[OT]: Fiber indraget, vilken leverantör rekommenderas?
Fråga på samma tema..
Vi ska dra in fiber i huset på landsorten. Lokala leverantören fixar fiber. Sedan går det att välja:
1. Lokala leverantören (250/100 för 330kr/mån).
2. Zmarket - Öppen fiber
3. Passiv anslutning
Hur ska jag tänka? Vad är ett bra val?
Främsta anledningen till inkoppling är stabilare internet för sambon som jobbar hemifrån. Sedan behöver vi lite knuff för streama video på 3-enheter samtidigt.
Så, fiber indraget. Abonnemang 250/250 med Bahnoff tecknat (var bara någon tia mer i månaden än 100/100 vilket hade räckt).
Och nu ska jag då ordna vårat eget nät i huset. Jag är ingen IT-kille så jag är lite orolig att jag tänkt fel.
Där fibern kommer in har jag monterat en ASUS RT-AC68U, den har jag konfigurerat WiFi-nätverk och lösenord för.
Sedan tänkte jag dra en ethernet-kabel till arbetsrummet i källaren för att garantera stabil uppkoppling. Så från RT-AC68U på ovanvåningen kopplar jag in en ASUS RT-AC58U V3 i arbetsrummet. Den ställer jag in som Access Point.
Men frågan då. Kommer det bara bildas "ett" WiFi-nätverk (likt i Mesh) eller är det två olika? Min tanke var att det skulle fungera som Mesh. Men jag fick lov att konfigurera WiFi även i RT-AC58U (jag döpte dock nätverken lika i båda routrarna och med samma lösenord, men kommer enhetern byta när man rör sig i huset?).
Gick frågan att förstå? Använder jag rätt termer?
Tror du måste koppla ihop dom i programvaran. Googla på aimesh så finns det säkert massa guider. Tror båda dina routrar stödjer aimesh
Mest är en annan funktion. Du väljer mesh node mode på den i källaren och sen lägger du till den i i routern
Edit.
Kan kolla exakt vid tillfälle annars.
Eftersom du har en trådad node kan du ställa in att den inte ska använda wifi för backbone men tror auto är default
Jo, båda stödjer aimesh. Var därför jag gick på ASUS. Men mesh verkar vara trådlöst? Jag går ju trådat mellan enheterna. Men det ska ska kanske inte spela någon roll?
Edit.
Ska fortsätta klicka runt ett tag..
Jag har också trådat. Det funkar. Har dock inte samma router så 100% är jag inte men skulle tro det är samma
Du ska inte göra nåt annat på noden än att ställa in rätt mode och sen lägga till den från den andra
Du ska kunna använda "ethernet backhaul" som kopplar ihop över trådat ethernet istället för wifi.
Du ska välja imesh node inte ap mode så blir det rätt.
Längst ner på min.
Ja, men jag tror auto är default. Man ser vilket inteface som används
Jag fick igång båda routrarna idag och fick igång aimesh.
Testade att placera dem där de ska vara och när jag kollade hastigheten via bredbandskollen så når jag full hastighet genom mesh/trådlöst. Finns det då något mervärde att dra kabel mellan dem som jag hade tänkt från början?
Jag vill nog säga att det fortfarande finns ett värde med trådat. Om inte annat så är det en annan sak som kan gå snett.
Sen får man ställa det i relation med arbetsinstatsen. Jag har trådat till mitt skrivbord genom att byta ut en telesladd i befintligt rör. Jag har fortfarande coax i antennrören men det är det säkert många som kan skippa det med.
Jag kör också med bredband2 och är väldigt nöjd. Mycket trevlig kundservice dessutom.
Tyvärr inte samma erfarenhet av Bredband 2. För mig var de fula och smyghöjde priset. Helt plötsligt betalade jag mer än listpriset på deras hemsida. Tyvärr hade autogiro och märkte det inte omedelbart. Inte fick jag någon brev om prishöjning som man enligt lag måste skicka ut. Kundtjänst påstod att de hade meddelat prishöjningen "via fakturan" och erbjöd sig sänka kostnaden till listpriset. Jag sa tack och hej och bytte till Bahnhof.
Började bra för mig också med Bredband2. Skulle ha 69 sek i fakturaavgift på första fakturan innan det skulle gå att registrera e-faktura. 2 st arga samtal senare så blev det löst. Att få betala för att få betala är ingenting som jag går med på.
Telia lyckade också nu i våras och skickade ut en pappersfaktura med fakturaavgift på en produkt som, enligt deras kundtjänst, inte ens hade i sitt sortiment.
Bredband 2 kunde inte leverera till mig på 2 månader på grund av nåt trassel i stationen/fibern eller nåt så jag sa upp. De vägrade betala tillbaka avgiften. Sa bara att de inte behövde det enligt nån paragraf i avtalet.
Orkade inte bråka om hundralappar men rekommenderar ingen att använda dem.
Bredband2 har bra drag i nätet som är snabbt utan lagg. Har aldrig behövs vara i kontakt med kundtjänsten, men har hört grannar klaga på just den.
Ja, jag är en av dem som också har haft problem med Bredband 2. De saknar, eller i alla fall saknade, helt redundans i sitt nät. Så när det brann i en kabelbrunn i Stockholm så var mitt nät borta i fyra veckor innan jag kunde säga upp tjänsten.
Bahnhof låg nere i en halvtimme.
