[nu bortbytt]
Finns det något intresse för en sån här gammal hojpa?
26 tum, anno 1994-ish.
Tänkte mecka av låset och reflex till annan cykel. Finns i Sthlm, Hammarby Sjöstad.
Kanske har du något kul att byta mot?
Jag är 190 cm plus men du bör nog vara lite kortare egentligen. Cykeln inte använd på många år (stått inne) men oklart vad som behöver fixas med. Tycker inte den skall behöva ta upp plats i ytterligare ett Brf förråd..
Dra ett PM vid intresse/mer info.
Allt gott!
/Rickard
    771.1 KB · Besök: 144
Tänkte kolla om nån vill byta sitt 170mm Vevparti mot ett 175.
Har ett 175 E13 trs och ett 175 shimano m7000. Boost eller inte spelar mindre roll. Mina vevpartin är i fint skick.
Bakhjul till MTB skänks om det hämtas hos mig centralt i Uppsala.
Det är ett Rodi Black Rock 622-21c med Deore-nav, 11-delad Sram-kassett, Shimano bromsskiva 160 mm, Smart Sam däck (54-622) och tät slang av okänt fabrikat, men utan snabbkoppling.
Alla delar har sett bättre dagar, men kan även se många sämre i de djupa lerhål jag undviker.
Hjulet är helt gratis, men något överblivet kul till en räser eller cx kan fungera som dellikvid för den påstridige.
pocarlsson80 sa:
Söker sjukt billigt Nexus 7 eller 8 bakhjul med fotbroms, ju billigare ju bättre
Tänkte om någon har fått ett bakhjul söndersparkat eller nått...
Ska ha det till ett 27.5 projekt :)
//PO
Jag har ett SRAM 7 nav inkl reglage. Komplett men okänd funktionsstatus. Kan det vara ngt?
Nån som har en shim för 1" till 1 1/8" som ligger och skräpar i sthlm? Finns för knappt en fika på CK men vill gärna ha den innan helgen :)
Söker efter begagnad och fungerande klinga Direct Mount Singlespeed 38T eller 40T, ska passa sram XO1 vevparti. Offset 3 mm, jag tror inte 6mm offset funkar mot ramens kedjestag i den storleken.
Sram t guide helt oanvända fick med dom på konan ! Bytes gärna mot 4 kolvs xt eller zee bakbroms !
Har även en 100mm fox factory fit
framgaffel från en trek superfly som kan bytas mot nå godis till enduron !
Har även en skrotad trek superfly 9.8sl ram om någon behöver bak triangeln ! Kååålfibern..
Har en gammal cykel som jag testar massa dumheter med och vill se hur ett gravel-flat-bar är. (Finns ju några i produktion) men lär inte gilla det så vill bara testa känslan. Tänkte att bar ends borde funka men eftersom bockstyre har större diameter än gamla mtb styren måste de tåla att böjas ut. Därav stål.
Konstig Sadelstolpe från brorsans korta bmx-period. 22.2 mm diameter. Skänkes.
Några gamla snabblås märkta Sachs/
Maillard:
Kan de vara värda en kanellängd månntro?
Hämtas i Tullinge, Östermalm eller nånstans däremellan.
Tänkte kolla om någon har en fräsch sadelstolpe i diameter 31,6 mm till övers som man kan tänkas kränga av för en liten slant.
Tjenare!
Lyckats mangla "förslutningsringen" i min shimanobody. Innan jag drar mig för att spendera hos LBS letar jag därför antingen om någon råkar ha en skrotad body med samma del (Y3CR08000), eller en komplett fungerande body som funkar med 9-delat Shimano. Helst i / runt Skövde.
Mvh
    26.2 KB · Besök: 159
Godkväll glada åkare!
Är det någon i göteborg som har en cantilever triangel liggandes? Av typen enligt bild, utseendet är ointressant. Mitt proletära färdmedel står nu still pga den rackaren..
    17.7 KB · Besök: 164
Söker ett triggerreglage till 7-delat. Finns det något gammalt xt eller liknande som någon kan tänka sig att bli av med?
Någon som har en Newmen nippelbricka till övers alt vet var det kan köpas över disk, känns segt att lägga beställning på en.
Är också ute efter triggerreglage till 7 delat (Alivio) samt för 2 delat fram men kanske kan gå med reglage för 3 delat. Köper gärna ett par. Men viktigast är trigger reglaget för bakväxeln. Konverterar från ramväxel till växel på styre på en gammal motobecane racer, där jag redan bytt till vanligt styre och andra bromshandtag. Såg nu att bilden blev lite suddig men så ser cykeln ut
    176.9 KB · Besök: 133
Hej! Sonen (snart 11 år) velar mellan MTB och CX. CX för juniorer växer ju inte på träd, men om ni skulle råka ha någonting att erbjuda i den riktningen så skicka gärna ett PM.
