Premium-hjälmlampa för skogen
Fick min andra i går, tillsammans med två batterier och en batterisele och lite andra tillbehör. Är väl främst till enduron så blir två st på hjälmen, men kan bli nån vända på mtb:n också...
Ok, nu har jag kört en runda med Gloworm XSV G2.0
Sjukt onöjd, har precis mailat NZ för att höra hur man gör för att returnera den.
Den slocknade 8-9 gånger under en 2-2,5-timmars runda, fulladdat batteri.
Den funkade kass med remoten, om man stängde av lampan så gick den inte att starta med remoten om man stod med den släckt i mer än typ 1-2 minuter, då var man tvungen att un-plugga den, sätta i kabeln samt para den igen genom att trycka på remoten inom 15 sekunder.
Borde ha anat oråd när jag såg att det var USB-C kontakt på lamphuset samt batteriet, ingen skarv emellan så man kunde alltså bara ta loss sladden direkt vid batteriet eller vid lamphuset.
Den slocknade ett par gånger när jag cyklade, då fick jag stanna till och sedan trycka till kontakten som jag hade i en liten väska (av den typ på bilden nedan) på ryggen. Tryckte i kontakten, sedan kunde jag köra några minuter så händer det igen, ren tur att det inte hände i något kritiskt ögonblick för då hade man ju kunnat stå på huvudet.
Jävla skit, tyvärr. För det var för jäkla gött att styra med remoten.
Men detta håller bara inte, felkonstruerat. Vägrar att behålla den, mailade precis Gloworm och frågade hur returer går till för den här vägrar jag köra med.
Täcker gärna frakten vara jag får tillbaka mina pengar.
Nu blir det till att se hur dom sköter sig när det kommer till kundservice och goodwill...
Håller er uppdaterade när jag fått svar.
Kan ju säkert hänga helt på deras goodwill eftersom dom är utanför EU. Lär väl bli svårt att driva något klagomålsärende mot dom om dom känner för att vara krångliga?
Skit samma, betalar hellre två papp mer och köper en Lupine. Ska man ändå casha ut med en hel hög av pengar för att få det lite ljusare så kan man ju lika gärna köpa (riktiga) premiumprylar direkt.
Och nej, det var inte batteriet som var tomt, och nej det var inte glapp i sladden, det var kontakten som är för klen för att sitta kvar. Kontakten är 90-graders i ena änden men rak i andra. Så det blir väldigt weird belastning och stress i den delen.
Annars så var höjde/storleken på den helt ok, den buggde ca. 3mm mindre på höjden än MS-lampan i mitt inlägg strax ovan. Men hjälper ju föga om den inte funkar.
Åter igen, fan va remote var skönt det lilla den funkade... Kan inte förstå att inte fler lampor kommer med det....
verkar ju definitivt o-premium. jag hade för min del valt en version 1.0 med gamla sladden.
hur lyste det då? färgtemperatur och förgåtergivning?
var ute med mina fyra bt40s häromkvällen, prövade som variant att köra svagt på styret och fullblås med pannlamporna. tidigare kört pannamporna mer som utfyllnad och haft maxkräm i första hand på styret. nu alltså tvärtom.
och det funkade bra det med. blev lite mörkare sammanlagt, hur det nu blir mörkt med så mycket lumen. men mindre islag nära cykeln ger större pupiller, och bättre sikt längre fram. färgerna ännu bättre med grönt djupt grönt istället för grå-turkost och flackt,
ser det som svårt att förbättra ljuset, med wilma, gloworm, eller något annat. men mer är ju mer:) ibland.
tråden hursomhelst inspirerande.
Visa bilaga 518709
Känns lite som den här hjälmmössan. Fast vrängd ut och in.
Med godstjocklek på ca 30 mm och skruvlängd på ca 10 mm** har jag svårt att se liknelsen. Men kul bild.
Tillägg/förtydligande ** Alltså 10 mm total skruvlängd, minus 2 mm höjd på skruvskalle, minus 3,5 mm fästets tjocklek = återstår ca 4,5 mm skruvgänga som var nere i hjälmens material.
Den är 30 mm före en krasch ja. Men själva idén är ju att materialet skall ge efter och ta upp en del av energin vid en smäll. Bild nedan från ett test, om än gammalt. Grafen visar mer än 20 mm deformation.
Länk: REASSESSING BICYCLE HELMET IMPACT PROTECTION
Sedan visst, det är väl inte det mest troliga stället att man slår i högt där uppe. Om inte man gör en otb mitt för ett träd. Jag är inte jätteorolig men gillar bara inte konceptet som ens bjuder in till tanken... ?
Visa bilaga 518726
Vid en sån (osannolik) krasch har först lampan tagit upp den initiala smällen och då även kollapsat i fästet (som är av tunn eftergivlig plast konstruerad för att just kollapsa vid krasch) varpå resterande krockvåld knappast trycker igenom skruvarna som är förbundna i en enhet med stabilare plast. En ensam skruv i skalet hade däremot mycket lättare kunnat pressas in en bit. Enkel fysik/mekanik.
Så kanske det är, men man sätter inga skruvar i en hjälm.
Lampan lär om något göra att hjälmen deformeras mer lokalt än annars, och skruven blir ännu farligare.
Vad är det för fel på dubbelhäftande tejp?
vad finns det för goda skäl att:
a) sätta fast lampan hårt och fast i hjälmen så den inte elastiskt ger efter vid fall eller om lampan fastnar i en gren..
b) låta eventuell skruv gå mer än nätt och jämnt igenom skalet på hjälmen...?
