RockShox SID har ej full travel
TomG
Hej! Jag har en RockShox SID debon air 2018 med 100mm travel. Dessvärre får jag bara ut ca 80mm när jag kör. Inga tokens. Trycket är korrekt med 25-30% sag. Några förslag på vad som kan vara fel?
Hur mäter du travel?
Om du har 25-30% sag, är travel 70-75 mm mellan noll belastning och max belastning.
Jag kollar var o-ringen stannar efter att jag gjort ett för mig högt drop. Idag droppade jag c:a en meter och tog emot mig med min maximala styrka. Bottnade bakre dämparen. Fram har jag fortfarande 20mm kvar. På min andra cykel som har en fox 34 140mm brukar hela traveln gå åt när jag kör på ett stort drop.
Men utan luft har du ingen 20 mm kvar?
Kanske måste du utjämna trycket mellan positiv och negativ kammaren. Pump till 25-30% sag i några steg och tryck ihop gaffeln några gånger mellan stegarna för att jämna ut trycket.
Vid drop skriver du. Har den ställbar kompressionsdämpning? Är den för hög blir det svårt att komprimera dämparen helt vid en hastig rörelse, som ett dropp, nästan oavsett hur lite luft det är i gaffeln.
Ja
Jepps jag brukar alltid göra så när jag pumpar upp den.
Okej intressant. Den har en Remote så jag tror inte man kan justera kompressionsdämpningen. Jag ska kolla när jag kommer hem. Den har faktiskt dålig fine bump sensitivity också så det kanske är nåt sånt som spökar.
