Har folk nytta av en hjulkartong eller är det bara att lämna till återvinningen direkt? Har en för 29 tum i Mölndal om man är sugen på att hämta.
Wilier nästintill oanvänd (monterad och nerplockad) rosa liten ram. För 650b-hjul är jag ganska säker på (622 är för stort, jag monterade med gamla MTB-hjul och det blev bra men för brett i baknavet så det fick jag modda). BSA-gängat lager.
Helkolfibergaffel ser det ut som.
Bra bas för en snygg (om man gillar rosa) liten cykel för barn från ca 130 cm tror jag.
Obs: all info jag har framgår av bilderna. Jag vägrar att mäta mer eller svara på krångliga frågor! Vill bli av med den - om någon vill byta mot något drickbart blir jag glad annars får du den gratis om du inte tycker den är värd något om du hämtar den i Åkersberga.
Skickas absolut inte!
Edit: paxad!
Oj, hur fint!
Tur att jag såg den för sent. Annars hade jag kanske tagit den för att byta ut ramen på sonen (snygga) Trek Emonda 650.
Har någon en 2-delad framväxel för 28,6 mm (eller för braze on)? Allt från 5-delad vintage till 11-delat funkar tänker jag. Har en hel del att byta med längre upp i tråden :)
Har även även en tiagra-vev till salu - ser ut som den här modellen men 3-delad. Och tillhörande vevlager.
Edit: mätte ramen till 29,0-28,9mm så gissar 28,6 är rätt mått men gud vet...
Har ett par tjejiga räserskor i mycket fint skick som jag skänker bort.
Märket är Scott och storleken är 37. Skorna finns att hämta centralt i Uppsala.IMG_4041.jpgIMG_4042.jpg
Den som vill ge en slant till hednamissionen eller en pilsner till behövande som ersättning, får gärna göra så.
Jag skall se vad jag har, jag med. (Samt svara på ditt PM.)
Räddandes från en container i samband med att en förskola skulle rivas. Var tänkt som ett renoveringsprojekt med Trek Farley som modell. Har dock för många bollar i luften nu. Hoppas någon vill ta över. Finns i Göteborg. Pillar också in en skön ficklampa lite OT.
Det är bedrövligt vad människor kan ta sig till. #Dagens hjälte.
OfT (?): Fungerar ficklampan?
Ja, verkligen synd att slänga något som fungerar än efter snart fyrtio år av slit och släng.
Ficklampan vet jag inte om den fungerar.
Oklart för mig vilken typ av batteri som ska användas.
Innan jag hittade den bilden fattade jag inte vad det till vänster i din bild var. Tydligen var det bara en hållare för en reservlampa :)
Har ett gäng barncyklar som jag fick med i paketpris i någon auktion för några år sedan. Hade tänkt fixa till och skänka till välgörenhet eller dylikt. Dock har inte tiden vart med mig och nu ska vi flytta. De kan kräva en del arbete, men de mindre är i bättre skick. Är det någon som vill ta över dessa? Annars får de väl åka till tippen. Finns i Ale norr om GBG.
Visa bilaga 517609
Jag tar dom gärna för att avsluta välg9renhetsprojektet - blir ett bra kimplement till projektet jag har me barnen om att skänka möbler o matlådor till barnfamiljer.
Jag har varit ganska flitig att rensa. Detta är vad jag har liggandes.
Om jag rotar lite till tror jag att jag kan skaka fram stora delar av en RX (?)-grupp med defekt vänsterreglage.
    817.9 KB · Besök: 58
    347.5 KB · Besök: 66
Hjälp att rädda min gamla MTB, en Specialized Rockhopper som varit mig trogen i väldigt många år!
Bakfälgen exploderade för ett tag sen pga att v-bromsen tunnat ut fälgbanan. Tittat närmare på hjulen och båda behövs egentligen bytas. Jag bor i centrala GBG och kan ta mig en bit för ett par raka fälgar i fint skick!
Cykelns spec hittas här https://www.bicyclebluebook.com/value-guide/product/35762/
Söker alltså hjul som passar - 9-delad kassett HG50 11-30 bakkassett samt fälgbroms, gärna med snabbkoppling. Verkar vara svårt att hitta bra nya alternativ! Hör av dig med vad du har!
Du kan sätta en 9-delad kassett på en body för 11-delad, bara att peta dit en passande spacer innanför. Lycka till.
Knog pwr ljushuvud 1000 lumen.
Har kostat 599kr, men inte sålts, nedsatt till hälften men fortfarande ingen köpare.
Sen skänktes den till rallarloppet och slumpades som vinst till mitt startnummer.
Säljes eller bytes mot ex.vis gammalt dhf/mm i 29" eller annan happyvaluta.
Finns norr om ulricehamn.
Kan skickas mot fraktkostnad.
Det är alltså bara det som lyser som jag har, batteri och fäste bör du ha själv.
