Visa din Vitus!
Visa din Vitus!
Hej! Har lite funderingar kring möjligt mountainbike köp, funderat på dessa hittills men om ni har något förslag är det bara att säga det:
http://www.chainreactioncycles.com/...5-vr-ht-bike-shimano-altus-2018/rp-prod159721
http://www.chainreactioncycles.com/...vrs-hardtail-bike-rockshox-2018/rp-prod159723
http://www.chainreactioncycles.com/...9-vr-ht-bike-shimano-altus-2018/rp-prod159727
http://www.chainreactioncycles.com/mobile/se/en/commencal-el-camino-hardtail-bike-2018/rp-prod160317
Vilken av dessa är det bästa valet som en första riktig mountainbike? Tacksam för all hjälp:)
Visa din Vitus!
Commencalen går fetbort (3x8, nä tack) men ingen av cyklarna ser ut att vara någon höjdare. Problemet är väl dessutom lite att det är ganska ovärt att uppgradera någon av cyklarna du länkat till. Det skulle bli så pass dyrt att du i slutändan betalat mycket mer än du skulle gjort om du valde en cykel för bara några tusenlappar mer.
Vitus Sentiern är ju en sjukt prisvärd och kul cykel, nu är väl jag lite biased eftersom jag precis köpt en (vilket jag tjatat om i en herrans massa trådar). Den är 3000 kr dyrare än Nucleus 275 VRS (vilket såklart är den bästa av dem du länkat till) men du får valuta för varenda av dessa kronor vill jag påstå.
http://www.chainreactioncycles.com/...r-hardtail-bike-deore-1x10-2018/rp-prod159764
http://www.chainreactioncycles.com/...w-hardtail-bike-deore-1x10-2018/rp-prod159776
http://www.chainreactioncycles.com/...9-hardtail-bike-deore-1x10-2018/rp-prod159766
Visa din Vitus!
cilione sa:
Vitus Sentier+ Mountainbike (2018, Deore 1 x 10)
http://www.wiggle.se/vitus-sentier-mountainbike-2018-deore-1-x-10/
Kostar 8.400:- med 5% "lojalitetsrabatt".
Brand-X Ascend XL-01 Sänkstolpe
http://www.wiggle.se/brand-x-ascend-xl-01-sankstolpe/
Allt som allt, runt 10.000:-
Borde väl duga som en instegshoj? Synpunkter?
Om jag tolkar storlekstabellen så ska jag ha en Medium?
Är 175 cm lång med innerbenslängd 79 cm (31").
Grym cykel men jag tror inte att du kan ha en 150mm stolpe dock (utan att modda ramen iaf). Jag har samma mått som du och jag kan ,i teorin, precis ha en 120mm stolpe. Jag har beställt en Brand-x Ascend 120mm så det återstår att se om den passar i praktiken ;-)
Visa din Vitus!
DarthVidar sa:
Beställer utan stolpe så länge.
Jag ska mäta lite när jag fått cykeln.
Anledningen till att jag kika på 150 mm stolpe är för att Sentier VRS och VRX skeppas med en 150 mm stolpe (från ramstorlek M och uppåt). För ramen är väl den samma på alla Sentier?
"Seatpost: Brand-X Ascend XL Stealth Dropper, 31.6mm x 150mm drop (120mm Drop on size S)"
http://www.chainreactioncycles.com/se/en/vitus-sentier-vrx-hardtail-bike-xt-1x11-2018/rp-prod159774
http://vitusbikes.com/products/sentier-vrs-2018/
http://vitusbikes.com/products/sentier-vrx-2018/
Visa din Vitus!
cilione sa:
DarthVidar sa:
en heads up ang denna stolpe, sitter en 150mm på min escarpe vr 29 som inte vill hissa hela vägen upp. har checkat luftrycket och det är ok.
Visa din Vitus!
Jag postar även här för den som har eller funderar på att skaffa en sentier 29a och funderar på sänkstolpe!
