Jag har hittat lite prylar i garaget som jag gärna blir av med. Jag är lat och skickar inget, upphämtning på hisingen gäller. Eventuellt nån stans runt chalmers också om du är snäll.
Pryl nummer ett:
Paxad!
En cykel. För något mindre personer. Är i behov av lite kärlek i form av bromsklossar, sadel, luft i däcken och en skvätt olja.
Pryl nummer två:
En ram. Enda problemet är att det finns en spricka i den. Men du kanske ska bygga bongoplastram och behöver delar av den eller så kanske du har en kompis vars pappa är flygplanssvetsare. Har du användning för den är den i alla fall din.
Pryl nummer tre:
Paxade!
Ett par däck. Kenda Klaw XT 29x2.1". Helt okey skick på dom och halvmycket mönster kvar. Jag är bakåtsträvare och håller mig till 26" så jag behöver dom inte längre. Eller så visste dom som snodde cykeln dom passade på vad som är inne.
Pryl nummer fyra:
Paxade!
Ett till par däck. Kenda Kahn. 52-622. Passade också ovan nämnda cykel. Ta båda paren vet jag!
Det var allt för tillfället. Hittar jag nått mer i gömmorna så dyker det upp här. Har du något roligt, typ nån happy-korrekt belgisk finöl, du vill bli av med så kan vi alltid byta. Men det är inte så noga. Det går bra att bara komma och hämta också.
Efterlyser 8-delade Shimano STI-reglage. Allra helst ett par, men viktigast är höger. Finns vänster får det gärna var för trippel.
Spelar ingen roll vilken grupp eller årsmodell (tror jag) bara det funkar. ALLT är av intresse. Har hittat ett par nya 2300 för under tusen, men kommer gärna undan med tex ett byte mot något intressant...
Finnes liten Felt MTB-ram, delar av XTR-952 grupp, Reba SL av äldre årsmodell, träningshjul räcer och MTB, MTB-styren, stammar osv...
Edit: Äldre grupp var det ju...
Någon som hemsk gärna vill bli av med ett par index-ramväxlar till sju eller åtta delat Shimanosystem? Egentligen räcker själva brickorna närmast ramen, så om själva spaken är paj så gör det inget.
Efter en kontroll visar det sig att nioväxlat har samma basplatta, så även ramväxel niodelat är intressant.
XYZ-Saft: Jag tar gärna Nishikin om den passar min 155 cm korta sambo.
Behöver dock ta en sväng förbi saftaffärn innan ;-)
Då MTB blev stulen och det nu blir lite mer LVG så bytes/eftersöks lite saker.
Har följande:
2st 26 tums Continental Sport Contact. Även nya innerslangar som passar. Inte rullat många mil.
1st Scott Bike Shorts Path Bruna/Oranga Stl L (Har på 6mån blivit lite stora, cyklingen ger resultat).
Sliten Bell Fraction Hjälm Stl ca 58. Svart med borttaget klistermärke.
Två stycker cateye cykeldatorer. En som bara visar hastighet, sträcka etc, en som visar samma plus kadens.
Söker:
Extra däck och slangar till LVG 28, helst Michelin.
Bib byxor.
Hjälm med "luftkanaler", typ Giro Indicator eller ja, vad som igentligen.
Sko överdrag.
Fäste och sensor till en Sigma BC cykeldator.
Eller nått annat bra då jag är gröngöling när det gäller LVG cyklar :)
Tack så länge!
Jag behöver
9delad shimano kassett racer
Vbroms med paralellogram xtr och gamla xt
Travel agent för vbroms för racerreglage
Behövs snsbbt
Jag finns i sthlm
Pm
Har en Ambrosio Nojo 26" 36 håls fälg liggande i garaget om någon vill ha den. Den är i helt OK skick och det finns mycket bromsyta kvar att nöta på. Annars åker den till tippen. Skicka PM vid intresse.
Fälgbroms med handtag för främre hjulet till en barncykel sökes. Typ racerbroms och inte canti/v-bromsfäste. Det kanske fungerar rätt av med en gammal broms från en lvg hoj?
Äckligt fula och dåliga cantibromsar. För eländiga att skänka bort. Du får en femma om du tar dom
Sökes: Reboundenhet till Pike-gaffel
dvs den lilla "staven" som sitter längst ned i gaffelbenet, innanför reboundskruven.
Kan tänka mig att betala en slant eller en pava vin.
Halloj,
På jakt efter nya "hoods" till mina Shimano 105 Aero bromsar. Någon som har några liggandes? Helst svarta eller röda.
Tackar!
Singelspeedbaknav med skivbromsfäste någon?
Alt ett helt singlespeedbakhjul med skivbromsfäste, 622.
Sökes: skivbromsskiva för fyra bultar strl 160 mm.
Obs! Behöver endast skiva.
Söker en ändplugg, inte sånna gurkformade som bigmollo försöker bäckna under rubriken
"knappt använda, som nya", utan en sån som ska sitta i ändan på lock-on handtagen.