Har en ny gaffel på g så tänkte kolla om någon sitter på ett överblivet boost-framhjul? Har lite blandat bös, så som en rockshox silver tk-gaffel, kolfibergaffel för 1", öl, gammal simpel pulsklocka med band, öl osv.
Jag rensar lite i förrådet och vill gärna bli av med lite prylar.
Endast avhämtning i Skälby, Järfälla. Mindre prylar kan tas med till centrala Sthlm.
Gratis eller valfritt bidrag till någon insamling med 90-nummer.
hämtat: FSA Gossamer 400 mm
hämtat: FSA Vero Compact 420 mm
Afterburner 170 mm för MTB (2x10?). Osäker på vevlagerstandard
FSA 170 mm-vevar (24 mm-axel 110 BCD). Vevlagret är kanske ok.
hämtade: Sadlar
hämtade: Ultegra 2x10 med kabeln ut från sidan.
Bortlovad: XTR framväxel för 3x10 och vajer underifrån
Sadelstolpe. Tung som bly. 26.8x350 mm
Styrstammar för 1.5-gaffelrör. 80 resp 100 mm.
Hämtad: Styrstam 120 mm
Baknav FH-M529
Inte helt utsliten 10 vxl 12-25 hämtad: kassett
Hämtade: Fox RL 1.5 26" och utsliten donator .
Hämtad: RockShock Tora
RockShock Mag21.
Hämtad: Kinesis CX-gaffel
Hämtade: Shimano XT M775
Pedaler M505. Slitna men ok
Skitpedaler gjorda av mjukost. Aldrig använda
    63.3 KB · Besök: 54
FSA Gossamer 400 mm Visa bilaga 518651Visa bilaga 518652
FSA Vero Compact 420 mm Visa bilaga 518653Visa bilaga 518654
Afterburner 170 mm för MTB (2x10?). Osäker på vevlagerstandard Visa bilaga 518655
FSA 170 mm-vevar (24 mm-axel 110 BCD). Vevlagret är kanske ok. Visa bilaga 518656
Sadlar Visa bilaga 518657 Visa bilaga 518658
Ultegra 2x10 med kabeln ut från sidan. Kantstötta och slitna i lacken på reglagen Visa bilaga 518659
XTR framväxel för 3x10 och vajer underifrån Visa bilaga 518664
Sadelstolpe. Tung som bly. 26.8x350 mmVisa bilaga 518665
Styrstammar för 1.5-gaffelrör. 60, 80 resp 100 mm.Visa bilaga 518675Visa bilaga 518667Visa bilaga 518668
Styrstam 120 mm för 25-ish mm styre Visa bilaga 518674
Baknav FH-M529 Visa bilaga 518676
Inte helt utsliten 10 vxl 12-25 kassett Visa bilaga 518677
Fox RL 1.5 26" (130mm?) och utsliten donator för konvertering till CTD som aldrig blev av.Visa bilaga 518679
(Något för den händige eller källa till reservdelar?)
RockShock Tora 120 mm 26" med PopLock-reglage. Visa bilaga 518680
RockShock Mag21. Visa bilaga 518682
Kinesis CX-gaffel Visa bilaga 518683
Shimano XT M775 Kombinerad broms och växel (2x10). Visa bilaga 518686
Pedaler M505. Slitna men ok Visa bilaga 518687
Skitpedaler gjorda av mjukost. Aldrig använda Visa bilaga 518688
Gossamer-styret och ultegrareglagen skulle jag gärna ta över.
Edit: har ingen möjlighet att hämta på en dryg vecka. Så nån annan som är snabbare får gärna ta över här.
Wow, jag skulle gärna vilja ha sadlarna! Kan cykla å hämta senare ikväll ?
Jag vill jättegärna ha bromsarna/växelreglagen. Har en brorsa i Järfälla, så ska nog kunna lura honom att hämta dem.
Jag ställer mig i kö på Dabomb-sadeln. Betalar gladeligen en slant till dig eller bättre behövande.
bortlovat: FSA Gossamer 400 mm Visa bilaga 518651Visa bilaga 518652
bortlovat: FSA Vero Compact 420 mm Visa bilaga 518653Visa bilaga 518654
Bortlovade: Sadlar Visa bilaga 518657 Visa bilaga 518658
Bortlovade: Ultegra 2x10 med kabeln ut från sidan. Kantstötta och slitna i lacken på reglagen Visa bilaga 518659
bortlovad: Kinesis CX-gaffel Visa bilaga 518683
Bortlovade: Shimano XT M775 Kombinerad broms och växel (2x10). Visa bilaga 518686
Snacka om klipp! Skulle bara varit i södra Skåne istället :(
En gammal Crescent-landsvägsram i aluminium. Sprayad svart med dålig finish. Funktionellt intakt.
För BSA. Styrlagret är ok.
Skulle tro att storlek är 48 cm eller extrasmall. På bilden justerad för person på ca 140 cm.
Ramen skänkes mot strulfri upphämtning i Åkersberga.
    1.4 MB · Besök: 86
    596.7 KB · Besök: 80
