Delar till lvg cykel sökes:
Hjulset 700c
Vevparti för fyrkant eller octalink lager.
Broms fram & bak.
Ska gå som vinterpendlare så behöver inte vara ny skick.
Jag vet inte om jag gjort provat innan, i så fall blir det här ett andra försök.
Skänkes:
Det par 26"-hjul modell äldre. Utan qr.
Skickas mot fraktkostnad alternativt tas, efter överenskommelse, med till Sthlm och hämtas då i Hammarby Sjöstad.
    550 KB · Besök: 245
någon som har en adapter till ett I-spec II SLX 11-växelreglage SL-M7000, typ bar clamp? alltså så att man kan montera det fristående med klämma istället för integrerad i bromshandtaget?
alternativt ett komplett reglage med sådan klämma i utbyte mot mitt?
Hund/kattbur bortskänkes. Funkar helt ok om man cyklar försiktigt och har en liten hund.
Hämtas i Åkersberga. Komplett med fästen.
    760.4 KB · Besök: 239
Finishline Grön kedjeolja. Bortskänkes. Hämtas i Uppsala helst, slipper jag skicka vore jag glad.
Nytt försök att bli av med lite överblivna komponenter. Vissa artiklar sprillans nya, andra begagnade. Inget av detta är förstås värt några större pengar så skänkes eller bytes mot någon öl beroende på vad eller hur mycket du vill ha. Finns i Järla Sjö, Nacka strax utanför Stockholm. Kan eventuellt även postas. Sorry om det var någon jag missade svara till sist, några få prylar var det många som ville ha samtidigt och det blev lite rörigt…
Crud RoadRacer Mk2 stänkskärmar
Bontrager gröna flaskställ i aluminium
Rec-Mounts fäste Trek Blendr till GoPro
SRAM QuickView adapter Garmin 605/705 till quarter turn
Specialized Sitero Wing
SRAM ringar 50–34T 10-delat hidden bolt
Shimano Tiagra 4700 framväxel clamp-on 31,8 mm
Mount Zoom thru-axles, fram Maxle 100x15, bak E-Thru 142x12
Acros "The Clamp" extern expander för Canyon 1-1/4" styrrör
FSA kombinerad top cap och expander
Enve bar end plugs för deras landsvägsstyren
Sadelstolpsklämma 31,8 mm
Växelöra kopia av Syntace X-12
SRAM bromsadapter CPS Post Mount Spacer +20 mm
2x SRAM caliper hardware kit S4 för Guide bromsok
Visa bilaga 449843
Tar gärna stänkisarna, har skickat ett PM :)
Sigma cykeldator som har det mesta förutom GPS. Handledsrem, pulsband, hastighetssensor, och kadenssensor följer med. Tyvärr så har en fästklack på själva datorn gått sönder så den sitter lite dåligt i fästet, har inte orkat försöka att göra någonting åt det.
Bytes mot något annat kul, typ några finöl eller annat skoj...
Finns i Falun/Borlänge, kan tas med till Stockholm(Solna) kommande helg (29-31/10)...
Ett sista försök innan det blir skroten.
Skänkes:
Två äldre MTB-styren.
Skickas mot fraktkostnad alternativt hämtas på Öland. Kan även hämtas i Hammarby Sjöstad, efter överenskommelse.
Jag tar även gärna emot tips på till exempel cykelkök som kan vara intresserade. Om nu något sådant alla kan tänkas vara intresserat.
    431.3 KB · Besök: 251
    461.4 KB · Besök: 233
    554.2 KB · Besök: 219
Köpes, bytes, eller bara mottages tacksamt: Vevarmsavdragare och vevlageravdragare till octalink/ISIS drive, och en vevlageravdragare till gängat lager med fyrkantsaxel och 20...fåror(?)... eller vad man ska säga.
Har diverse komponenter av lägre klass och varierande skick att byta med, så hojta om du söker något specifikt.
mvh Nisse
Någon som har cantilever/v broms "förlängare" liggandes liknande på bilden?
Har diverse prylar liggandes som går att bytas med.
Jag finns i Fagersta
Diverse prylar avplockade från cykel bortskänkes. Hämtas i Solna, allt eller inget som gäller.
Bakhjulet har lite trasiga ekrar. Växlarna funkade ok när dom satt på cykel. Bromsarnas klossar är slut men bromsarna i sig funkar.
Xlc/TranzX vibrationsdämpande styrstam, 100mm. För 31.8 mm styre. Knappt använd. Gör sitt jobb - tar bort lite småskak men å andra sidan känns cykeln lite slapp i styret vilket jag inte gillade.
Skänkes. Hämtas i Åkersberga. (Snälla fråga inte om jag vill skicka eller lämna den någon annanstans för det vill jag inte.)
    496.9 KB · Besök: 268
Skänkes i Stockholm/Vallentuna mot avhämtning så fort som möjligt. Annars blire tippen i veckan
Ett cykelställ Thule av äldre modell. Fästena är nog gjorda för äldre fyrkantiga lasthållare.
Dynamodriven led-framlampa till pendlarcykel köpes.
Gärna kvalitetslampa som lyser någon minut när man stannar.
Hör av er om ni har något av intresse.
Söker en baksving och dämpare till Specialized Enduro från 00 eller 01. Framförallt sadelstagsbiten och länken till dämpare. Repor och dålig lack spelar ingen roll.
(korspostar från min köpesannons, eftersom det jag söker ligger i en skrotlåda nånstans...)
Söker bättre tubdäck i traditionell konstruktion (bomulls-/sidenstomme) - allra helst (svarta) Vittoria Corsa CX/Evo i 23 eller 25mm bredd, men även Veloflex, FMB, Dugast eller nutida Specialized funkar. Begagnat är förstås helt OK. Jag är i Göteborg, men betalar gärna ev frakt.
(för många hjulpar, för få tuber...)
Sökes: Cablestoppers, friktionsreglage samt växlar (bak & fram) för en gammal stålracer. Gärna Campagnolo (kan betala en peng) men allt är av intresse till farsans gamla pendlarhärke :)
Söker 28"( 635) valsad Rex plåtfälg. Endast fälgbanan intressant, så ekrar, nav, fram eller bak är egalt. Westwood- storlek utan vulst (korrugering) i mitten.
Stadscykel söker nytt hem.
Bra bruksskick, förutom vevlager. Har ett nytt men får inte loss det gamla. Orkar inte fixa med det så lämnar över till någon annan. Går att cykla på men knakar...
Fräsha däck (590-hjul)
Ny sadel och cruiserstyre. Tror jag bytte vajrar/höljen med..
Cyklad av 154cm cyklist. Avslappnad sittställning på bilden.
Finns i Göteborg, östra centrum.
Happyvaluta (alkoholfritt), 9-delad kedja, eller liknande.
Annars sparar jag stolpe, sadel, styre och skickar resten till tippen..
Sökes: Styre och stem till pilsnerhoj. 1” stem och något tillbakadraget styre. Gärna i närheten av Solna.
    44.6 KB · Besök: 170
Sökes: Five Ten skor
Gärna i utförande med dov färgskala och kardborrefäste, typ:
- Maltese Falcon
- Kestrel
- Hellcat
storlek 43-43.5.
tänker mig typ 300:- ink frakt.
