Visa din Commencal, ännu en visa din tråd....
Så kan det vara. Underligt bara att man skriver en spec 50mm på dämparen och 130mm slag på modellen bara. Jag har 2019 Tr också (inte race) men har aldrig kollat vad det faktiskt står för mått på dämpare, får kolla om det är samma :)
Dämparen görs enligt uppgift endast i 45, 55 och 65mm med slaglängdsreducerande brickor för att få längder däremellan. Du har troligtvis en 55mm dämpare där det kan vara en slaglängdsreducerande bricka för att få det den till 50mm.
Min Ride 2019 som jag precis fått har också 55mm såg jag nu. Så det är ju intressant om man bytt detta under tiden? Kanske pga komponentbrist? Men det har jag svårt att tro. Om de gör något med cyklarna i Frankrike så är det kanske justering men det tror jag inte. Jag tyckte kartongen var helt förseglad som från fabrik och den är daterad januari 2019 (gammal hoj man köpt :D )
Men bottnar den på 55 då? Hur fungerar den slagreduceringen? Då bör ju inte sag-gradients stämma heller?
Den borde väl bottna på 50mm och sag % kan inte stämma om det inte finns flera varianter av skalan. Utifrån vad jag förstått efter att sett det på bild i en annan tråd.
Ja, den borde bottna 5mm tidigare.
Sag % har ett streck precis över och precis under siffran, vilken kan resultera i att den täcker in korrekt sag för de slaglängder varje dämpare säljs med. Max 7,5mm skillnad mellan kortast och längst slaglängd.
Innan uppvisning av en 2019 META TR 27 som nu kör på svenska mark, har jag en fråga ang. dropper post. Sadel röret är bara 30cm djupt och innan jag plockar en 150mm Brand-X Descend från annan cykel, vill jag kolla om andra av er har haft problem med dropper montering och längd?
Mät din Brand-X först?
Jovisst! Premissen för min fråga var ju egentligen att den sitter i en annan cykel, som jag såklart vill undvika plocka isär, om jag behöver köpa annan storlek för Meta'n.
Hittade till slut en diagram på CCC som visade "stack height" är 254mm för 150, så frågan är avklarad :-)
Jag förstår! Jag visste inte att sadelröret var mindre på 27,5 Metan. Min Meta Tr 29 '19 har 44cm. Tänkte också uppgradera till en Brand-X 150 snart så tack för att du delade med dig siffrorna ?
Ingen dropper har 44 cm instick!
Edit: det var en negation för mycket.
Jag förstår! Jag visste inte att sadelröret var mindre på 27,5 Metan...
För att vara säker på att jag har "mättat rätt", så är mina 30cm på 27'an bara från top tills det finns motstånd från där den tvärgående infästning från dämparen går på tvären av sadel röret.
Det går att komma längre ner mot BB, men jag uppskattar att platsen för att montera dropper är för liten efter infästningen.
Som sagt ett av bilderna på CCC innehåller ett diagram med exakta mått om du behöver kolla! ??
Jag är inte 100% inbiten cykelmänniska, så kanske jag har läst fel och inte använt rätt ord, men som jag ser "stack" är det A+2 siffran. Det var i alla fall det jag frågade efter :-)
Precis! Några cyklar kan har ett hinder i sadelröret på baksidan, då behöver man lite mer än A+2 för att få plats med hylsan till vajern.
Blev ägare till en i veckan! Känns kanon, dock har jag inte kunnat testa ordentlig än pga sjukdom
    758.5 KB · Besök: 600
Ja samma här. Kikat lite på nya Meta Tr också men de har ju börjat snika så mycket med komponenter. Måste lägga 45k för att få 4kolvsbroms lixom
Kan inte annat än att hålla med. Andra märken verkar erbjuda trevligare spec för samma peng. Framförallt tycker jag saker och ting blir besynnerliga när TR ställs mot AM (nu beaktar jag Origin spec som jag är intresserad av). TR levereras med en RS 35 Silver R coil gaffel medan AM sportar en Yari. Det här förstår jag mig inte riktigt på. Enligt Commencal är TR på något vänster även tyngre än AM (TR 15,8 kg i S medan AM klockar in på 15,1 kg).
Men de ska allt ha cred för att METAns design. Vill-ha-begäret är enormt i skrivande stund.
Ja det är en tråkig utveckling. De har ju biffat upp Tr ännu mer så den är ännu mer mini-enduro, jättekonstigt att inte åtminstone ha 4-kolvs fram på alla modeller eller bara billigare Shimano 4-kolvs lixom.
Personligen tycker jag Origin-modellen inte är värd pengarna. Ride är ju kanske värd pengarna lite mer. Essential ser jättebra ut, förutom 2-kolvsbromsar- fattar verkligen inte. För mig personligen så hade det landat på Race-modellen.
