desmo sa:
elason sa:
Är det någon som skulle kunna tänkas vara intresserad av ett par DZR-sneakers i storlek 39? Köpta på postorder, har spd-cleats monterade men är aldrig använda pga fel passform (den tidigare modellen passade mig fint men denna gör det inte). Finns i Hammarby Sjöstad. De har legat i garderoben länge och jag skulle mest vilja att de kom till användning så skänker dem gärna till någon som kan ha dem.
https://dzrshoes.com/products/link-charcoal
Hur är passformen/storleken?
Normal 39:a skulle jag säga men på mig gör de ont på hälen. Just nu vill jag mest bli av med dem från min garderob utan att behöva slänga dem. :)
Är de nån som har en fashion line stänka liggandes som dom kan tänka sej att donera?
Nedan visas en förtydligande bild
Söker en sadelstolpe, 27,0mm, till fulcross-pendlarbygge. Behöver alltså inte vara något fancy! Bör nog inte vara alltför kort, men 300-400mm ska räcka.
Andra saker på önskelistan:
Selle Italia – X1 Flow Sadel – Dam
Vajerrör för V-broms
lvgstyre, kompakt, 40cm (alt 42cm), 31,8mm infästning
skivbromsar, deore eller bättre
Kan byta mot oanvänd 27,2mm, silver, med lite repor längst ned sedan jag försökt montera den i för trångt sadelrör...
Har även:
ett par marathon winter 28" som gått någon säsong
oanvänd Selle Italia SL Flow Saddle - White/Celeste
fyrkantslager, skick oklart
x9, reglage och bakväxel, 10del, använt
oanvända merell crossfit-skor strl 44
Göteborg, lundby dagtid/lunden kvällstid, men hämtar gärna
Håller på och rustar upp en rätt unken MTB för vinterns pendling. Räddad från cykelställ så den har det klassiska knäckta framhjulet.
Söker därför ett 26" framhjul för fälgbroms (hjulset kan vara intressant det med) alternativt om nån skulle råka ha två ex av något likt en Mavic Brake Post Adapter som möjliggör att montera 622mm hjul på en ram byggd för 26".
Kommer säkert vara fler saker som behövs men hjul känns som prio ett för alla cyklar.
Bor förresten i Uppsala så hjul känns vettigast om dom finns här på plats.
    120.9 KB · Besök: 61
LofaPope sa:
darkforce sa:
rammonterad barnstol sökes eller snarare ramfäste med bygeln som jag är ute efter till ett byggprojekt (sthlm)
Om du har vägarna förbi Uppsala så har jag en som sitter på en cykel jag räddade ur containerna på gården.
vad vill du ha för den? kan ju altid ta en utflyktstur me bilen ;)
Kurets sa:
Har två st 26 tums MTB hjul som jag plockade av en gammal 90 tals stål MTB.
Ingen vidare kvalite skulle jag tro. Men dom finns i Uppsala.
Audioholic sa:
Har även:
Har en x2 sadel om det kan vara intressant? Passade inte den tilltänkte rumpan.. Byte mot marathon om du tycker att det e ok?
    167.9 KB · Besök: 48
Har 5 26''-slangar för mtb att skänka bort.
2 Latex m. schraederventil
2 butyl m. schraederventil
1 butyl med prestaventil
Finns i Göteborg.
    338.5 KB · Besök: 55
Jag har en gammal Magicshine 808-lampa (ej battari) som ligger och skräpar.
Skänkes till behövande.
Jag är intresserad, men frågan är hur själva överlämningen ska ske...
Har till och med ett batteripack över.
Bor i västerort, Bromma.
Ari.m sa:
skägganders sa:
Har en svart liggandes, skänkes mot portokostnaden. Om du har två ändpluttar för bockstyre så tar jag gärna dem i byte. PMa svar!
Någon som vet var jag kan hitta en lång 9mm qr bakaxel? Jag har en cykelkärra att dra och har löst det med fästet på en lång axel. Den bör vara cirka 150 mm lång
/CM
Ett par wellgopedaler till lvg med tillhörande klossar och skruvar söker nytt hem. Pedalerna verkar vara i synnerligen god skick, men klossarna har sett sina bästa dagar. Vill du ge mig en öl eller sätta in en slant på valfri välgörenhet kommer jag inte hindra dig, men inget krav. Hämtas i Gamlestaden i Gbg.
