Storlek på däck
FRS05
Storlek på däck
Hej
På tjejens gamla cykel skulle däcken vara 40-622. På hennes nya cykel ska däckdimensionen vara 42-622. Med den lilla skillnaden borde väl de gamla däcken gå att kränga på den nya cykelns fälg också?
Fälgen heter Mach1 ER-10.
Storlek på däck
Det är storlekar i mm enligt den europeiska ETRTO-standarden.
Den första siffran anger bredden på det uppblåsta däcket och den andra är innerdiametern i mm.
Så den passar på fälgen och naturligtvis även i ramen.
Storlek på däck
Det enda du egentligen behöver hålla koll på är bredden, alltså i ditt fall 42 och 40 mm. Så länge du har plats i ramen så kan du nästan sätta på vilken bredd som helst men det beror lite på fälgens interna bredd om det är en bra ide eller inte. 622 är samma som 28" (och 29") vilket är standard på de flesta cykeltyper.
