BMX-vevar, oanvända, skänkes. Finns i Sävedalen. Gratis.
Hej,
Jag har lyckats slarva/kasta bort den del som sitter mellan bromsok och gaffel som gör att bromsoket har rätt avstånd till skivan på min dotters cykel.. Hon har kört utan frambroms ett tag men nu var det dags att åter installera och då hittar jag den inte såklart.. Tektro broms på en dämpad gaffel och cykeln är Crescent Bjarke om det ger någon en hint om vad det är för del som jag saknar..
Är det någon som har något liggandes?
Om det står 160 mm på skivan så kan denna funka..?
    710.5 KB · Besök: 50
    639.1 KB · Besök: 58
Elite Drivo trainer. En av de tre drivaxlarna har gått av (tror det är den till lorentz sensorn) så den är död men någon kanske tycker annorlunda eller behöver reservdelar. Finns i hägersten
Fransk BB köpes, gärna beggad men fungerande.
Spontanköpte en gammal fransk räser, en Mercier ifrån '72 men med sopslut vevlager. Skulle vilja provcykla på den innan jag bestämmer mig för om det är värt att köpa ett nytt BB. Gärna med vevarmar ifall det är ISO eller JIS då den gamla vevlagret hade rund axel.
Någon som har någonting liggande på "braåha"-hyllan?
Hej,
Det är 160 skiva. Fästet ser ut enligt bilderna om det säger någonting kring kompabilitet.. idag har vi rensat/städat utan framgång så jag tar de gärna om du har kvar. Vart finns de och vad vill du ha?
med 160 skiva på de fästet ska de väl inte va någon adapter utan ok skruvas direkt på gaffeln
Vilken fadäs i så fall :) Tyckte inte att oket platsade riktigt när jag provade häromhelgen så därför antog jag att det skulle till en adapter. HAr det p åmin egna cykel som jag gissar liggeri samma pris/utrutsningsnivå nämligen.
Det skulle dock förklara varför jag inte kunnat hitta adaptern om det aldrig funnits någon..
inte så du har 180 skiva på den andra då normalt så e de direktmonterat med 160 skiva på suntour i vissa fall beroende på ok kan man behöva ha brickor mellan ok o fäste antingen vanliga planbrickor alt om de fattas nåra mm så är det dom två tunna skålbrickorna från vbroms belägg
Då kanske det löser sig ändå - PM:a om jag ska skicka hursomhelst, är redo med både frimärken och bubbelplast :)
Ingen som har ett vev-parti för fyrkantsaxel? 170-175mm vevar. Helst enkeldrev fram :)
Ska sitta på en 5-speedad stålhoj!
Någon som har ett vevparti för en MTB liggandes? Helst kompatibelt med tre drev, fyrkantsaxel eller hollowtech II, båda funkar ?
Jag söker med ljus och lykta efter,
- 32mm UltraSport 3 eller liknade för att testa lite grus/packad jord med min stålracer ?
- Gravel styre med fet flare till mitt CX renoveringsprojekt.
Har lite prylar att byta med men är inte heller främmande för donationer till välgörande ändamål alternativt öl-kassar ?
Helst i Göteborg men är inte kräsen.
Jag har ett rejält flärat styre att byta bort. Kan det vara något? Red cycling products så inga dyra grejer, men ändå.
Finns i Mölndal.
Skicka pm om intressant så kan vi lösa byteshandeln där.
Lite överblivet:
Styre Pro MTB Riser40, för 1" styrstam (25,4mm), 615mm bredd. Har varit monterad i quill så har lite skav men är oanvänd.
Wellgo pedaler, 9/16", 20tpi. Transparent svarta. Också varit monterade men oanvända.
Skänkes mot handslag men nån billig kortburk att avnjuta i verkstan uppskattas ifall man är givmild.20221103_224455.jpg20221103_224507.jpg20221103_224528.jpg
Lite överblivet:
Skänkes mot handslag men nån billig kortburk att avnjuta i verkstan uppskattas ifall man är givmild.Visa bilaga 591711Visa bilaga 591712Visa bilaga 591713
Visa bilaga 591710
Är intresserad av båda! Var håller du till?
Bontrager Race-Lite 20 spoke med Hakkapeliitta A10 622x32.
Rullar riktigt fint och fräscht däck. Men behöver ny slang då ventilen ärgat ihop. Finns också ärg på fälgen vid nipplarna. Perfekt framhjul för vinterräsern.
Bytes gärna mot nåt skoj eller drickbart men skänkes gärna ifall det underlättar någons dagishämtandes vardag.20221103_234920.jpg20221103_235034.jpg
Lite överblivet:
Visa bilaga 591710
Jag är högst intresserad av pedalerna! Hojta om de inte går till annan! ?
Udda hjulpar från gruscykeln behöver nytt hem. Hjulen är helt raka ? , men ekrarna är samtidigt knappt spända. Som grädde på moset är det raka ekrar fram och massa korrosion med nipplarna, bak är det samma visa med i alla fall vanliga J ekrar.
Övriga egenskaper:
Fram
maskinkullager
100x5mm
14mm innerbredd
centerlock
Bak
lösa kulor
135x5mm
17mm innerbredd
centerlock
kassett 10 delad shimano (ingår ej, måste bara hitta piskan)
Är det någon som behöver till ett pendlarhärk? Avhämtning vid telefonplan, skickas ej. Bytes mot valfri happyvaluta, valfritt eller ingenting.
    794.4 KB · Besök: 75
    452.5 KB · Besök: 67
    659.2 KB · Besök: 68
Är det någon som sitter på ett styrlager till ett 1" (1 tum) gaffelrör? Eller åtminstone den här "ringen" som sitter längst ned? Den på bilden, den som jag trodde skulle passa, är 1 1/16" (visst älskar man brittiska måttenheter... inte) och passar bara nästan. Skick? Så länge det är fullt fungerande så är jag inte knusslig.
Vad kan erbjudas i utbyte? Tja, pengar. Om du inte är på jakt efter en begagnad 26" framgaffel från Rockshox, en 40 cm sadelstolpe diameter 25 mm och en 40 cm sadelstolpe diameter 25,4 mm. Då finns de liggande.
    610.9 KB · Besök: 54
Jag har ett nytt styrlager till dig. Dra ett PM om intressant. Jag finns i Kungsbacka.
