Problem med kedjan.
  • Trådstartare Trådstartare Gtx
Gtx
Problem med kedjan.
Har precis gjort rent min kedja och smörjat in, när jag hadde satt på den igen så såg jag att jag behövde fixa 1 sak till på den. När jag plockade av kedjan igen fick jag problem den ena länken blev skev. Även den lilla grejen som håller ihop länkarna blev skev.
Nu undrar jag om man kan ta bort en hel länk utan problem eller om jag kommer behöver köpa en ny kedja.
Problem med kedjan.
Fattar inte riktigt vad som gått snett för dig men inte lär det vara nåt problem att ta bort en ynka länk, testa när du är klar ifall den klarar stora-stora växeln. I annat fall får du undvika den växeln, ska du ju göra ändå iofs.
Problem med kedjan.
När jag tog av kedjan igen så den lilla stången samt ena sidan av länken fick sig en buckla och det går inte sätta ihop igen. Så jag behöver ta bort hela länken i så fall. Men kedjan känns ju ändå rätt stor så det borde kanske inte vara några problem?
Problem med kedjan.
Det är nog inga problem att ta bort någon länk. Använd en ny nit sedan bara eller SRAMs powerlink.
Edit: förbättring av vissa ordval...
