[OT] Datafrågor - En samlingstråd
Vilken kvalitet på SVT Play använder ni? 3GB räcker till:
HD-kvalitet, 720p, 2400 kbs = 300 kB/s => 10000s = 2,7 timmar
Hög kvalitet, 1400 kbs = 4,6 timmar
Medelkvalitet, 850 kbs. = 7,6 timmar
Låg kvalitet, 340 kbs. = 19 timmar
bitrates från SVT Plays hemsida.
Ställer min fråga här och inte bara i Iphone/Android-tråden där jag inte fick svar.
Vad brukar det vara för fel när en Androidlur (HTC Hero) inte vill koppla upp sig på gmailkontot så jag kan integrera googlekalendern mm.
Den kopplar hela tiden ner när den ska få första serverkontakten och klagar på uppkopplingens kvalitet. Jag har försökt på dokumenterat snabba wlan och turbo 3G.
Känns lite konstigt med en Androidlur som inte snackar med Google...
Någonsom vet på råd? Jag har kört fast.
Oscar
> mm.
Förmodar du testat att 'fabriksåterställa' telefonen?
> googlekalendern
> > mm.
> telefonen?
Nej, inte för att den är direkt moddad men vad tusan smäller då...? :o
Fjärdebrunn skrev:
> svar.
> Androidlur
> > googlekalendern
> > > mm.
> på
> inte
> > telefonen?
Vet inte hur det är med Hero då jag har en Desire men det borde väl finnas en backup-funktion i Hero också? På Desiren får man man tillbaka applikationerna man installerat mm, saker på minneskortet ligger kvar som vanligt.
Telefonen blir i princip i samma tillstånd som när du plockade ur den ur lådan första gången, du får lov att göra om kopplingen till gmail, mm, beroende på vilka andra tjänster du använder...
> räcker till:
> 2,7 timmar
Oh, tack, hade inte sett den där knappen, ska kolla hemma sen på instälningen.
Har mest varit glad över att det överhuvudtaget gick att få in svtplay här i Uganda, men mina 3 Gb tog som sagt fort slut
Skulle behöva lite tips på prisvärd extern hårddisk, helst en sån som bara behöver anslutas via USB.
Vill ha hygglig kapacitet, men den fysiska storleken är inte så noga.
Helst en som går att köpa över disk i Sthlm, men postorder går också.
Hårddiskar från WD är billiga. Både jag och sambon kör dem som backupdiskar vid behov, inget som är inpluggat varje dag. En del verkar dock skeptiska till dem om man läser på nätet.
Har haft två externa WD-diskar som havererat. En med extern strömförsörning, en som matas via USB. Har iofs inte haft några andra märken som jag kan jämföra livslängden med.
clnr; har du sett efter ifall själva disken är sönder? Den externa nätdelen skulle jag vilja peka ut som bov redan nu.
Jag tror på WDs gröna serie och den är både billig, tyst och sval ifall du är ute efter lagringsutrymme. Man kan också kalla den kass och slö (bara 5400rpm) om man vill det och det är precis det som är grejen när man skapar en "lagringsdisk". Den snabba svarta serien är strålande som systemdisk. Jag har inte haft några problem med mina 6 WD green och ingen jag känner har heller haft det. Min uppfattning är att problemen kommer batchvis och inte särskilt jämt fördelat. Det gäller som vanligt att ha tur mao.
Rudan: Ja, disken i den externt drivna är död! Testade den i en hårddiskvagga. Vad som var värre vara att jag satte i en annan beg. disk i chassit. Den blev kass inom en vecka. Så det kan mycket väl vara något med nätdelen som förstör diskarna. Har inte haft några problem med WDs interna diskar historiskt sett.
Aj, sådant är tråkigt och inget kul och jag har också råkat ut för det. Ifall du verkligen vill ha tillbaka dina filer på den döda disken så kan man byta kretskortet samt hålla tummarna för att det övriga fungerar vilket det ofta gör. Jag fick häromåret äntligen tag i ett kort till en gammal disk och fick på så sätt tillbaka mina foton. M å n g a var de mail som gick iväg om firmwareversion till säljare med "samma" disk.
Skicka den externa lådan med sophämtarna. Hårddiskar är kanske inte vad de en gång varit men man kan iaf vara snäll mot dem och inte packa in dem i värmeisolerande dunjacka eller tjockt skummgummi.
Tror ni att den här http://www.blocket.se/vi/28075659.htm är kompatibel med en http://www.dell.com/us/en/dfb/noteb....aspx?refid=laptop_latitude_e6500&cs=28&s=dfb ?
