Edit: Bromsbehovet uppfyllt!
Köpes: någon slags trumbromsnav för montering fram. 36 hål, ingen dynamohistoria.
Sachs VT 5000(Orbit), JØS, Gigant eller Sturmey Archer. Oförskämt bra betalt, isht inom tullarna eller på cykelavstånd därifrån.
Såld
    874.5 KB · Besök: 287
Skänker lite ljus i mörkret i form av ett dynamonav. SRAM i-light D3-series, verkar vara ett hyfsat nav. Finns på Södermalm i Stockholm. Annars hamnar det på återvinningen.
En City Cross-ram i storlek 24" (61 cm) från Crescent. Jag kan även rota fram gaffeln om intresse finns.
Skänkes om någon är intresserad. Den 100-Ing till Världsnaturfonden är uppskattat men inget krav.
Kan skickas mot att mottagaren betalar frakten. Hämtas annars på Öland eller, efter överenskommelse, i Hammarby Sjöstad.
    549.5 KB · Besök: 205
Söker 26" mtb hjul för skivbroms med QR i stockholmsområdet. Inget fint utan skall gå som dubbdäckshjul. Finns lite allt möjligt i bra att ha lådan att byta emot. Finns det ett framhjul med en bättre dynamo kan jag vara intresserad av att köpa.
Hepp!
Jag har en välanvänd Bridgestone MB-3 från 1992 som jag tänkte gallra bort. Men det känns fel att slänga en MB-3:a.
Den har haft sprickor på kedjestagen, men de lagades (tunnplåtssvets) av kunnig svetsare och har hållit sen dess.
Någon som vill ha en bra och klassisk ram till pendling mm? Hämta den eller betala för frakten (kan ev lämna den i Göteborg). och ge gärna ett bidrag till Amnesty, Läkare utan gränser e dyl.
Nu är cykeln nedplockad som på bilden, men fler delar finns liggande om något behövs.
Någon som sitter på två handtag till v-broms? Ska på en cykel som kommer stå i stan, så ju sämre skick desto bättre! Byter gärna mot sedvanlig happyvaluta eller annat från bra-att-ha-lådan.
En fördel om de finns i en förort norr om Stockholm eller i den riktningen!
PM
Jag kanske har något liggandes. Säg gärna till om du inte får napp på annat håll.
Söker lite av varje till ett par olika byggen. Lägger upp en önskelista här ifall någon har något lämpligt i gömmorna.
- röd sadelklämma till en gammal USE titan sadelstolpe. Kan byta mot en lila om så önskas.
- en Kona "dog collar" till en 95 Explosif ram. Eventuellt en "Problem Solver"-moj för v-bromsar.
- en M739 växelspak för 8-delat, modellen som inte är kombinerad ned bromshandtag
- 2st M739 framväxel, bottompull, 31,8mm och 28,6mm
- sadelstolps shim 25->27,2mm
- rödanodiserade pryttlar, skruvar etc.
- Marin Lite styrstam och styre från typ 1996
Köpes eller bytes mot 26" hjul (disk eller fälg broms), 26" ram av olika sorter och storlekar, styren, styrstammar modernare växeldelar mm.
Hallå! Söker en billig avlagd bakväxel. Ska singelspeedkonvertera min bikeparkhoj (böjde sönder nedre cagen på min nuvarande bakväxel i en vurpa).
Jag har en gammal Acera som inte växlar så bra längre. Misstänker att returfjädern är lite slapp, men som kedjespännare duger den ju. Ska bara få tummen ur och byta ut den. Kostar gratis men gissningsvis några tior att skicka (ifall du inte råkar bo i Östersund) . Du får avgöra om det är värt det.
Hallå! Kan ju vara intressant, bor i Åre så inte helt off ändå.. har inte vägarna förbi stan inom närmaste tiden och är inte nån brådis egentligen så hojta till om du hittar fjädern. Tänkte kolla lokalt med om nån sitter på nån gammal växel jag kan överta.
Visa bilaga 453602Visa bilaga 453598
Antar att denna inte finns kvar?
någon som har en shim/adapter till sadelrör 31.6mm som ska passa sadelstolpe 30.9?
tar tacksamt emot i så fall. jag kan givetvis stå för frakten.
Fulmeket involverar förtäring av 1 st öl, sax och glatt humör (det får man av den urdruckna ölen). Klipp sen upp den tomma burken och gör ett tunt shim. :)
Så lång/hög som möjligt då antar jag, typ 50cl burk? Och kanske en dutt superlim på anliggningsytan mot sadelröret så att den inte glider ner.
Japp, längre är ju bättre. Superlim tror jag inte behövs, det har jag aldrig använt iaf. Har gjort så på flera cyklar, funkar perfekt. Kanske inte ngt man gör på fina kolfiberhojen men på alu- och stålcyklar så funkar det fint!
Du kunde ju. Shimen borde klämmas fast så det inte rör på sig men om den strular vid ditsättning av stolpen så låter en liten dutt superlim vettigt. Lätt att få bort också.
Har en Fox DHX2 dämpare liggandes i 222x70, den är i fullt fungerande skick, har haft en mystisk läcka i godset som dock är fullagad med epoxy. Har även en Fox SLS 500lbs fjäder till den dämparen som kan följa med beroende på byte.
Jag är på jakt efter någon kul dämpare i 7,25x1,75"
Hej! Finns det någon som kan låna ut eller sälja ett sånt verktyg för att kapa styrrör rakt (vad heter det på svenska, förresten?) runt stockholm?
Gamla stålmtb'n som går som pendlare/stadscykel skulle behöva bytas mot något med skivbroms (drar en del cykelvagn)... Söker en gammal, ful mtb-ram med skivbroms. Gärna stel framgaffel. Hjulstorlek irrelevant. Ram eller cykel.
I gbg. Gärna billigt.
Byter gärna med min blåa pitpro 26"..
Eller skall använda expander. Rörkapen kallformar ner material (alu) så att innerdiametern vid kapstället blir mindre och det inte går få ner expandern.
Jag sågar alltid numera med gammal styrstam som som styrning.
Det stämmer men det åtgärdas med ett precisionsverktyg kallad halvrund fil. Återfinns ganska ofta på hyllan bredvid rörkapen.
