42Hz
[OT] Visa ditt bakade, bröd, bullar & kakor osv.
Ämnet har kommit upp förut, större hål:Spontanslängde ihop en vetesurdeg som blev riktigt god. Men jag undrar hur går man från detta till "next level" luftighet som bilden under visar? Vad i processen är det som styr hur stora håligheter man får?
- Hög proteinhalt i mjölet + mer vatten i degen.
- Sträck och vik under bulkjäsning.
- Forma bröden utan att trycka ut gasen i degen.
Ett sätt att testa är ju att baka en ciabatta eller pain cristal som maxar dessa råd.
Det låter som du överjäser degen, man ska kunna välta ut degen i ett stycke utan att den kollapsar. Jag brukar välta upp den, sträcka den till en 4-5cm tjock platta, och sen forma limpor genom att rulla/vika degen. Bortsett från några jättebubblor som poppar stannar all gas kvar. Kolla att volymen max växer 2x under första jäsningen.Vad finns för knep för att undvika att trycka ut gasen? Tycker ofta det der fint ut i jäsbunken men sen när man ska flytta över degen till t.ex. en gryta eller form så tappar den fluffet.
Nejdå, titta här på ett exempel hur man kan jobba med extremt hög hydrering för hand:Behöver man degblandare för ciabattas eller klarar man att få till degen för hand? Tänker ifall det är någon form av biga/fördeg? I så fall känns det som om man behöver en maskin för att få ihop degen.
Handsome Durum Manitoba...Visa bilaga 823098Visa bilaga 823099
Måste tänka mer på formen och jämnare storlek innan gräddning, se till att bröden är snygga innan de åker in i ugnen... Men gott, och en härligt seg tunn skorpa! 200 av 850 g mjöl är durum, resten Manitoba Cream.
Honung har naturliga antibakteriella egenskaper som ibland nyttjas på sår. Desa egenskaper lär även påverka bakteriekulturen i jäst negativt.Lite underjäst och okontrollerat ära. Men smaken var toppen. Måste ta reda på vad som händer när man blandar in lite honung i degen, varför jäsningen blir annorlunda. Någon som vet?
Varit vinter länge nu, iallafall i min frys, men nu blev det tid, och förhoppningsvis plats i frysen, för en omgång "ta med till klippan-bullar". Inget exotiskt i själva baket, förutom möjligen ett par rivna morötter och ca 20-25% rågmjöl i degen.
Visa bilaga 829765