Var också skeptisk till 2 kolvsbromsar, men efter inkörning av beläggen fungerar de faktiskt. Då har jag kört en del rätt långa åk i främst Finale Ligure.
Jag fick min Tr 19 med Sram Level T, större skämt till bromsar får man ju hitta. Nu specar de iofs Shimano 2-kolvs på Origin till Essential-modellerna så det är väl kanske bättre. Jag tycker ändå att till den typ av cykel 2021-modellen försöker vara faller valet på 2-kolv så ofattbart, man ser ju DC-hojar som kommer med 4-kolvsbromsar.
Ok, inte provat de du nämner, jag har Fox essential 2019, på den satt det SLX. Hade som sagt problem med mina innan de blev inkörda, men nu greppar de bra.
+1 Intresserad av att höra hur den är att trampa?
Har testat lite nu! Har bara positiva saker att säga! Var på Isaberg och körde! När det kommer till grävda slingor med mycket beems och hopp så var den grym! Hur stabil som helst! Funkade även bra på stökiga Enduro slingor, det enda jag inte vant mig är att den är lite bökigare där det är tighta kurvor! men jag är van vid en kort Trek remedy så det är nog lite av en vane sak! Vad det gäller trampningen så uppför så går den hur fint som helst, var lite orolig att den skulle vara lite stor till mig (L) är 1.79 men när man sitter på den känns den ungefär som min Remedy storlek M! Den är väl ingen Xc raket på platten men den känns inte tung trots nästan väger 16 kilo! Sitter 4-kolv SLX 203mm skivor grymt bra bett om man jämför på min gamla! tycker nog att modellen (Essential) jag köpte var hyfsat prisvärd! (Hur många cyklar får man en Fox 38 på;)) Jag kan bara rekommendera köp, ni kommer inte ångra er..
Ser ju fantastiskt fin ut? På onsdag får du masa dig över till Värnamo så du får hårdtesta den i vår brutala bike park ?
Så ser distansen ut. Verkar inte kunna ta ur den utan att plocka isär dämparen helt och tömma på gas. Läst innan att den kan klippas bort men vetifan om man vågar klippa den med en avbitare? Också tråkigt om man ej blir nöjd..
    505.1 KB · Besök: 316
Min nya Meat AM.
Efter att ha vridit och vändit, räknat och funderat så valde jag att köpa billigaste varianten och uppgradera.
Har satt dit en 210mm one up dropper och bytt ut MoCo dämparen i yari gaffeln mot en charger 2.1 rc2. Tubeless fram och ProCore bak. Fyrkolvsok till frambromsen kommer på onsdag.
Storlek L 16,8 kg
Min nya Meat AM.
Storlek L 16,8 kgVisa bilaga 443536
Snygg, tror du kommers bli nöjd ??
Snygg! Har föreställt en Meta trail origin o tänker sätta på lite delar från min nuvarande cykel. Hur känns hjulen? Sitter samma på trailen..
Perfekt ju. Det ända problemet nu är att dhl slarvat bort min cykel. Skulle fått den 19 nov o sist va den på Arlanda men nu hittar dom inte den... Så jävla drygt..
Helt otroligt att man lyckas. Svårt att stjäla då den är så stor och svårt och missa. Kanske har en skadad etikett.
Låter otroligt trist! Får man fråga när du beställde din TR? Jag förbeställde en TR i början av september, då var status på hemsidan leverans i december. Sedan ändrades det till februari 2021. Nu när jag kollade idag så har de ändrat igen till april 2021. Det är olika leveransdatum på olika storlekar så det verkar ju ha att göra med problem i ramtillverkningen, inte brist på komponenter som det talas om just nu i en annan tråd.
Datumet för leverans när man beställer är det som gäller. Dvs beställer du nu har du estimerad leverans april, juni etc. Jag bedtällde Meta AM i slutet juli med estimerad leverans September. Fick den några veckor för sent bara. Du bör få din senast under Januari misstänker jag. Har du mailat dem och frågat?
OK, det låter ju hoppfullt! Jag har inte mailat dem nu idag när jag såg att de ändrat till april, men gjorde det när de första gången ändrade dec->feb. Då svarade de att det tyvärr även gällde redan lagda ordrar. Men det låter ju logiskt som du säger att de sålt slut på en batch och att nya kunder nu får vänta längre. Jag får väl hoppas på en sen julklapp nu då...
Jag beställde min sept, då va det först sagt december men sen blev det ändrat till 30 okt..
Då är man commencal ägare för första gången. Blev en "beggad" 2020 meta tr sx 29. Kör den mullet och med 210x52.5 dämpare just nu. Ska dra bromsen igenom ramen men måste byta bromsslang. Visa bilaga 458198
Sweet, dra inte sönder genomföringarna bara om du nu behöver plocka bort dom. Vilket du nog inte behöver om du för igenom en ny slang utan kopplingar på.
