[OT] Visa din 3D-print
Ett litet försök att förstå verkligheten bättre.
Någon som känner igen?
Visa bilaga 687706
Jag och en kollega köpte våra
Jag och en kollega köpte våra Bambulabs på black friday och det har varit mycket kafferastsnack här med. Kanske inte heller bara kafferast…
Passar på att slänga in en grej jag ritade här med. Det är en vattenflaskhållare till ungarna med ett självlysande kattansikte:
Cool!
Har du kört kalibreringsrutinen? Ser ut som mycket resonanser i ytorna. Jag får i princip noll på min A1 mini
Har precis fått hem en Bambu P1S och gjorde några testprint. Vad ska jag justera om de blir trådiga undertill?
Printade skrapan som låg på minneskortet och den blev typ hårig på undersidan.
Sen tog jag en annan STL som jag hade och den ena bilden visar undersidan och den andra översidan. Båda ska vara identiska.
Visa bilaga 687957Visa bilaga 687958
Det går inte att köra så mycket överhäng. Vet inte vad du har där. Men kanske 10-15 mm är gränsen. Har man mer får man ha support. (Om det inte går att printa på en annan ledd eller så)
/edit: kikade lite mer. Konstig modell. Skallen hänger ju i luften. Som gjort för att misslyckas ? är den färdigslicad på det där viset?
Det där ser ju helknas ut.
Skriver du ut filen direkt i printern eller kör du den genom Bambu Studio först? Pröva att slica filen själv och kolla så att du ställer in rätt filament, plåt etc.
Har du kört en bed leveling? Ser nästan ut som att den printar på fel höjd.
Om det är petg eller något annat fuktkänsligt filament kan du prova att torka det.
Kör ett flowrate test och se om det är någon skillnad mellan de olika testplattorna.
Laddar nu via Bambu studio och kör, skrapan var direkt ur minneskortet på skrivaren när jag packat upp. Filamentet kom direkt ur en vaccad påse så jag tror inte det fått fukt.
Ska testa att köra en bed leveling för att se om det blir bättre.
Notera att gcodefilerna på kortet är anpassade för olika filament, kolla om det står samma typ i filnamnet som det du sedan använt.
En fråga ang material. Köpte en 3d printad ramlucka till min Scott Spark i höstas då den inte fanns att köpa ny från Scott just då.
Den har funkat klockrent tills nu då jag såg att luckan nästan lossnat och märkte då att plasten blivit helt mjuk, nästan som gummi.
Får inte tag i han som tillverkat den så jag vet inte exakt vilket material den är gjord i.
Är det någon vet vad som kan ha hänt?
Mvh Micke
Den som snodde min cockpit fick med sig locket på styrlagret.? Lyckades lösa det med en print på ett dugligt sätt tror jag… Tänker att den enda funktionen topplocket har är att hålla ute smuts och väta? Höljet vilar på en tjockare spacer, så plasten utsätts inte för något tryck. Vi får se hur den håller!
    511 KB · Besök: 84
    469.3 KB · Besök: 89
Jag fick en gammal SiliconGraphics dator en gång i forntiden. Tyvärr fick jag aldrig igång den, men den var stor och full av kretskort ?
Har en (lila? purpur?) Indigo 2 R10000 IMPACT som samlar damm, plingar till vid uppstart men har inte fixat nån skärm till den, ska ha tangentbord och treknappars mus liggande någonstans. :)
Inte min!
Inte min!
Visa bilaga 691353
Jag hade ett Indigo-chassi som stod och skräpade jättelänge innan det blev slängt vid någon flytt. När jag nostalgisurfade runt såg jag den här....
Visa bilaga 691359
Den programmeras naturligtvis i Java...
Den goda tiden när man jobbade med folk som hade en SGI eller två på skrivbordet och man var lite avundsjuk. (själv vart det ju arbete i Windows2000, och var kul också!)
/A
Snabbtvingar till min snickarbänk. De till vänster med hakarna fästs i sågskenan för att fixera den. De med plupparna th passar ned i själva bänken (en MFT-klon) för att låsa det som ska bearbetas. Förhoppningsvis ska skjuvkrafterna (heter det så?) räcka för att låsa fast tvingen i bordet. Annars får jag hitta på något annat. ??‍♂️
Själva tvingarna kostade 49 kr/st på Biltema. Det finns liknande printfiler att ladda ned på nätet, men jag hittade inget som passade just dessa tvingar så jag caddade eget.
Ber om ursäkt för lite OT. Jag tänkte beställa en ny hållare till min pump i nylon och tänkte höra om någon har erfarenhet/känsla för hur hållarens innerdiameter ska förhålla sig till pumpens diameter för bäst "prestanda". Slarvigt mätt så verkar orginalfästets diameter vara just under pumpens diameter.
Skall det gå ett gummiband runt också? I så fall hade jag gått på samma diameter men dragit ner på väggarnas tjocklek så att de kan flexa en aning. Eventuellt också sänkt dem något också för att få mer friktion från gummibandet
Tack för svar! Det ska vara gummiband till. Precis, lite flex måste det absolut finnas. Min tanke är någonstans 2-2.5mm tjocklek på väggarna. Bra tanke med "höjden". Jag tänkte att det var positivt att ha höga väggar för att hålla fast pumpen men det kanske är bättre att gummibandet sköter det.
Jag hade lagt till rundad övergång mellan basplattan och själva greppet för att minska risken för brott där. Samma mellan krokar och grepp. (Fillet i cad-termer)
    29.8 KB · Besök: 56
Visa bilaga 691508
Biltema levererar!
Har letat efter en motsvarande kloss för att rengöra och smörja kolvarna på xtr 9100 bromsarna utan framgång. Någon som har koll på var jag hittar en att printa?
Visa bilaga 691688
Ett bleedblock med ett hack...?
Går det inte fortare att mäta upp ett bleedblock och rita om du inte hittar direkt på de vanligaste stl-sidorna? Det är ju inte en våldsamt komplicerad grunk att rita...
Jag gjorde nåt sånt till mina Guide för några år sedan, men tyckte det var så trångt att komma åt kolvarna, så jag brukar hålla emot på en sida och trycka ut dem lite lagom och torka av och pressa tillbaka och sen ta andra sidan istället. Kul att göra prylar, men just det här konceptet tyckte jag inte var så användbart som det först verkade.
