Visa din Vitus!
Visa din Vitus!
Frugans nya hoj! ?
Vitus Escarpe Nx
    497 KB · Besök: 223
Visa din Vitus!
Ja jag blev faktiskt överraskad över hur fin den såg ut irl! Den mörkblåa delen har även lite flakes! ?
    289.6 KB · Besök: 222
Visa din Vitus!
Någon här som har en Rapide VR 2019? Skulle vilja se hur den ser ut i verkligheten och inte bara produktbilder, innan jag själv beställer hem en.
Visa din Vitus!
En Sentier är inte bara snyggt stealth, den bjuder också på otroligt mycket kul per krona. Efter att bilden togs bombade jag ner genom tallskogen (tänk Rambo-hoppet i First Blood) och gjorde mitt livs vurpa. Till och med det var roligt.
    373 KB · Besök: 231
Visa din Vitus!
Bild från premiärturen av Escarpe VR 27.5.
Hade så jävla kul stigcykling med lite lättare downhill som avslutning. Någon som testat sin vitus i typ Åre? Funkar den alls för sån åkning om man ställer in dämparna rätt?
    643.1 KB · Besök: 215
Visa din Vitus!
Lansgren sa:
Jag har kört lite med min 29vr i Järvsö utan problem. Jag kör dock inte så fort...
Visa din Vitus!
Någon som har en Sektor gaffel som de förlängt från 100mm till 120mm ?
Är lite sugen på att göra det men har noll erfarenhet så lite rädd för att man sitter med massa lösa delar och inte får ihop det igen :)
Visa din Vitus!
Sonens Sommet i S. Han tyckte den funkade bättre än DHn i Twist/LFL i Järvsö. Bottnar dock lite för lätt bak trots en Gnar Dog inpetad och dragningen av wiren till droppern bredvid dämparen känns ogenomtänkt.
    273.1 KB · Besök: 195
Visa din Vitus!
slanstd sa:
Lansgren sa:
Okej. Gissar att det bara är att testa då. Gillar dessvärre när det går fort :) Har kört lite downhill i hemmabacken och med nog mycket tryck i dämparna så bottnar den inte ur blir lite hårt dock. Kanske tokens är ett bättre alternativ.
Visa din Vitus!
Lite annorlunda tema nu: hybrid.
Fick hem min Vitus Mach 3 VRX från Chain Reaction Cycles igår.
Omonterad:
En hel del smått och gott med i lådan:
Först undrade jag varför det var en flaska nagellack med, men det är såklart för att laga lacken. Den funkar dugligt - inte helt rätt nyans.
Billiga plastpedaler men en riktig pedalnyckel! Fick även med ett ganska fint multiverktyg med ett antal insexnycklar + torx + flatmejsel + stjärnmejsel.
Såhär ser den ut med pedaler (DMR V6), skärmar (Cavo) och ett Abus Granitlås som passade fint. Lokala cykelhandlaren som jag köpte skärmarna av kommenterade hur snygg den var - tummen upp! Hunden är mer skeptisk...
Lägger till fler actionbilder när den fått komma ut.
Visa din Vitus!
itisasitis! Fan va fräsig den är. :D Färgen ser coolare ut på ditt foto än den gör hos Wiggle/CRC. Jag gillar för övrigt att man får med lite lack så man kan laga lackskador själv. Är det standard när man köper cykel, eller är det bara Vitus som ger lite extragodis? :D Jag fick ju samma grejer som du när jag köpte min Sentier. Jag kan verkligen uppskatta att man får med ett par skitpedaler, ringklocka och såna där grejer även om man kanske inte kommer använda det.
Visa din Vitus!
Japp, den är riktigt fräsig. Det är nog den första nya cykel jag köpt i hela mitt liv, så jag vet inte vad man brukar få med. Men jag tror nog inte man brukar få med lacklagning. Kan tänka mig att Vitus skickar med extra eftersom det är ett "postordermärke".
Visa din Vitus!
jonte987 sa:
Testa med token helt klart
Har rockshox Revelation Charger gaffel fram och den går inte att öppna med en vanlig hylsa. Är det nått superspecial gaffel verktyg jag behöver? Har letat på nätet utan framgång.
Det närmsta jag kom var att Bike radar skrivit att man kunde använda typ nått cassette tool.
Nån som vet om det är en sån här som menas?
    77.4 KB · Besök: 206
Visa din Vitus!
Fick ni med ventiler osv för att köra slanglöst? Min Sentier VR var tejpad och klar, ventiler ingick, däcken var redo, behövde bara köpa lite sealant och pumpa upp! Jäkla skönt. Fungerade på första försöket för mig också.
Visa din Vitus!
jingleyschmidt sa:
Aha. är det så enkelt :O
Stod att tubelessventiler skulle medfölja min escarpe. Dom sitter i antar jag för några andra fanns inte. Tejpad och klar säger du :) Då kanske det bara är att spruta in.
Visa din Vitus!
Lansgren sa:
jingleyschmidt sa:
Nej, du har väl slangar i däcken nu va? :P Det behövs separata ventiler. Om du inte fick några så maila Wiggle och säg att du inte fick dom så kanske dom skickar, annars köper du typ såna här: https://www.wiggle.se/schwalbe-ventiler-slanglost-par-40-mm/
Du ser hur ventilerna är lite konformade? Det är för att dom ska sitta tajt och hålla tätt så ingen luft åker ut när du tar bort slangarna.
Nästa steg är att du tar bort däcken och kollar hur tejpen sitter och hur den ser ut. Är du osäker så fota och posta här inne. Tejpen som ska sitta för ekerhålen måste ju också sitta väldigt hårt och tajt, så det är tätt precis som med ventilerna. :)
Om allt det här stämmer så som det ska, då kan du slänga in lämplig mängd sealant och pumpa som en galning tills du hör hur däcken smäller till (det betyder att däcken satt sig på fälgen).
Typ så. :P
Visa din Vitus!
Okok. Just ja. Ventilerna är ju fäst i slangen ? tankevurpa.
Jo. Förstod att jag måst ta bort slangen, visste inte om att det var tejpat bara.
Men tack för instruktionerna.
Visa din Vitus!
Ja kör på bara! Jag köpte Stans No Tube Race Sealant och den har fungerat bra hittills. Har inga andra erfarenheter dock, så det finns säkert andra alternativ som fungerar lika bra. :D
Visa din Vitus!
slaentbjorn sa:
Cykelverkstan kommenterade idag att det saknas en distans av något slag mellan hjul och dämpare. Hur ser det ut på era Rapide?
Yes, det var exakt samma för mig men tror det var på motsatt sida som jag sakna på. Den satt i skyddet.
Såhär ser det ut nu
Visa din Vitus!
jonte987 sa:
slaentbjorn sa:
Flera har missar adaptorn till hjulet pga att den fastnat i leveransskyddet.
Fan vad trött jag blir. I lördags fick jag in en pinne i bakväxeln mellan trissorna på något vis. Hela växeln blev skev och vind, inte bara växelörat. Fick byta bakväxel när hojen var två veckor gammal. Och nu inser jag att jag slängt en del till framaxeln.
Var och hur får jag tag på den del jag saknar?
Visa din Vitus!
Glöm vad jag skrev. Jag vet inte vad det kallas riktigt? End cap? Bästa är väl egentligen att fråga Wiggle. Med lite tur så skickar dom hem det till dig gratis.
