- frakt?.
Testade lite på deras sida precis, det visade sig vara att jag beställde en dämpargaffel som gjorde att frakten gick upp från 5 pund till 18 pund. Och med deras tidigare nämnda pre-brexit valutakurs landade det tydligen på 350kr!
Förstod inte riktigt hur du menade, köper du för under 10 pund? Och då blir det billigare? Ser ut som 5 pund minimum i frakt?
Singular sa:
Just let m order for you next time.
Now you're telling me! I'll make sure to remember that next time...
I am not sure which message you are referring. I didn't recieve it or missed it because I normally respond within hours.
Direct order is the way to go now. I can help with any issues and if you send me the order number you can have 5% of your total as a voucher in my shop.
cheers
On-One space chicken under "uppbyggnad"!
Köpte deras space chicken sram force 1, valde pund vid inloggning. Cykeln kostar 1799 pund, vart i svenska kronor ca 18500kr. Hade gått på ca 20000kr om jag valt att betala i euro. Tog 6 dar att få hem den från beställning.(beställde från planet x)
Vägde 8,7 ur kartongen.
Har satt på nytt styre, skall byta styrstam sen är den klar.
Sjukt nöjd!:)