CM650 sa:
/CM
Det kan nog vara knepigt med QR. Kan du tänka dig att köra gängat så försök hitta gängstång dimension M10x1,0. (10 mm bak, inte 9 mm).
Måste du ha axel hela vägen? Det går inte att klämma fast med qr, eventuellt med en hylsa emellan?
En lång axel var lösningen vi hittade men så länge den sitter säkert så funkar det.
Kanske bakaxel är fel ordval. Det är stången som qr sitter på som jag behöver.
OBS! redan bytt bort batteriet...
Har ett 4-cellsbatteri från en Magicshine MJ-808 till övers som jag gärna hade bytt mot ett 2-cells.
Behöver inte vara samma "modell" men i alla fall samma kontakt.
Edit: Förbenade snavning.
CM650 sa:
Då är det enklare. Leta rätt på en QR där axeln sitter gängad, och byt sedan ut axeln mot M5 gängstång och kapa till lämplig längd.
Söker mtb-ram för 26" till mitt lågbudgetvintercykelprojekt, helst med stel framgaffel. Ska passa en person kring 187 cm. Stjärna i kanten om den finns i Östergötland, två stjärnor om den finns i Linköping med omnejd. :)
oxr sa:
CM650 sa:
Eller kolla med en trek-handlare för trek med abp har långa qr
Är det någon som sitter inne med ett extra bockstyre för 26mm montering? Ett såntdär med modern form och kort drop. Helst brett och silvrigt! Inga små krav här inte :) En long-shot men någon kanske har ett över som blev fel?
(jag finns i götet)
Finnes:
BBB gaffelpump(ej testad)
Hope bashguard
Sram x9 framväxel
YT sadel
Dakine cykelväska(snodd bild från nätet)
Önskar:
Gammal racer,
Smart trainer,
Golvpump,
10 delad kedja
Plats:
Göteborg
Rena byten, pengar upp, ner, sidleds.
    237.7 KB · Besök: 41
    58 KB · Besök: 41
Jag söker:
1. Höger/bakreglage Shimano 105 5700 (10-delat). Stockholm/Västerort, gärna svart.
2. Sadelstolpe till en Specialized camber comp 2013, tror att den är 30,9 mm?
Finns enklare skivbromshjulset, 26-tumsdäck med och utan dubb eller pengar i utbyte!
Jag har lite prylar som skulle gå vidare till en intressant.
Dura ace reglage, 9 delade.
Ultegra bakväxel 9delad.
Campa vevar av för tillfället oklar modell, kört med 9delat. Fyrkantslager, kört med shimano lager om de säger nått.
Vevlager av aningens trött sort, till ovan vev.
Dura ace framväxel, direct mount.
Enklare lvg broms.
Duraace hjul. WH 7700 tror jag det är, sånnadär med få ekrar. Raka och fina, lagerna kan behöva lite fett.
Med 9delad kasett på, som gått två säsonger, så dags o byta.
Allt finns i skåne, enklast om ni PMar intresse.
marr sa:
Enklare lvg broms.
Hm, DA-växlarna (inkl bakväxeln) och DA-hjulen kanske skulle passa på min Miyata... :) Vad ska du ha för det hela?
Kan hämta idag :)
Innan jag peställer från duskland:
* Ändhylsor DT Swiss baknav 135/QR eller 135/10 (thrubolt)
* Swiss RWS 135/10 thrubolt
(dvs. i återvinningens och snålhetens namn :-) )
Byte mot öl, pengar, sadel, stam eller så...
Jag har en ändhylsa till DT body för QR som jag inte har någon glädje av. Passar star ratchet Bodys. Tyvärr bara den sidan.
marr sa:
Enklare lvg broms.
Jag har fått många svar på PM, jag kommer beakta dessa i kronologisk ordning och återkomma efter helgen. Inser nu hur korkat det var att lägga ut det mitt uppe i en flytt :p
Rattnalle sa:
Kom på att den är till xd-body. kanske inte samma?
Det är helt andra artikelnummer så jag tror det skiljer en hel del.
[10 och 11 -delad "vanlig" hub, och andra sidan, är dock lika så när som på någon millimeter hit och dit på längden :-) ]
Men tack :-)
