Specialized Enduro - The tråd
Å näst fråga! Hur pass trampefektiv är enduron på platten?? Att den är som en "älg i full fart över ett kalhygge" på stökiga stigar i medlut tvivlar jag inte en sec på...
Vart en kvällstur i torsdags, så jäkla bra siluett på nya enduron :D
mikipedia_ sa:
Hjälp. Min ena pawl rök idag, vart hittar man nya sånna till original hjulen från en comp 2015??
Fan det där suger :(. Kolla med nån återförsäljare av specialized. Eller köp ett nytt hjul för den där rovalskiten är inte mycket att ha enligt mina erfarenheter...
Bump.
Jag citerar mig själv då mitt inlägg hamnade längst ned på förra sidan (där ingen läser)
Scut sa:
Fråga:
Vilken av hjulstorlekarna är att föredra?
Finns det några väsentliga skillnader upplevelse/hantering på 29/6fattie och 650b modellen för 2017?
Jag kommer behöva XL ram. (189cm)
Jag har nämligen fått ett bra erbjudande på en enduro.
Jag letar efter en cykel som skall vara bra nedåt, lekfull och stryktålig.
Tanken är att cykeln skall rulla bikeparks, branta backar och allmänt bröt och stök.
Jag cyklar på en Process 111 idag och tanken är att brötcykeln skall vara ett komplement när 111an inte räcker till.
Jag är inte ute efter en DH utan något lekfullare och kortslagigare.
Har även tittat på
Meta Am 4.2 170mm
Radon Swoop 170mm
Rose solefire 180-190mm
Är enduron ett bra alternativ?
Scut sa:
Bump.
Scut sa:
Fråga:
Har även tittat på
Meta Am 4.2 170mm
Radon Swoop 170mm
Ska du ha kvar hjulen från 111an kansle 6fattie kan vara bra, då har du ju 2 i 1 ?
111an har standard 142x12 och 100x15 och enduron för 2017 har boost både fram och bak.
Är 650b modellen att föredra?
Jag vill ha något som är annorlunda mot min nuvarande monstertruck.
Jag gillar min 650 som fan iaf, sjukt rolig överallt!
Edit.
(Men med det sagt så skulle jag ändå uppskatta mindre slaglängd bak och mer fram om jag skulle handla igen tex stumpy med längre gaffel för precis samma cykling som enduron.)
Scut sa:
Jag kör 29an. Enligt alla tester är den överlägset snabbare än 27,5an. Hade en 27,5 från 2016 förra året och tycker min nya 29 är stabilare, rappare, bättre balanserad och hanterar bröt bättre. Den är faktiskt bättre på alla punkter. Ska man klaga på något så är originalfälgarna gjorda av mjukost. Men naven på elite är bra. Detta gäller båda hjulstorlekarna
Ok då...då hoppar jag in i den här tråden med...visserligen med en 2016 modell. Jag återkommer när jag har pajat någonting:)
    429 KB · Besök: 230
Det enda jag ändrade var bromsarna, tog mina zee från stumpjumpern och flyttade över dem. SÅ MYCKET BÄTTRE modulation...eller så var sram bromsarna inte tillräckligt bra luftade från fabriken. Hur som helst, jag är van vid shimanos handtag och känsla...
Den ska testas i Järvsö om ett par veckor.
Är det någon som sitter på en passande dämpare till en 2016 650b 216x57mm?
Min monarch RC3 plus autosag kommer ev reklameras/repareras då den bygger upp tryck i negativa kammaren så den fastnar nere trots byte av packningar mm. Tror att den suger in luft via autosag-delen vid kompression. Då jag köpte hojen från Storbritannien så är jag lite osäker hur lång tid det kommer ta att få ordning på detta och jag har lite resor och tävlingar inplanerat, vore tråkigt att stå utan dämpare.
Så om någon sitter på en dämpare att sälja/ låna ut ett tag vore det kanon :)
MvH
Oskar
roskai sa:
Scut sa:
Tack, det där var ett bra svar.
Jag har nästan övertygat mig själv att köpa en E29a.
Det jag är lite orolig över är vevlagerhöjden som verkar gigantisk med sina 352mm (BB-drop 17mm) och min nuvarande 111 har (BB-drop på 35mm) och vevlagerhöjden på 334mm.
Jag var ju redan i tankarna att slänga på en 170mm gaffel.
Oskarschutte sa:
MvH
Oskar
Hmm har en fox liggandes ifall jag skulle råka ut för något liknande, vart bor du?
milnik sa:
SNYGG!! Är det en Elite?
Luthman Photography sa:
Inte för att bajsa på din parad, men Arch-fälgar på en enduro? Känns inte det lite underbyggt?
26mm innerbredd känns väl ok? Flow är 100gram tyngre och bredare men ville ha smalare profil än 29mm. Tänker att jag kör ändå i Stockholm på stigar.!stod iaf att se var till för enduro men kanske är fel?
Lillgammal sa:
Tror han menade att dom där är mer lämpade för en camber lr liknande och ex är mer för enduron?
mikipedia_ sa:
Lillgammal sa:
Då hänger jag med! Äh tänker att jag testar att köra på denna setup tills det är dags att byta fälgar och då beställer jag kolfiber.
Just gått från student till heltidsjobb så jag har gått från mycket tid/lite pengar till mycket pengar/lite tid. Satsar på att internetcykla mer nu ?
Nä, jag tänker mer att Flow borde vara nåt att satsa på. Lite roterande vikt har ingen dött av :)
Jo det har du rätt i, däremot är mina nuvarande hjul 29mm och jag skulle vilja testa smalare fälgar 26mm. Läste bara att arch var enduro så jag trodde de skulle vara ok. Dock väger jag ca 90kg och gillar att hoppa och sådant på stigarna så jag fattade kanske inte ett så klokt val?
Om de bucklas tidigt så har jag i alla fall en ursäkt för att gå kolfibervägen ?
Tänker att jag skiftar över till mina rovalhjul när jag ska till Åre om de skulle vara starkare
Gottehojen , Comp 29/6fattie.
Efter en månad kan jag konstatera att den är helt underbar och passar mig, men jag önskar att den vore lite lättare.
Igår skickade jag iväg den och beställde en Elite Carbon istället!
Nästa vecka kommer bild! (Längtar sjukt mycket efter SWAT'n)
    806.2 KB · Besök: 238
    67.6 KB · Besök: 243
mikipedia_ sa:
Lillgammal sa:
Ni skrämde livet ur mig ?så jag fick avbeställa hjulen. Lägger ny order nästa vecka med flowfälgar. ???
Haha?
Började tänka på alla stenkistor, dirthopp och dh-banor jag ska köra och började tvivla mer och mer på valet. Jag trodde ju ursprungligen skillnaden mellan arch och flow mestadels var bredden, inte styrkan. ?
Lillgammal sa:
mikipedia_ sa:
Lillgammal sa:
Haha?
Hope tech enduro är 25 mm inv tror jag, sen är ju nya 35w just 35mm. Ca 4200 för ett par 35w hos crc, dom smala borde vara några kronor billigare?
mikipedia_ sa:
Lillgammal sa:
mikipedia_ sa:
Lillgammal sa:
Haha?
Jo men dom ska väga riktigt mycket va? Läste även att de är väldigt besvärliga att få tubeless. Vad tycker du jag ska göra? Vi är båda tunga gossar
