Visa dina Watt
Visa dina Watt
Fick barn den första maj och nu har jag börjat jobba igen. Svårt att få tid till träning så här i början. Det stod lite mellan att skita i det ett tag eller att köra jättekorta pass på trainer 3 dagar i veckan. Så nu testar jag det senare alternativet. 30 minuter kan man alltid hitta mellan blöjbyten och matlagning ?.
Har ni några andra tips?
    23.6 KB · Besök: 70
Visa dina Watt
Kudos sa:
zirxo sa:
Kudos sa:
Tyvärr är dessa watt inte äkta utan bara resultatet av en strulande NGEco. Någon annan som varit med om liknande och fått rätt på det? Hacken har uppstått då den pendlade kring 0-1500W i ett 10min segment. Skulle tro jag snittade +400W då den gav upp.
På min NG så fick jag problem när sändning av Torque var påslaget, Garmin klarar inte av att läsa av det korrekt och tolkar det som effekt. Jag hade helt knäppa siffror till jag stängde av det.
Intressant - hur stänger man av detta? Har nyligen bytt dator från 800/510 till en 520 och problemen har bara varit på 520:n.
Du hittar inställningen i Power2Max appen, men om du inte själv slagit på det eller ens köpt funktionen så är inte det problemet skulle jag tro.
Det kanske är nåt strul med din nya Garmin, prova att köra både den gamla och nya samtidigt och se om det blir någon skillnad.
Visa dina Watt
Efter ofrivillig vila i några veckor har jag börjat kämpa mig tillbaka mot vårens form. Körde ett rejält tufft backpass med CK Master igår.
Jag har nog aldrig tidigare varit i närheten av gårdagens diff mellan snittwatt och NP.
Blev ett par wattrekord också.
Visa dina Watt
Fina wattrekord! Blev så sugen på att slå nya PB att jag gjorde en liten lista på rekordwatt jag vill plocka, finns på Strava Premium under "My Goals". :)
    9.9 KB · Besök: 145
Visa dina Watt
Gårdagens övning i pannben.
Eftersom jag tidigare kört 4x4@400 så var planen att köra treor på samma, fast nu då med Lida Loop i benen vilket hade tagit mer än jag trodde.
Startade på 400, fick sänka till 380 på tredje trean och bita i det sura när benen stod rakt ut efter fyra treor. Sänkte till 360 på de sista fem och kunde slutföra. Skrapade ihop 27 min på ca 110% och upp av FTP vilket får anses som "godkänt" .
Visa dina Watt
Både ja och nej.
Jag kör extremt sällan en dedikerad uppvärmning, men det beror på att jag har transportsträckor till mina platser där jag kör mina utepass, då jag får en naturlig uppvärmning.
När jag kör mina trainerintervaller på vintern sker det oftast efter pendling och då behövs inte heller någon dedikerad uppvärmning.
Men tränar jag direkt på morgonen eller efter en längre bilresa eller liknande, utan någon naturlig uppvärmning innan och ska klämma ut 4x4/1 på +400W eller en tjuga på +380W så måste min gamla gubbkropp få upp tempen lite.
Brukar värma upp med lite högre distanswatt plus minst en hel minut på tänkt målwatt, vilket även det ger kroppen lite att arbeta med. :)
Visa dina Watt
Fast frågan handlade ju om att maxa ett 30 min pass, inte hur du lyxar till det med långa uppvärmningar :)
Jag brukar köra en del lunchpass på detta vis:
3 min Uppvärmning
Tre block med 5 st 40/20 på ~130% (av ftp/tp/kalladetvadfanduvill) däremellan 5 min på ~90%.
2 Min nedrull
= 30min som svider gott
Visa dina Watt
Jag ska knåpa ihop lite egna pass på TR sedan så tackar för tips! Blir nog nåt mellanting på uppvärmningen.
Detta pass fanns färdigt. 5x3 min på 120% med 2 min vila mellan set. Kändes helt ok!
    26.3 KB · Besök: 75
Visa dina Watt
utbrott sa:
Tips på mest Bang for your buck 30-minuterspass på trainer sökes!
Skulle själv nog satsa på 4x4min med 3 min vila, och med 3 min uppvärmning och 2 nedrull.