Alternativt så väljer man det bästa av två världar och bygger en monstercross! Har någon ett lämpligt byggämne (26"-27.5" enklare MTB, stl 15"-ish, gärna med mekanisk skivbroms) så hojta gärna till. Likaså om någon har ett bockstyre i bredd 36-38 cm. Jag har en hel del bråte att byta med, och min fru har pengar.
Är på jakt efter följande:
*Bakhjul 27,5 med 135x10mm nav (Eller bara ett Nav..)
*Sadelstolpe 30,9mm
*Sadelklämma 34,9mm
Kan byta mot pengar, öl/Vin eller nåt annat.
Snart vinter och kanske dags att valla skidorna. Ett par vallastäd eller tvingar eller vad de kan heta bortskänkes. Finns i Vallentuna nära skidspåren.
Mini_me sa:
*Sadelstolpe 30,9mm
*Sadelklämma 34,9mm
Tror jag har en rödeloxerad lättviktare till sadelklämma i 34,9 liggandes. Om du inte fått tag på någon än dvs :)
wukkaN sa:
Mini_me sa:
*Sadelstolpe 30,9mm
*Sadelklämma 34,9mm
Vad pratar vi för bytes valuta?
Letar efter 26” hjulset med QR och för skivbroms i Göteborg med omnejd* till mitt Stanton projekt.
Enda kraven är att de ska vara hela och prisvärda (läs billiga).
Haft ute fråga på k/s i omgångar men ej dykt upp något vettigt där, förmodligen då ej så många kollar köpesannonser..
Hur ser det ut i era förråd/gömmor? Någon som har något?
*=Gbg+ 10/15 mil.
Mini_me sa:
wukkaN sa:
Mini_me sa:
*Sadelstolpe 30,9mm
*Sadelklämma 34,9mm
Vi kör på det du tycker är rimligt :) jag är på jakt efter budget-vevparti för singelklinga, bromshandtag för cantibromsar (till 26"-bygget) eller öl ?
Här är en bild på klämman, vägde in på 10g
Någon i Stockholm som har ett par Biltemaskärmar liggandes? Den för permanent montering och 28".
Enligt uppgift är de 50 mm istället för 45, som de flesta andra, så jag skulle föredra Biltemas om måtten stämmer. Jag har dock aldrig vägarna förbi någon Biltemabutik...
Jag har ett par Planet Bike för 29er att byta med om det är intressant. Tror de är 65 mm.
Tror hundratals prenumeranter av tråden skulle uppskatta om alla dealar görs upp via PM, mkay! ?
Söker bromshandtag för canti och/eller vevparti (axeltyp spelar mindre roll sålänge det funkar med vevlager för 73mm). Har mavic-hjulset från gammal racer, mtb-styren, sadlar, crud racer mk3 (stänkskärmar för racer) och öl
Finns det någon i Stockholmstrakten som har en old school bockstyre? Det skall passa alltså en quill stem på 26 mm.
Kan byta mot andra cykeldelar som jag har liggande, öl, vin, pengar, hustjänst, Cykelkrafts aktier, mm
Någon som har en uppsättning 20" dubbdäck?
Vore härligt om äldsta sonen kunde fortsätta cykla till och från skolan, men det känns inte värt att investera i nya däck till en cykel som i praktiken är urvuxen..
Har ett sånt här liggande, ser det ut att kunna funka?
@dman
    112.6 KB · Besök: 124
    146.7 KB · Besök: 140
Var nere i källaren och plockade fram lite vintercyklar och passade samtidigt på att sortera ut lite prylar som förmodligen aldrig kommer komma till användning.
Bortskänkes eller bytes mot något annat cykelrelaterat
Carradice sadelväska i retromodell med snabbfäste
<borta>
Vaude styrväska med snabbfäste
<borta>
Ett par mer eller mindre oanvända Maxis däck, 29"x2.4 och 29"x2.25
<borta>
En Cannondale Fatty Ultra gaffel som har stått ett tag men funkade när den plockades av cykeln
<borta>
175mm Vevarmar och ett vevlager i okänt skick (Höger arm är Shimano LX och vänster är ett Alivo men funkar bra ihop ändå)
<borta>
Polar pulsklocka med lite olika tillbehör. Batteriet är dött men borde vara OK
<borta>
Allt finns i Sundbyberg och skickas helst inte.
//j
dman sa:
Jag har någon gammal bock om du inte redan fixat en. PM:a vid intresse :)
jesperC sa:
//j
Intresserad av väska och gaffel om de finns kvar. PM kommer
Köpte dessa beggade för en spottstyver, men kommer inte få användning för dem:
Båda 27,5”/650B, Cross King 2,3” och Mountain King 2,4”.
Är de värda två halvgoda öl? Finns i Stockholm.
