(OT): hur gör jag för att boosta mitt kassa wi-fi?
Vad är bästa sättet att koppla upp tre TV-skärmar till fibern? Leverantören (Bjärekraft) erbjuder digitalbox (jag antar att de även kan leverera tvilling- och trilling-boxar).
Vanligtvis skapas ett VLAN (Virtuellt LAN) för IPTV och för bästa mottagning dras ethernetkabel till samtliga digitalboxar.
IPTV är störningskänsligt och det kan ibland vara svårt att identifiera orsaken. Jag hade en switch med dålig transformator som skapade frysningar några ggr/timma. Därtill hade nätleverantören problem i sitt nät.
Tvilling och trillingboxar kan bli ganska dyrt. Tex Viasat har en avgift på programkort, programutbud och eventuell hyra av digitalbox. Vi skrotade vår tvillingbox för den användes nästan aldrig och den TV:en används mest för streaming. Har en mediabox som kan köra Viaplay vilket räcker i de flesta fall.
Trådkap. Köpte Ubiquti AP Lite nu men får inte skiten att fungera med telefonen. Datorn hittar den och jag lyckades konfigurera och det flyter fint, fast i configen syns det inte att datorn är uppkopplad mot den. Mindre problem.
Telefonen hittar den och kan ansluta men det finns inget internet.
Verkar vara ett vanligt problem men blir inte klok på alla inställningar, den är jävligt nära att hamna i soprummet nu.
Hade världens problem när jag skulle bygga ut mitt Ubiquti-nät. Hade en AP Lite sedan några år. Funkat utan problem. Sedan skulle jag sätta dit en till, en AP Pro. Den ena funkade. Den andra vägrade funka :( det slutade med att jag fick göra fabriksåterställning på alla prylar. Gjorde grund-konfigen, sedan funkade allt fint! Lite skumt det där ibland visst.
Blir helt galen på den. Installerade om den igen, den hoppar igång och jag ser att den är aktiv i appen på datorn. Men så fort jag ansluter datorn via den så står den som inte ansluten. Fortfarande ingen funktion med telefonerna.
Blir väl att öppna plånboken mer och köpa något annat. Har kört ASUS fram tills nu, lätt att ställa in och enkel applikation när man loggar in på routern.
Har bara hört bra om Unifi men nä, skiten åker tillbaka till affären imorgon.
Netgear gick jag över till när jag lessnade på stabiliten på ASUS. Bra funktion, lite tråkigare webconfig.
Det hjälper ju inte dig men sen jag fick hem saker för Juniper Mist är det rena rama drömmen med nätverket. Kostar dock mer än brallan om jag skulle betala för det. Är som du och pallar inte med skit som strular. Dock så vet jag ett flertal som är nöjda med Unifi.
Jo jag vet ju att det är många som är nöjda med Unifi. Skrivs en hel del om att nedgradera programvara, ändra ip yadayadayada.. Vill bara plugga in, konfigurera namn/lösen och få tre AP att lira med varandra och all utrustning. Hur svårt ska det kunna vara liksom?
Asus fungerar ok-ish. Får boota om nån gång i månaden tyvärr annars bra. Senaste Chromecast funkar inte på dual band. Oklart om det är Asus fel. Tror det är Google som fuckat det.
Jo det har ju hänt att man får boota om ibland, men det kan ju faktiskt leva med för installationen är såpass bra.
Ska du ha mer än en Unifi AP tror jag inte du kan konfigurera med appen i telefonen utan behöver göra det med en controller. Den behöver inte vara igång jämt utan bara vid config och uppdateringar.
Vad är det för telefon som inte funkar? Tror det finns en del inställningar man kan göra för att få applelurar att fungera bättre men jag har inte behövt göra något sådant. Däremot slutade Android 7-plattorna att funka för ungarna när jag lade in senaste versionen. Fick göra en liten inställning.
Gör inget via telefonen, bara via controller på datorn. Ska ha (minst) två punkter.
Provat Samsung S20 och S21 och en Motorola Edge, precis samma sak.
Hade strul med min med i setup. Gjorde en reset/återställning. Testa konfigurera den från mobil appen.
det är en AP och ingen router så du måste ha en separat router som ger ut IP. Men det kanske du redan vet?
Har inte rört min AP på 3år nu så bara du får igång det så är det bra skit. Inte snabbast men stabilast.
Vilken mobilapp är det man ska använda? Provade Unifi Network och den hittar inte APn.
Har självklart en router inkopplad innan. Den routern har bra täckning men problemet är att mediaomvandlare och serverrack sitter i källaren och det är tjocka stenväggar i källaren vilket gör att signalen i princip bara funkar rakt uppåt.
Sen vill jag ha en snygg lösning som går att skriva upp på väggen och syns så lite som möjligt så att köpa ett svart as med sex antenner är inte att tänka på.
Körde UniFi Network. Tog ett par resets innan den dök up. Kändes inte stabilt då men som sagt har den tuffat på i 3år nu.
Jag har Ownit och min Wi-Fi blev bra med en Ubiquiti LR (long range).
Dock lade jag även till ett par homeplugs D-link DHP-701AV för grabbens rum som ligger allra längst bort från Ownits burk, förbi en del stenväggar och en våning upp. Han spelar nära proffsnivå, helt obsessad med lagg :D
Har allt på autokanal och startar om nån gång om året, så att de väljer de störningsfriaste kanalerna. Vissa grannar är lite väl kreativa med kanalerna (både kanalnr och bredd) och kan hända att det blir krock.
Vad försöker du göra via telefonen?
