Det har alltid varit ganska trögt, vid nedväxling ska väl tilläggas. Bytte till shimanos teflonbelagda wire och det blev ingen större skillnad. Skulle vilja ha lite distinktare vxl-lägen. XTR reglagen jag länkade är ju både för fram och bakväxel men jag såg ingen skillnad mot XTR för singelklinga som jag har förutom att det var jävligt bra rabatt på de som säljs i par. Sparar några hundralappar.Ålder? Har du testat att byta vajrar och höljen? Kontrollerat reglagen och ev rengjort?
Ja det är frågan om det passar. Vad står I-spec för?Det ska passa om det är i spec ii du ska ha. Jag har monterat och provcyklat m7000 och reagerade inte på att det var trögt. Vet inte om det kan vara idé att känna på clutch.
Å andra sidan gillade jag inte det så mycket. Jag har själv m8000 och skulle köpt 9000 nu.
Edit. Ja, det verkar billigt
Ja jag vet inte om jag har I-spec på min. Vad står det för? Är det sånt reglage som endast passat ihop med samma typ av bromshandtag?Det ska passa om det är i spec ii du ska ha. Jag har monterat och provcyklat m7000 och reagerade inte på att det var trögt. Vet inte om det kan vara idé att känna på clutch.
Ja, det passar med broms med samma standard. Eller med adaptor.Ja det är frågan om det passar. Vad står I-spec för?
Ja då har jag förmodligen inte I-spec på min då broms och vxl-reglage sitter separat.Ja, det passar med broms med samma standard. Eller med adaptor.
Ok, köp med klämma för 85euro. En adaptor äter upp skillnaden. Om du nu inte vill sätta den på bromsarna. Många vill det. Jag har klämma för jag tror jag har för korta tummar.Ja då har jag förmodligen inte I-spec på min då broms och vxl-reglage sitter separat.