Eller försöka klämma så mycket tid på typ FTP som möjligt, kan ju skojjas till genom att köra över/under också så att det händer lite.
Visa dina Watt
Botis sa:
utbrott sa:
Dessa två pass som du (och de flesta andra) säger och en variant av 40/20 eller liknande blir det nog tror jag.
Visa dina Watt
Gjorde ramptest idag som estimerade 365w som aktuell tröskel. Förhållandevis hög, men det är vikten också, och w/kg landar därför på 3,96. Presterar inte som önskat på långloppscupen och vill gärna vara bättre än vad jag är. Som det är nu hamnar jag typ top 100, totalt. Skulle vara glad om jag hamna top 50.
Läste nåt inlägg nyss att ett proffs låg över tröskel ca 40% av tiden på ett långlopp. Jag har tränat ganska mycket över tröskel inför denna säsong (intervaller kring 440w i 30s-3min) men jag blir inte just nå bättre på dem. Lika jobbigt varje gång.
Vad rekommenderar ni för pass, fortsättningsvis denna säsong, om målet är att ha samma upplägg som proffset ovan, dvs att ca 40% av tiden på ett lopp är över tröskel?
Visa dina Watt
Annika Langvad tränad för 3 och 12 min Critical Power.
Personligen så skulle jag träna mer tröskel än VO2 för långlopp, eftersom det inte går att köra så mycket klunga och vila så borde det egna slätdraget räknas högre än att gå stenhårt i vissa backar.
Visa dina Watt
lundatok sa:
Men dom "lättaste" omkörningarna är vid igång drag eller uppför, det får mig att bränna benen ordentligt.
Omkörningar på stigen i stöket eller på grusvägen i fart är iaf för mig oftast för svårt eller riskabelt.
Sen är jag bara en glad nybörjare med två lopp avklarade:)
Visa dina Watt
Starkt! Team Mustasch?!
Är weighted average power baserad på mätare (vad var snittwatten i så fall) eller uppskattad av Strava?
Känns som en låg siffra för den farten.
Visa dina Watt
Adhocalias sa:
Giro Cycle Club. Hade samma starttid och samma måltid ungefär, så det var inte mycket att välja på annat än att rulla med. Men att gå ut ur Motala som 60e gubbe i en sub7-klunga krävde en del av benen.
Hade 186/216W ap/np (p2m) och ja, jag har väldigt låg effekt vid den här sortens körning (mtp 78kg). Men min aeroad med latexslangar och hyfsat aggressiv position hjälper.
Visa dina Watt
Jag hade lite annan upplevelse av VR.
Gjorde mitt allt och missade nog inte en förning fram till 20 mil då kroppen väggade. 1:45h över tröskel (säkert ännu mer över dagsformströskel pga dålig dag).
Orkade hänga med i svansen i ytterligare 5 mil och tog en förning lite då och då samt täppte lite luckor. Sen fick jag släppa efter att ha stannat in vid en liten incident. Laget kom in på lite snöpliga 7:03 efter hjälteinsatser av de starkaste. Jag på 7:18.
    30.4 KB · Besök: 133
Visa dina Watt
Jag skrapade också ihop 1h46 över tröskel, däremot togs knappt ett enda tramptag mellan 0 och 300W (som det upplevdes). Ett lite annorlunda sätt för mig att cykla, men massa neuromuskulär träning blev det ju iaf.
Visa dina Watt
Grymt kört Jesper! Inte mycket att göra när man tagit ut allt.
Efter lite inspiration så blev det tolvor idag, fem stycken på ca 85-90% av ftp. Förutom några segment som jag ville ta KOM på. Bommade KOM med några sekunder tyvärr på flera segment, får ta i mer nästa gång.
Visa dina Watt
bomauritz sa:
Förstår känslan. Hade 285W i weighted avg. (266W i snitt) sist jag försökte köra fort runt pölen. Var slut som artist i många dagar efteråt.
Visa dina Watt
Bra kört på Vätternrundan grappar! Verkar ju helt fruktansvärt att pina sig så länge.
Körde ett av 30-minuterpassen jag snickrade ihop på TR efter era råd. 4 min uppvärmning och sen 26 minuter 40/20 som hamnade ungefär på 115% i intervallen. Kändes rätt effektivt och väldigt jobbigt!
    28.6 KB · Besök: 57