Jag kan nu intyga att om du har en 2018 Vitus Sentier 29" Strl M, är 175 cm lång och har ett innerbensmått på runt 78 cm så lär du inte kunna ha en längre sänkstolpe än 120 mm. I alla fall inte om man utgår ifrån brand-x sortiment.
Jag har min så långt ned i sadelröret som jag kan nu och då är den precis i rätt längd, lite längre och den hade varit för lång.
PS jag är alltså 175 cm lång med ett innerbensmått på ca 78 cm FS
Visa din Vitus!
Vitus Sentier+ (storlek M).
Väntar nu på en dropper-stolpe, beställde en "Brand-X Ascend 01 Sänkstolpe" (120 mm).
Mätte 19.5 cm från klämman till railsen på sadeln.
120 mm stolpe = 28 + 120 + 35* = 183 mm
150 mm stolpe = 33.5 + 150 + 27.5* = 211 mm
Daniel1983Andersson sa:
Man kan räkna ut att * är 35mm på 120 stolpen och 27,5mm på 150 stolpen.
Visa din Vitus!
Sådärja, första riktiga rundan körd!
Det funkade jättebra, skönt med riktiga pedaler nu också.
Dock så upplever jag den som lite lång fortfarande, så jag har beställ en stam på 35mm jag tänkte prova...
Lite väl högt tryck på händerna och ganska sträckta armar...
    550.6 KB · Besök: 143
Visa din Vitus!
Paavola sa:
Men hur lång stam har du idag? Pröva styre med mera rise och sweep?
Visa din Vitus!
Nu går slang och hölje under ramen, dom ska gå runt själva styrröret.
Blir inte samma skarpa böj på växelvajern då.
Kolla på bilden på ciliones cykel en bit upp så ser du hur dom ska sitta.
Bara lossa växelreglage och broms från styret och flytta dom under ramen och upp runt styrröret och sen skruva fast igen.
Visa din Vitus!
storfiskarn sa:
Nu är jag med! Det ser man ju att de inte skall va så nu haha. Får ordna det, kan de va därför bromsen tar lite halvdant?
Visa din Vitus!
Här kommer min Vitus Substance V2 105, grymt nöjd med den, känns som att man får väldigt mkt cykel för pengarna. Endast 2a turen imorse med den pendling till kontoret! Ser fram emot att ut o grusbusa med denna....
Visa din Vitus!
Mejten sa:
Stilig! Jag vill också pendla på en sådan! Jag hoppas dock att du tänkt byta pedaler, både du och cykeln förtjänar det ;-)
Visa din Vitus!
DarthVidar sa:
Mejten sa:
Tackar tackar!?
PS SPD pedaler är på nu, syns på sista bilden Ds
Visa din Vitus!
Fått min vitus med plingklocka och felmonterad slang och wire som tidigare postare. Monterat 1x11 xt som jag hade liggande och tubeless, skulle man bara ta sig tid att cykla nån dag.
Måste även säga att finishen på ramen avslöjar att den är billig, inte supersnygga svetsar och lack.
    401.4 KB · Besök: 118
Visa din Vitus!
Tjenare!
Har fått hem min sentier +, testat den fram och tillbaka från jobb idag. Bara lite besviken att dom inte ställt in växlarna rätt och inte satt ett stopp på vajern till bakväxlen så den har börjat fläka upp sig, annars var den mycket trevlig att cykla på. Den är köpt ifrån crc.
Visa din Vitus!
Fick oxå hem en fet sak här om dagen, Sentier vr29. Över förväntan skulle jag säga, lacken är supersnygg!
Några små justeringar bara så som bromsok och vxl
Styret är dock i bredaste laget för en smal krank som jag.
En fråga: Hur stor klinga passar i fram?
Ps. Tack Sixten :)
    728 KB · Besök: 118
Visa din Vitus!
Tasse74 sa:
Ps. Tack Sixten :)
Mät hur mycket större klinga som du tror funkar innan den riskerar att sätta tänderna i och käka upp kedjestaget.
Enkel matte ger att för varje 2 tänder fler på klingan ökar klingans diameter med 8,085 mm. En tum delat med Pi.
