Racer: Nybörjare önskar få tips!
Gugge Grön
Hej Alla
Nu har jag köpt en racer för första gången sedan tonåren...!
Allt är nytt och obekant, växlar, pedaler, sittställning mm.
Jag tänkte höra om någon har lite tips eller länkar till tips, saker som jag som är bra att veta från början som nybörjare
Egentligen vad som helst som men några rubriker skulle kunna vara:
- Outtalade regler för cyklister, i trafik, mellan varandra. Do and dont´s.
- Utrustning, vad bör man ha och vad är egentligen onödigt.
- Kläder: finns några regler som är bra o veta så man slipper skämmas första träningsträffen :)
- Underhåll: vad skall jag ha koll på löpande när det gäller cykeln. smörja kedja ofta? något som brukar börja skramla? Behöver man byta kedja, kassett ofta?
- Cykelteknik: Knep för att komma igång smidigt med växling, få cykeln att kännas mindre vinglig
- Vad ska man tänka på om man ställer upp i motionslopp, hur funkar det innan, under och efter tävling. Vad ska man ha med sig.
- Energitillskott. Är detta nödvändigt vid träning.
Ja ni fattar en riktig nybörjare med noll koll.
Tacksam för alla svar.
Du ska ha hjälm utan skärm, keps med skärm under hjälmen är godkänt.
Vinka till andra räsercyklister som du passerar.
Ska du ut och motionera längre än en timma kan du ju ta med lite vatten. Tänker du dig vara ute ett par tre timmar så ta med en banan också.
Rätt kadens och stabil överkropp är bra för att inte vingla har jag märkt.
Inga baggy-kläder. Och, som redan nämnts, ingen skärm på hjälmen. Och knästrumpor är bara fult. Alltid.
Gugge Grön sa:
Är det en estetisk sak eller en säkerhetsfunktion att inte ha skärm?
Det kan ha funnits en anledning till det, men det är sedan länge bortglömt.
Kom ihåg att dina glasögon måste sitta utanför hjälmbanden. Det kan ha funnits en säkerhetsaspekt bakom detta, eller annan anledning, men det är också sedan länge bortglömt. Så länge du kommer ihåg detta så vet du iaf att det kommer gå bra.
Näst efter rakade ben känns det prioriterat att skaffa en pump som du fäster på ramen, 2 däckjärn, extra slang, multiverktyg och sadelväska.
Oerhört irriterande att få punka ett par mil hemifrån utan att kunna fixa det på plats.
Du kan också lyxa till det med en ass saver så slipper du en brun rand i baken och på ryggen om du överraskas av en regnskur, men det är kanske inte estetisk korrekt enligt forumet..
Vad gäller kläder är smaken som baken. Du får prova dig fram, bra det inte fladdrar om kläderna!
Booten sa:
Pumpen har man väl i ryggfickan?!
Booten sa:
Jättebra tack!
Booten sa:
Bengt-re sa:
Helt rätt, beklagar att jag vilseledde TS, jag tycker dock det är smidigare att ha den på ramen.
Men rakar man benen innan cykelturen har man den nog i ryggfickan...
Kolsyrepump , slang och 1 däckjärn ( ev 2 beroende på hur ditt tubelessdäck passar fälgen ) i ryggficka .
Ingen pump eller sadelväska på cykeln ?
Manurhin2 sa:
Booten sa:
Bengt-re sa:
Tack ?
Pfaff sa:
Gugge Grön sa:
Elektro_71 sa:
Underligt att inte länken presenterats än. Läs och ha kul, kom dock ihåg att läs med humorglasögonen på då det är ett pinsamt misstag att tolk budorden bokstavligt.
http://www.velominati.com/the-rules/
Ha ha lysande!
Det finn ett alternativ också https://happyride.se/forum/read.php/1/3390668/3390668#msg-3390668
Lite meh.... Missar ju lite andan med lvg-cykling...
    121.4 KB · Besök: 69
Gugge Grön sa:
Om du sitter med händerna i bocken kan det bli problem med sikten. Kanske låter löjligt men skärmen kan skymma och du måste böja bak huvudet i en oskön position.
ejma sa:
Gugge Grön sa:
Ger också en kylmöjlighet. Blöter man upp kepsen kan man få extra kyla. Den skyddar lite emot stickande insekter. Den värmer lite när det är kallt. Är skärmen i vägen kan man flippa upp den. Ger en viss äckelbroms så att inredningen i hjälmen inte ruttnar lika fort. Bra skit helt enkelt.
Sen det viktigaste av allt!!!!!
När du ska ta en bild på din cykel så måste du luta den snyggt mot något (håll för guds skull inte i den). Sen ska pedalerna vara horisontella med pedalen i vevpartiet framåt. Kedjan ska ligga på stora klingan fram och lilla bak. Sen måste, verkligen måste, ventilerna stå kl 18:00.
Sätter man alla rätt så ringer GCN i klockan.
Missade att självklart ska dekalerna på däcken matcha dekalerna på hjulen.
Slickslack sa:
Och inga NDS bilder!
Slickslack sa:
Logotypen på däcket ska sitta över ventilen och inget annat, dels för att snabbare hitta ventilen (som inte har ventilhatt) och för att kunna matcha eventuellt föremål i däck mot slangen vid punka. Kör man inte tubeless har man inte heller någon låsring på ventilen.
Sen har jag hört att minipump i ryggfickan kan ge otrevliga skador om man vurpar (njurar, mjälte mm) så man ska nog överväga ramfäste iaf.
tinkerbell sa:
Slickslack sa:
Du har två njurar och mjälten går att leva utan.
Bengt-re sa:
Slickslack sa:
Verkligen!
Bengt-re sa:
Slickslack sa:
GCN, NDS?? ?
tinkerbell sa:
Slickslack sa:
Bra synpunkt! Mycket o tänka på?
Slickslack sa:
Typ
(mot transformatorstationen i Fåglum resp nybesegrad tämligen småstånkig backe...).
Dock finns det åtminstone tre allvarliga fel, så låt fredagstävlingen börja.
Do: Kör alltid ifrån alla som försöker hänga med dig.
Don't: Låt någon köra ifrån dig någonsin.
Uppfyller du dessa regler och ser till att tävla flitigt så kan du skita i alla andra regler och se din palmares växa till en nivå som gör farbror Eddy grön av avund.
emmer sa:
Dubbla flaskställ och dessutom flaskan i fel bakre hållare, sadelväska, och att cykeln saknar skivbromsar... :-)
Gugge Grön sa:
Bengt-re sa:
Slickslack sa:
GCN, NDS?? ?
NDS non drive side. Med andra ord på 99% av cyklarna vänster sida. Du skall ta bild på cykelns högra sida. Kedjan skall ligga på stora klingan fram och näst minsta bak.
GCN..
https://www.globalcyclingnetwork.com
Nedersta bilden är fel - där ligger kedjan mitt på kassetten. (Och fel styrstam monterad av orsak)
    616.4 KB · Besök: 51
    677.8 KB · Besök: 51
Bengt-re sa:
Eld sa:
Bengt-re sa:
Eld sa:
Spacekitty sa:
Benen ska rakas, glöm inte det.
Jag kan meddela att cykeln fungerar utmärkt även med lurviga ben!
Nej.
Hade gått fortare med släta ben.
Exakt hur många Watt sparar du i 35 km/h?
1,3?
Specialized har testat det där i vindtunnel, det verkar vara lite mer än så faktiskt. http://www.theglobeandmail.com/life...f-the-cyclists-unshaved-legs/article20370814/
