stora problem med vevlagerdemontering.
ska slänga på nytt vevparti o grejer, o håller på att göra mig av med de gamla delarna, men jag har fastnat, bokstavligt talat, på vevlagret. det sitter som berget. det går alltså inte ens att RUBBA :s. nån som stött på liknande?vad göra?
GurraG skrev:
> Svar ja. Rätt verktyg, rätt håll, rätt kraft
> är lösningen.
> /G
dom e gängade olika, en höger o en vänster, om ja minns rätt, men vilket var på vilken sida?
Tänk såhär:
Du lossar vevlagret åt samma håll som du trampar åt. Det innebär rättgängad på vänstersidan och felgängad på högersidan.
alltså, på svenska;), vänster är högergängad, höger är vänstergängad?! de får nog vänta tills imorgon hursomhelst. har redan slagit upp ena handens knogar:S (klassiker) o får åtminstone vara glad att ja mekade inomhus. finns fan inge värre än o slå upp knogarna i kyla:S
plumse skrev:
> .... rättgängad på vänstersidan
Tror inte alla är beredda att hålla med om det!
/G
> /G
Varför inte då? Man lossar ju höger genom att dra medsols. Det är ju felgängat.
[edit]: Jag tror du förväxlar gängningarna med pedalerna
Nej, jag förväxlar inte vevlager med pedaler
Hade du skrivit vänster- resp högergängat hade jag inte reagerat.
/G
Jag tänker så här: Pedaler lossar jag oftare än vevlager, och där är det höger som är rättgängad - "right är right" och sen är det tvärtom på vevlagret... Omständigt, men det funkar galant.
> jag inte reagerat.
> /G
AH! Då förstår jag, tror jag? Du menade lite skojsamt att ingen sida är felgängad eftersom det är gjort så med flit? Förlåt att det inte nådde fram =/
Ett tips som e bra.
Om du har en arbetsbänk motsv. där du kan spänna fast avdragaren i, så använder du hela ramen som hävarm, fick loss mitt stenhårt sittande vevlager på nolltid!
Ett litet lätt knackande med en hammare på spärrskaftet räddade mig från att behöva ge upp. Lagret satt som fastsvetsat men när jag tog hjälp av hammaren så lossade det fint. Det var väl bara lite fastrostat gissar jag och slagen fick det att lossa. Sen var det bara att veva på med spärrskaftet.
men varför sitter de så förbannat? är de rost eller har dom loctajtat vid tillverkningen eller vad ska man tro.
ska ta nåt me längre skaft imorrn så ska vi se, annars återstår bara
    20 KB · Besök: 31
VH skrev:
> Ett tips som e bra.
jo, så tänkte ja. de blir ju en sjuhelvetes hävarm;) men ja har inget skruvstycke tyvärr. får se om nån ja känner kan låta mig vålda där om de inte lossnar imorgon.
Aluminiumpasta eller kopparpasta när du monterar vevlagret. Fett funkar också men skall det sitta läääänge är alupasta och kopparpasta säkrare.
ok, tack. kanske ska ta och plocka av lagret och smeta i lite pasta innan det fastnar. är någon pasta bättre än den andra? (har aluram)
det lättaste (enda sättet?) är att sätta fast verktyget i ett skruvstäd som sitter riktigt stabilt i en bänk som är fastskruvad i golvet. på första försöket drog jag loss skruvstädet - bara att borra nya hål i bänken :/ men på andra försöket gick det :)
våld löser allt
Köp en lös spärr hylsa på biltema ej kromad storlek 19 har jag för mig svetsa fast den på vevlagret ta ett riktigt långt spärrhandtag och ta i. Ett sätt som funkar mycket bra kan försvinna lite färg från ramen om man är dålig på att svetsa. Och det är ingen risk att du slinter:-)
bara de blir skälig tid att skrämma grannar med klank o bonk ska ja gå ner i cykelkällarn o börja. drar mig till minnes att bostadsföreningen har en snickarverkstad man får använda, men om dom har metallskruvstycken, och om man får dra fast en hoj i dom vete ju fan:)
lossnar de inte idag så kör ja en fuling o byter bara vevpartiet o kör vidare med detta lager.
rikard skrev:
> dum fråga: men det är väl inte så att du
> försöker skruva ur högersidan först? det
> brukar gå dåligt.
förklara, bitte;=)
> > brukar gå dåligt.
> förklara, bitte;=)
Du måste börja skruva på ickedrivsidan, annars får du aldrig loss vevlagret. Been there osv....
rikard skrev:
> > > brukar gå dåligt.