Jag ställde frågan om artikel/modellnr till försäljaren men fick till svar att jag skulle titta på bilden och undersidan av min dator och försöka avgöra om kontakterna såg likadana ut. Problemet är dels att jag inte har datorn framför mig, dels att jag inte vill köpa nåt utan att vara säker på att det kommer att funka. Finns det nån dell-expert här som kan hjälpa till med identifieringen av dockningsstationen?
> anslutas via USB.
En sådan här kanske?
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=518752
Bara att hämta ut hos ditt postombud sedan.
Vet att det sitter en hel massa folk med grymma kunskaper.
Det jag skulle vilja ha hjälp med är hur jag ska göra för att
lägga in ett mönster som jag har som .jpg i en illustrator
fil på en cykeltröja?
Kör på Illustrator i Adobe C4 har jag för mig.
Jag lyckas markera sidan på tröjan men när jag ska importera bilden så
blir bilden över hela skärmen.
/S
    13.8 KB · Besök: 53
Jag gissar på att du bara kan markera din inmonterade jpg-bild, dra-och-släpp den över paletten "färgrutor" så skapas automatiskt en ny färgruta med din jpg-bild.
Markera sedan ytan på tröjan som du vill fylla med jpg-mönstret. Fyll ytan genom att ha fyllningen markerad (istället för linje) och klicka på din nyskapade färgruta i paletten färgrutor.
Det bör fungera, lycka till!
Annars är väl urklippsmask enkelt? Lägg bilden under formen du vill fylla, markera båda, högerklicka -> skapa urklippsmask. Dubbelklicka på formen för att nå bilden och skaländra, rotera m.m. tills den ligger rätt.
+1 på det!
Den som kallar sig själv expert är oftast inte det...
Men många Dell-datorer av olika modeller har jag vridit och vänt på.
Vad jag kan se är dockningsstationen på bilden avsedd för generation D av
Dells bärbara datorer, ex modellerna D420, D430, D520, D530 o s v.
D420 och D430 är samma storleksklass men kan sägas vara olika årsmodeller av generation D.
Nuvarande generation har modellnamn som börjar på E.
Generation D och E har olika dockningsstationer som inte är kompatibla vad jag vet
och jag är ganska säker på det.
En tydlig skillnad mellan generation D och E är också att D är mer gråsvarta och att E
är mer svartsvarta för att försöka sig på en Grivé.
Jag kan kolla och prova imorgon på arbetet.
/Fedde (som mest vrider och vänder på servrar, lagringssystem och helst olika vm)
Tackar för infon! Under tiden har jag lyckats komma överens med säljaren om att de är inkompatibla. Så nu är jag på jakt efter en dockningsstation till Dell E6500, om nån skulle ruva på en.
> det...
> vridit och vänt på.
> D520, D530 o s v.
> på E.
> Grivé.
> ruva på en.
Jo, de är inkompatibla, jag dubbelkollade på jobbet idag.
Till en E6500 ska du alltså ha en dockningsstation för generation E.
Det är samma dockningsstation för olika modeller i generation E.
En dockningsstation som använts till E4200, E4300, E5400 o s v fungerar
alltså även för E6500.
/Fedde
Jag har problem med en iomega Prestige USB hårddisk med separat strömsladd som helt plötsligt inte upptäcks av någon dator jag har. När jag sätter in USB kabeln i en PC och sätter på disken så knastrar det lite i den men sen tystnar den och "plonget" i datorn kommer aldrig. Den finns inte heller bland de andra hårddiskarna i "Den här datorn". Jag har prövat med 2 olika USB kablar och 2 olika datorer (den ena med Vista och den andra med Win 7 Starter) utan resultat. En iaktagelse jag gjort är att även om strömmen är frånslagen lyser statuslampan svagt så länge som USB sladden är i och datorn är på. När jag slår på strömmen så lyser statuslampan starkare. Jag har inget minne av att status lampan betett sig på detta sätt tidigare. Någon som har något förslag på hur man kan skrämma igång disken?
Jag undrar om nån har koll på om det finns Equalizer i Windows XP eller kanske rent av till HarmanKardon Sound-sticks II? Basen är... rätt kraftig typ.
När jag ändå håller på: är det stor skillnad på premium o gratisspotify map ljudkvalisorten?
/T
Tjena.
Tänka formatera tjjejens dator. Det är en gammal Toshiba satellite och är seg som tusan med Xp. Dör titt som tätt med, har lekt med Linux som extra system på den o då har den fungerat bättre. Nu hittade jag denna distro:http://linux.exton.net/node/442
Känns nästan för bra, har den någon "tung" punkt som gör att datorn kommer bli seg? Vill inte fukka upp MBR, även om det går fixa men det känns som krågel. Eller ska jag helt enkelt köra Dual Boot?
uhh.
