Problem med Guide RS broms
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
Har bytt korlvarna i båda mina guide ultimate bromshandtag pga de blev tröga och fastnade när det va varmt. Bromsarna är från 2016
Finns 2 modeller av den 2016 den nya och den gamla vilken modell
Vet inte ,satt på cykeln när jag köpte den. Vad är det för skillnad på gamla och nya 2016?
Se hur banjo infästningen sitter på oket ,
vänster det gamla oket.
https://forums.mtbr.com/brake-time/ever-wondered-how-hydraulic-brake-calliper-works-848452.html
http://www.peterverdone.com/sram-guide-insanity/
https://forums.mtbr.com/brake-time/...eturning-replaced-under-warranty-1011229.html
Då är mina den nya modellen. Läste att det är samma dela inner i alla guidebromsar.
"Except for the carbon lever blade and titanium hardware, the Guide Ultimate brake lever body has the same internals as the rest of the Guide series of brakes, relying on a cam activated cup seal and port system to move the DOT fluid through the system."
https://m.pinkbike.com/news/sram-guide-ultimate-brakes-review-2015.html
Finn ett fel det är ganska enkelt .
    46.2 KB · Besök: 259
    47.8 KB · Besök: 271
    53.5 KB · Besök: 271
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
Menar du låsringen på rs så tror jag inte den har med saken att göra.
Det bästa hade varit om du kan säga vad du menar.
Mina blev bra efter byte av innerdelar, och det är lätt att byta.
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
Sdx vet sällan, han bara försöker förvirra folk tyvärr..
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
Se på reservdels numren och hur tryckkolven ser ut det måste vara så enkelt .Så ser man skillnaden med blotta ögat om man inte är synskadad.Eller så ladar man ner reservdels katalogen och jämför den med vad man har för delar i sina handtag .
Jag misstänker att dom tar vad dom har i Taiwan och sätter ihop lite som dom vill.
https://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/sram_spc_-_revg_-_noembargo.pdf
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
Ja , jag sa ju att det hjälpte att byta kolvar. Skilnaden på kolvarna beror på att den ena skruvas fast och den andra sätts fast med låsring. Problemet med att de fastnar är samma oavsett kolv.
marr sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
Då kan väl du tala om vad skillnaden är eftersom du är allvetare .Det finns länk till reskatalogen i tråden .
sdx sa:
marr sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
Nä, jag kör hope bromsar, de fungerar...
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
Kollade på mina rsc och dom är skruvade så som det skall vara enligt reskatalogen.
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
sdx sa:
Putte.w sa:
Precis! Rs har låsring, som jag skrev innan
Tvek, är det sticky piston är felet att SRAM valt ett dåligt material som sväller, det i kombination med tighta toleranser. Kolven i handtaget kilar alltså fast sig. Räcker inte att smörja - kolven måste antingen modifieras (slipas ned) eller bytas.
Har du provat slipa ned, eller någon?
Tänker smärgelduk...
Beställa nya, så har dom samma diameter och felet dyker upp efter ett tag, nej tack!
Eller tips på ok som fungerar i längden.
Har gamla modellen 2016 Guide R
Lånar tråden lite. Frågade i en annan tråd men ingen nappade där så jag provar här.
Jag har för första gången blivit med Sram-bromsar, närmare bestämt Guide RS som satt på en cykel jag köpt.
Beläggen var slut så jag stoppade i nya och iom det blev det helt stumt. Inget utrymme för modulation alls. Vet inte hur många gånger jag bytt belägg på Shimano-bromsar tidigare men aldrig upplevt detta tidigare. Tycker mig gjort enligt konstens alla regler.
Är det för mycket vätska i systemet, om det luftades innan jag blev ägare med belägg som var slut?
Vad säger ni som vet?
Är svaret att köpa Saint istället?
Tack!
Tack!
DOT-vätska drar åt sig fukt/luft och ökar i volym med tiden.
Avlufta dina bromsar med fräsch vätska och ordentliga blöd-block installerade så kommer det lösa sig fint.
Jorå, det gjorde jag.
Så som du skriver att det skulle vara för mycket med vätska i systemet då skulle du inte få i luftnings blocket. För närkolvarna blir tillbaka tryckta så går vätskan tillbaka till reorvoaren och den har begränsat utrymme och då går inte kolvarna in fullt i oket.