> > förklara, bitte;=)
de här vevlagret verkar inte vilja i vilket fall, men de känns surt o ta LBS'en på de, för då blir cykeln där minst 2 veckor. o de jävla verktyget behöver ju bar hamna en mm snett så slinter de:@, men nu ser jag på park tools att man kan låsa hylsan med snabblås på hjulaxeln, galet nog för att testas. funkar den så löser det allafall ETT problem. om ja inte tar fel kan 5-56 användas till likande grejer, men funkar det på vevlager? lita på att de blir kopparpasta när ja väl fått av skiten. är förresten kopparpasta samma som dom kallar anti seize?
Jag skulle ta riktigt beständigt kullagerfett, monteringspasta eller alupasta vid moteringen. Koppar har högre oxidationstal än alu och stål och alu har lägst så är det något som kommer att börja oxidera är det vevlagerhylsan. Det kan bli ett nasty förband. Detta har hänt mig när det gäller en trampa (Stål) som fastnade i vevarmen (alu) och var fettad med kopparpasta. Numera kör jag med Motorex kullagerfett. Att det ser helt färskt ut när jag skruvar av bultarna till vinterdäcken på våren gör att jag finner viss trovärdighet i den produkten.
med all respekt för din mekkunnighet kör ja pastan, för den e redan köpt, så du kan väl hjälpa mig hålla tummarna;)
Och du är HELT 100% SÄKER på att du vrider åt rätt håll? Det är inte första gången någon tar i tills man blir blå, fast åt fel håll. Det blir speciellt jobbigt för huvudet när man använder ramen som hävstång med verktyget i skruvstycket.
Jag hade STORA problem vid ett vevlagerbyte nyligen men jag lyckades lösa det genom lite fixande och trixande. Jag fäste, den biltema inköpta, vevlagerhylsan med en bult i vevarmsfästet sedan värmde jag hela partiet med några värmeljus. Därefter användes damsugar röret som hävarm tillsammans med spärrskaftet och vips så knakade det till och allt släppte.
    54.4 KB · Besök: 45
ja, inte fan funkade de me snabblås allafall, nyss testat. va ere för dimension i vevlageraxeln ere standard? har inge skjutmått:( som tur är behöver ja inte hymla om att ja har en BT-hylsa längre eftersom du redan visat din;=)dock måste ja gå på ett billigare rör, vill inte ta dammsugarröret till en dammsugare för 2500.- o riskera att förstöra de:|
Jag provade mig fram tills jag hittade en bult som passade hyffsat( vevlagret skulle ju ändå slängas) sen drog jag fast hylsan. Angående damsugar röret så funkade ett rör från en volta hyffsat, tjejen blev dock vansinnig när hon upptäckte att det hade blivit aningens ovalt... Men det gick att klämma runt igen, så nu är hon glad.
skippade velagerbytet o kör med nuvarande tills de inte går längre. fick dock tag på ett vevparti hos LBS'en, ett dugligt shimano vevparti me blanka , fina vevar;). tyvärr tycks de va nå vaj me växeln nu, men de ska ju va nåt hela tiden. de får ja försöka antingen åtgärda eller leva med tillsvidare.
om du vill veta vilken dimension du ska ha på bulten är det ju bara att ta med sig vevarmens "fästbult" till skruvlådan/clas ohlson (det går antagligen inte att använda den bulten då den troligen är för kort). med min fantastiska erfarenhet av att byta vevlager (ironi) kan jag säga att snabblåstekniken inte fungerar någonsin då alla shimanos vevlager verkar ha "solida" axlar :(
> "solida" axlar :(
M8 x 65-70 verkar lagom, men classe säljer inte lösa skruv, så de vete fan va man ska göra med 10 vagnsskruvar sen;) (dom verkar dock bra till detta, för dom har stor skalle)
nu kom jag på vad jag använde sist: bulten som håller fast sadeln i sadelstolpen, kan vara värt ett försök ;)
nominerar detta inlägg till dagens getto-lösning!
edit: starnut-bulten kan funka också
> ett försök ;)
> getto-lösning!
U the ghetto-maaaaaaaaaaan;)
hehe, med tanke på att en vanlig praktool-hylsa kostar närmare (kanske över, kommer inte ihåg) 200kr hos LBSerna så lär ju inte deras delux vara billiga :)
> vara billiga :)
vore ju lite småpimp o ha ju,Men ska man ha en sån som LBS'en hade så får man nog besöka extremt-pimpiga-deluxe-vevlagerhyls-mässan i bräkne hoby, där olika fabrikanters extrempimpade vevlagerhylsor visas upp.
men man blir ju så mycke nöjdare när man ghettofabricerar i o f sig;=)