Alla vettiga distributioner finns idag som LiveCD. De är bra om man hamnar på något konstigt ställe som bara kör windows, eller om man vill testa. Att jobba från en livecd hela tiden funkar dock sådär. Du måste ju montera diskar som du vill komma åt varje gång (eftersom du inte har någonstans att spara informationen) och annat mög.
Kör in ubuntu åt henne och lägg på Oracle Open Office så kommer hon nog vara nöjd.
Tänkte att lägga in den permanent alltså. Inte som en LiveCD, eller har jag fattat fel att jag har dragit hem en distro med färdigfixade program som aMSN osv samt på svenska.
Orkar inte meka med trådlöst osv utan det verkar funka med den där distron. Tror jag länkade lite fel?
Ubuntu samt Mint osv har jag testat.
http://www.linux.se/forum/viewtopic.php?f=32&t=38545
det är alltså denna. vill hålla det enkelt för mig bara.
mvh.
Jag rekommenderar LinuxMint. Framtagen för att fungera direkt utan att behöva installera codecs mm.
Finns med flera skrivbordsmiljöer, både mer krävande såsom KDE och Gnome och mer lättviktiga som t ex Fluxbox. Bygger på Ubuntu som standard men det finns även en mer experimentell rullande Debianversion.
http://www.linuxmint.com
Har åkt på ett konstigt problem som jag inte förstår vart det kommit ifrån.
När jag ska spela upp en bluerayfilm i datorn så händer det nada. Jag gör följande
Mountar filen i DeamonTools så den blir en virtuell disk.
Öppnar disken med MediaPlayer Classic som ingår i CCCP Codec pack
MP Classic startar upp men skärmen är svart och filmen rullar inte.
Detta har precis uppkommit utan att jag ändrat nåt eller gjort nåt med programmen.
Idéer?
Har en HP dv6-2134eo, men får inget ljud från högtalarna eller hörlursutgångarna. Har provat att vid rvå tillfällen att ominstalera ljudkortet (med fil från hp:s hemsida) men det fungerar bara några timmar efter det. Vad kan man göra åt detta? Kör w7 på den för övrigt.
Vad händer innan ljudet slutar funka då? Kan det sluta mitt i en låt eller spellista eller är det när man återvänder från strömsparläge? Vad händer vid omstart?
Du kan ju ändra Energisparschema och se om det hjälper. Ändra till "prestanda".
En annan idé, nyare datorer har ju två ljudkort om man har en hdmi-utgång. I mixern ser du vilket ljudkort som används.
Hej.
Går det att skriva ut en powerpoint-bild på flera sidor? Det jag vill göra är att skriva ut en och samma bild på 6 A4-ark och sedan tejpa ihop dem till en och samma bild. Bilden går så klart att spara i bild-format (GIF, JPEG osv) om det fungerar med något annat program.
/Andreas
Något händer när datorn är på men inte används av mig verkar det som. Upptäckte att ett fönster med texten "Ett fel uppstod när filen spelades upp i Windows Media Player." nu när jag provade att spela upp en ljudfil i mediaplayer och Spotify säger att det den inte kan spela upp musik på grund av ett fel på ljudkortet. Men det går fortfarande inte att spela upp ljud på annat sätt heller.
> händer vid omstart?
team_hink_racing skrev:
> Kan man ha 2st gmail adresser länkade till samma
> konto?
Du kan forwarda mail från den ena till den andra, och välja vilken adress mailen ska skickas från när du svarar, den ena eller den andra eller den mailet skickades till..
se "hämta mail från andra konton" under inställningar-konton på gmail..
Fråga:
Går det i windows 7 att sätta individuella screensavers när man kör dualscreen?
Typ att om inget händer på skärm nummer 2 under 10 minuter så drar skärmsläckaren igång, även om jag håller på med nått på förstaskärmen..
Jag skriver en manual i Word där jag använder nummerlista. Går det att hänvisa till en tidigare punkt i texten så att den uppdateras automatiskt om jag förändrar numreringen?
Sitter med en ny laptop, och ska fixa ett antivirusprogram. Tänkte köra NOD32 som jag brukar, men det kanske finns bättre - vad rekommenderas?
Antivirusprogrammet skall inte märkas, inte stjäla datorkraft utan bara funka i bakgrunden.
s skrev:
> Skriver du en uppsats om sughävertar?
Läs för fan vad jag skriver. det är en manual i hur man tömmer en pool med sughävert bara för att det är så kul att vänta hela dan på att poolen ska bli tom istället för att köra ner en elpump och tömma hela skiten på en timme!
som svar på din fråga Jocke: ja det går. hur man gör i den versionen du har har jag ingen aning om, men när jag höll på med sådant senast har jag för mig att det hette korsreferens eller liknande, och man kunde välja om man skulle referera till objekt eller stycken, och om det skulle vara till sidan eller numreringen.