Silva Exceed 3XT på Bell 4Forty. Fästet är självhäftande tejp. Kanske får kompletteras med buntband, känns som en dålig konstruktion där det var svårt att få max kontaktyta med fästet mot hjälmen.
    651.7 KB · Besök: 124
Visa bilaga 518647
Jag har min exceed på liknande sätt, brukar också montera batteriet på hjälmen med silikonbandet bara - funkar kanon om jag inte vill värma batteriet innanför jackan.
Min mount plate sitter med betydligt mindre kontaktyta mot hjälmen än vad din gör, så jag tror du är supersafe faktiskt. Bara viktigt att det är rent och fint under tejpningen så sitter det där ?
Bra det. Jag cyklar aldrig utan ryggsäck (med skydd och vatten) så förlängningssladden sitter fast i genomföringen där permanent och kopplas i batteri respektive lampa när jag ska ut i mörker.
Någon som testat outbound lightnings hangover lampa?
Vägversionen finns åtminstone recenserad tidigare här på Happy
Men recensenten var inte riktigt nöjd med den
"Avskärningen är inte direkt skarp så man får köra med den lite nedjusterad för att inte blända vilket gör att den inte lyser lika långt som andra testade lampor."
Köp direkt från Lupine så blir det rätt (den nya). Då kan du dessutom få den med 4900 kelvin istället för 6000 kelvin som den är standard, några vill det. Det kostar inget extra, bara välja en artikel för det i webbshoppen.
Några åsikter om vilken man vill ha?? redo att skicka ordern men blir osäker på 6000 eller 4900K...
Jag kör också med 6000K, har inga problem med synen i dagsljus med samma temperatur och ser ingen anledning att välja 4900K istället. Det är väl pensionärer som vill ha det lite varmare, dom gillar att gå runt med gula glasögon.
Jag tror mer det beror på vad man gillar. Förespråkare för båda lägren har argument som låter sakliga - ändå gillar folk olika.
Det är nog så enkelt att det beror på preferenser snarare än att en viss färgtemperatur är bättre än någon annan.
Det är nog inte en slump att alla konstrasthöjande glasögon favoriserar varmare kulörer. Det är ju inte heller något stearinljus-mys vi snackar om här utan en mindre förskjutning mot mot varmare toner.
Blått ljus har dessutom större negativ påverkan på mörkerseendet så det finns en logik i att prioritera längre våglängder.
Fick som av en händelse hem en Wilma med 4900K för bara ett par dagar sedan. Riktigt trevligt ljus i den. Klart vilsammare ljus i den än min gamla Piko. (Som jag inte har koll på vad den har för temperatur men den är klart kallare och stickigare.) Påminner lite om att ha kontrasthöjande glasögon men utan att tappa lumen.
Jag prioriterar då kontrast och funktion framför min ångest att uppfattas som gammal.
Skulle definitivt välja 4900. Hade en lampa på 2200 lumen kring 6000K men skickade tillbaka och böt till annat märke med 1800 lumen kring 4500K enbart pga hemska ljuset. Nog var det starkare med 2200 lumen, men jag ”såg” (dvs kunde tolka världen) sämre.
Om det vore så dålig kontrast med kallare temperatur på lyset, då hade inte alla moderna bilar haft det.
Tänker att det kan bero på att användningsområdet. I en bil behöver man bara se vart vägen tar vägen och nån älg, med en hjälmlampa (och därmed på MTB) behöver man kunna bedöma små detaljer i underlaget på ett helt annat sätt.
Xenon är bättre än halogen när man vill ha mycket ljus ur en kompakt armatur. Det är främst det som gjort dem så attraktiva. Det blåaktiga skenet får man på köpet vare sig man vill eller inte då det är gasblandningens naturliga färg. Att det förr bara användes på de dyraste bilmodellerna har fått oss att förknippa det med premium, som Oskar är inne på, och vem vill inte ha premium? Strunt samma om det är bättre eller ej.
Vad gäller bilar med LED är det bara en tidsfråga innan det blir en säljfaktor att erbjuda ett varmare färgspektrum. Skall bli spännande att se med vilka argument det kommer saluföras. Men först måste ju alla bilar med Halogen glömmas bort för att det skall gå att marknadsföra som något nytt och revolutionerande.
rattnalle, blev det något köp? och är du isf nöjd??
blev själv som sagt insperad av tråden. inte för att jag egentligen behövde mer ljus alls än de två bt40s jag haft på vardera styret och hjälmen.
men lite mer avståndspunch på hjälmlamporna har ändå inte känts fel?
deppiga efterforskingar bekräftade att kylningen var ett allmänt utbrett problem, inte minst hos diverse premiumlampor med i ett lumenrace efterhand för starka dioder, t ex lupine, ledx och lumonite. får man ut halva angivna lumenantalet får man vara glad.
sen tipsade franzenracing om nizled.
3d-printade och byggda av niklas i örebro. med kylfläkt. 4000+ uppmätta lumen. vinnarlampor i novemberkåsan. de kör iofs med 5 st...
men nöjde mig med två sådana, till hjälmen. varmvita, och valde 20gr optik.
lyser bättre än bra, helt onödigt bra, och värmestabilt på fullt ös även stillastående, i över 4h med kaidomainpackarna jag redan äger.