Den får gärna vara och billig och hämtas i sthlm, behöver bara en men två går också bra.
Har ett Framhjul 26" MTB med Formulanav och 4-bult skiva 160mm i mkt gott skick; bytes mot 26" MTB framhjul med Centerlock med ok nav.
Du har ingen lös skiva liggandes?
/A
Behöver snabbt få tag i en skivbromsadapter PM74-PM74 till 180-skiva, exvis en SM-MA90.
Betalas med pilsner eller nåt annat du behöver.
/G
Om någon vill till mig skänka eller sälja:
Bockstyre 31,8mm
STI reglage 9-delad
edit: jag huserar i stockholmstraten med omnejd
EDIT 2:
Bockstyre fixat, TACK PEBBEN! :)
STI Reglage fixat, TACK KAVES för tips! :)
Sökes:
1. Friktionsreglage för fastsättning på diagonalröret.
2. Växelreglage som passar med gamla Shimano STX prylar. Osäker på vad som är kompatibelt, mtb-delar är inte min starka sida.
Belöning kan diskuteras, har ganska mycket pryttlar i diverse lådor om det är något som behövs.
Sennsa skrev:
> Sökes:
Menar du att själva växlarna är STX o att reglagen saknas? Då fungerar det med alla vanliga mtb-reglage. Hur många växlar har du o är det v-broms eller canti? Ofta sitter broms o växelreglage ihop.
> växelreglage ihop.
Cantibromsar och 7-delat är det. Reglaget var nog från början separerade från bromshandtagen, men det skulle inte göra något om det dök upp ett kombinerat som fungerade.
Min DX/MagicShine har pajjat. Det är drivkretsen som har lagt ner.
Nån som har en överbliven lampa eller drivkrets (batteri och laddare har jag ju) som nån kan tänka sig att sälja eller skänka.
Tack på förhand!
Stalle
Skulle behöva en skruv och en bricka till SPD-SL kloss, det är en som ramlat bort och det känns surt att köpa nya klossar när allt som behövs är en skruv och bricka(Rektangulär med avlångt hål).
Nytt eller begagnat kvittar, gratis eller mot ersättning, allt av intresse. Skicka pm eller mejl. :)
Tack på förhand
MVH Martin
Min ram gick sönder på senaste turen, är nu på jakt efter en MTB ram som löser vintern åt mig innan jag skramlat ihop pengar till en ny 29:er. Storlek large.
> hål).
> mejl. :)
> Tack på förhand
> MVH Martin
Bör finnas, kollar när jag kommer hem.
//j
Sökes till mitt CX-pendlar projekt.
- Gaffel i kolfiber/alu
- STI reglage för 10 del
Ja det är en bra början.
Rensade skåpen hemma, kom över dessa delar. Ett shimano nav, singelspeed kit på, 6 bults, tror de är 32 hål. Styre Hussefelt, smalt dh styre ca 610 mm, 35 rise, 31,8 mm. En styrstam, sämre modell tror den är för 1 1/5.
Kan tänkas byta mot några sämre spd pedaler, eller andra plattform pedaler. Skickar de gärna, då står du för frakten.
    51.6 KB · Besök: 33
spd/flatpedals bytes mot riser styre eller annat behövligt kom med förslag. pedalerna är endast använda i några timmar och är som nya. finns i mölndal utanför göteborg vid byte över längre sträcka står jag för frakt av pedaler och du för frakt av ditt.
    75.2 KB · Besök: 31
Sökes:
Singespeed-spännare och spacers till dito samt spacers till styrröret. PM om ni har grejjer liggandes o vill donera till goda ändamål. Se länk nedan.
mvh.
finnes: 2 X 8 delad campagnolo ErgoPower handtag,
vill ha cyclocross gaffel med styrrör längre än 21 cm.
eller något annat roligt som ni har?
(gjort om gjort rätt.)
> Bockstyre 31,8mm
> STI reglage 9-delad
Hoppas du får stor glädje av "styret" och lindan. Men "lindan" lämnar jag ingen garanti på ;)
Jag hittade två överex av Cycling+, dec/2010 och aug/2011. Är det nån som vill ha dem så skicka PM annars åker de i pappersåtervinningen.
/G
patchedkid skrev:
> finnes: 2 X 8 delad STI campagnolo handtag,
> 21 cm.
STI = Shimano... :-) T
Jag söker spd-pedaler i GBG-området. Superbilliga till mitt pendlarvrak! Tack!
Söker en gammal Manitou Mars att slakta, behöver returenheten nere i högra benet.
Muttern till den är tydligen vänstergängad..? Tar gärna en hel gaffel om någon har.
Tjena jag har en xt- bakväxel long cage för 9-delat som jag skulle vilja byta mot en short eller medium cage om någon har något liggande. Sram eller shimano spelar ingen roll!
Postat av: Pebben (Dölj användarens inlägg)
Datum: i förrgår 11:24
> Bockstyre 31,8mm
> STI reglage 9-delad
Det blev kanon, ska inte besudla tråden, men om du vill ha en bild på hur det blev så skicka pm :)
