Är det någon som har metalldelen som håller växelwire i ett Shimano 105 5600 höger växelreglage?
Eller ett komplett fungerande högerreglage.
Gamla grejer sökes!
Någon som har en främre växelförare för top pull wiredragning liggandes i något hörn? Helst för 2x, men förmodligen skulle en 3x funka också. Sadelrörsdiametern borde vara 28,6mm.
Shimano har sin FD-CX70-B-T för cykelcross, men den verkar inte gå att köpa någonstans längre. Den (eller en liknande) hade varit perfekt.
Gamla grejer sökes!
Det kan finnas om du har tur. Kikar i helgen och återkommer.
Bortskänkes:
Visa bilaga 592860
Sadelstolpe, inget märke så vitt jag kan se eller minnas. Diameter 25, 0 mm, höjd 40 cm, minimum insert 10 cm. Skavmärken längst ned.
Visa bilaga 592862
Bromshandtag, inget märke så vitt jag kan se eller minnas.
Finns i Göteborg.
Råkar den där stolpen möjligen finnas kvar och är du sugen på att skicka i så fall? Insåg helt plötsligt att stolpen till en vintercykel donerats till ett annat projekt...
Ibland följer man Murphys lag i verkstaden ?
Någon som har en bromsmonterings pinne som gängar med M8 i ramen? ?
gammal god roller som gör sitt jobb, inte digital på något sätt. Värd en flaska billigt rött?
    646.7 KB · Besök: 73
Enkel och tung gaffel skänkes.
Använts till 28"-hjul. 29" kanske fungerar det också, jag vet inte riktigt.
No name. Säkert i mer eller mindre behov av service eller åtminstone lite omsorg.
Finns på Öland; skickas mot fraktkostnad; kan plockas med till Sthlm med ojämna mellanrum.
    1.3 MB · Besök: 78
    1.3 MB · Besök: 67
    1.3 MB · Besök: 69
Barnsadel inklusive stolpe i hyfsat men inte strålande skick skänkes.
Finns på Öland; skickas mot fraktkostnad. Kan även hämtas i Hammarby Sjöstad efter överenskommelse.
    1.1 MB · Besök: 60
    1 MB · Besök: 58
    486.7 KB · Besök: 59
Försöker få ihop det sista till sonens cykel men har stött på problem.
Reglagen är ett par gamla Ultegra ST-6600 och det verkar mest finnas Tiagra 4700 framväxlar som är 10-delade och vad jag förstår är det annan pull ratio på den serien..
Är det någon som har något passande tvådelad, down pull och som går att få på ett 28,6mm rör?
Hej
Är det någon som har armband till Garmin forerunner 620 liggandes? Det verkar som att bandet passar flera modeller. Mitt har hängt med lite för länge nu och trasar sönder sig självt mer och mer..
Har inget klockrent att byta med annat än pengar då :) färg, helst svart då jag har klockan till vardags men finns det rosa går det väl bra med..
    365.7 KB · Besök: 65
    82.6 KB · Besök: 57
Hej
Visa bilaga 594474
Visst är det någon på forumet som gör klockarmband som side hustle?
Stolpen finns kvar och kan skickas mot fraktkostnad. Skicka ett PM om du vill ha stolpen, så löser vi det där.
Hittade en gammal Deore LX-framväxel. Gissningsvis 3x8 en gång i tiden. Kan den passa tro?
Om inte den funkar så är jag intresserad. Vänliga @LWB postade en framväxel till mig men postnord verkar ha schabblat till det rejält. Går fortfarande och väntar på paket trots att det var veckor sedan.
Tvåtonig ringklocka, 80mm. Tung, stor och med ett fantastiskt falsk klang, ges med fördel bort till någon "väns" barn i julklapp eller sätt den på pendlarhojen om du själv är hörselskadad.
Måste bli av med den innan mina egna barn hittar den!
Hej
Visa bilaga 594474
Man kan väl köpa valfritt generiskt band till den där? Vad är bredden på infästningen?
Jag kan kika vad som finns i gömmorna annars. Tror jag donerat en lx till någons miyata men kan mycket väl finnas något annat...
Jag har ett par matchande Campa nav, polerat silver, 8 delat bak i fint skick men behov av rengöring, polering och nytt fett.
Kan bli delar i ett fint hjul bygge för någon som uppskattar 8 delat.
Bortskänkes mot avhämtning i Göteborg.
Skulle du sitta på ett par 32mm landsvägs däck eller ett 5-8 delat Vevparti (Inte THUN) så tas det tacksamt emot men det är inget krav ?
De är jag intresserad av! Har dessutom vevparti, men kan återkomma över PM om vad jag har!?
Ok, det här är vad du har att spela med. Hojta om något är ut att passa!
    777.7 KB · Besök: 77
Söker en för 3x8 med top pull, ska kika diametern men det är aluminium så den är inte lika smal som stplisarna.
Tack ?
Det kan vara så att den längst ner till höger funkar för ändamålet. Vill minnas att den är för tredelat och kommer från en aluram. Inte säker på huruvida det är topp-eller bottompull, men kan kolla.
    403.7 KB · Besök: 73
Backar på dessa. Gjorde en tankevurpa kring vad jag egentligen behöver.. Ursäkta, och tack för erbjudandet!
Utanför trådens topic, vilken däcksbredd klarar den force-gaffeln? Har länge haft funderingar på konvertera min pendlare till skivbroms men behöver i så fall en framgaffel. Ganska sällan de spec:ar vilken däcksbredd som funkar..
Ganska gott mått om man som jag kör 26x2.1 med skärm...
    571.8 KB · Besök: 64
    663.7 KB · Besök: 68
Söker bottom styrkorna för specialized "1-3/8 " eller hel.
    24.4 KB · Besök: 58
Någon som råkar sitta på en motsvarande hexlox-lösning till klassisk qr? Behöver stöldsäkra en cykel och missade tydligen att klicka hem det senast.
Någon som har ett överblivet vevparti för 4-kantsaxel, 1 eller 3 delat, vevar på 165-170mm ?
Vill testa kortare än nuvarande 175mm vevar.
Söker även 26" skärmar modell bredare.
Edit: I Sthlm eller fraktbart!
