Defekt Novatec D712SB skänkes om någon behöver reservdelar.
Bodyn är trasig på det samt end-cap på vänster sida.
Om någon istället har en body som kan tänkas passa så kan jag tänka mig att köpa den istället.
    544.1 KB · Besök: 83
Om det här passar som reservdelsnav så är det ditt mot fraktkostnad. Bodyn är för 9-10 delat.
Någon som har ett par lite smalare racer däck ? 23-28 mm. Har 32 nu tror jag vilket är i grövsta laget. Söker detta då jag spräckt ramen på min trek emonda och nu pendlar med min gamla racer som jag mest använder för barn transport men som jag vill få lite snabbare för jobb pendlingen. Erbjuder öl eller pengar. Hämtar givetvis. Behöver inte va ngt bra däck men gärna inte för slitet.
Mvh Erik
Har ett par giant gavia ac1 i 25 mm om det fortfarande är aktuellt? Finns i Aspudden.
    591.9 KB · Besök: 87
någon i 08 regionen som har ett par shimano hydrauliska bromsok till övers post mount med vanlig hylsmutterfattning ej banjo
Söker frihjulsbody eller komplett lager då mitt Novatec bakhjulslager 12x148 boost trasat sönder pawls:en.
Lagret heter:
Novatec D462SB-SL-B12 och ser ut så här:
Bodyn jag söker borde heta något i stil med:
"Novatec type Cassette Body for 11 Speed Shimano - Steel"
Har fem klackar och ser ut så här:
Vaxa 30 gaffel skänkes. 27.5 och runt 100mm slag. Åker på tippen imorgon kan hämtas i Uppsala ikväll eller imorgon bitti, skickas ej. Verkar funka som den ska. Innerben ok.
    237.4 KB · Besök: 131
Jag saknar en del av sadelklämman, se bild.
Finns det möjligen någon som har en som kan passa och ligger och skräpar nånstans? Litet långskott, men frågar innan jag köper ny stolpe. Pm:a gärna i så fall ?
    419.1 KB · Besök: 124
Hässelby visserligen, men jag tror jag har Fox Fluid hemma. Kan kolla när jag kommer hem i afton.
Tja! Minnet är bra men kort. Glömde helt bort dig, vaknade i natt och kom på dett! Jag har en burk FF i källaren. Visserligen 10 år gammal, men det gör väl inget antar jag? Sickar PM.
Inte en cykelpryl utan snarare mekhjälp sökes!
Behöver hjälp med att dra sram apex1-bromsarna internt, samt efterföljande luftning, på min spec diverge. Interndragningen klarar jag vanligtvis men har inte hanterat hydrauliska bromsar och slangar förut så vill helst slippa slabba, kladda och sabba själv :) Min LBS kan hjälpa till för ca 1200kr vilket, även om det säkert är prisvärt, är lite saftigt just nu.
Någon som har grejer och kunskap? Det finns lite diverse som betalning: Pengar, middag, öl, vad-du-vill från bra-ha-lådan, juridisk/spirituell rådgivning etc. mm. osv.
Någon som har en kedjespännare till en 10 mm axels av den typen som visas i bilden (behöver inte vara just den modellen)?
Den där gaffeln hade varit perfekt till MTBn jag bygger till dottern, det finns ingen möjlighet för dig att skicka den om jag betalar portot??
Söker V-bromsar fram och bak komplett med bromshandtag, nån som har liggandes, gärna i Stockholm.
Kan byta mot en singlespeedram+gaffel :) eller öl/pengar
Söker dessa washers till mina gamla caliper bromsar (Shimano 600). Både fram och bak sökes.
Visa bilaga 441342
Har öl och pengar att byta med.
Är detta fortfarande aktuellt? Jag har dessa två liggandes; inte de vackraste men de går nog att polera upp med lite autosol och är dina om du är intresserad.
    832.3 KB · Besök: 68
Har en del grejer som jag helst byter bort mot sånt som tar mina projekt framåt (TREK 29er och Single Gear bygge).
Finns grejor som:
Tektro bromsok och handtag, vajer (ett set med ok och handtag).
Hayes bromsok, vajer (ok fram och ok bak).
Bakväxlar, STX mfl. Reglage, mycket vintage MTB.
Till riktigt gamla cyklar så har jag en del framlysen i varierande skick (60'-80' -tal).
Sen så har jag en drös med cykeprojekt som jag samlat på mig, 80 tals damcyklar, 60 tals cyklar, nyare merida citybike bygge mm.
Klicka gärna i min projekttråd i signaturen för att se vad jag söker till mitt single speed bygge.
Hej,
Jag undrar om du har ett 9v reglage, typ xt eller dyl? Sedan är jag ute efter 2st 622 hjul med skivbroms och shimano 8-11v hub till min vintercykel.
\Lars
Hej,
ni är urgulliga om ni PMar mig om alla 1x10-pryttlar ni har och vill bli av med!
behöver kassett, gärna 11-42 shimano, och en bakväxel som lirar med det. Säkert en massa annat oxå.
även jag har fått för mig att bygga om en gammal GT :)
kanske inte riktigt lika ambitiös som nedan men nästan!
Edit: Hjulet har rullat iväg till ny husse!
Ett 28" (635) alu- bakhjul med oväxlat Torpedonav från 1972 doneras. Oförskämt rakt och runt, ekrat i trekors. Tätt i drivning och bra bett i bromsen. Avhämtning Bromsten eller Vinsta.
Wysiwyg förutom kedjekransen, komplett i övrigt ex slang och däck. PM: a vid intresse.
Lite garagerensning.
Skulle nu någon ha en dämpad gaffel 26' till övers så vore det riktigt bra.
Gärna +100mm i slag (betalar givetvis för den)
Stockholm/Värmdö
    662.6 KB · Besök: 173
    349.6 KB · Besök: 172
Edit Grejerna är borta
Finnes inte längre:
Bakhjul QR 622, med shimano body och 160mm 6 bult bromsskiva.
Framnav novatec QR, 20H. XD611SB för 6 bult bromsskiva. Använt skick men snurrar fint.
Söker stel gaffel till 26" med rakt styrrör samt skivbroms om det är någon som har en liggandes?
Har en sr Suntour epixon gaffel för 27.5 hjul 140mm slaglängd och 15mm axel att byta med.
Även en giant dropper som tappat färgen på "innerbenet" och kärvar fast lite i reglaget under.
Finns fler saker i gömmorna att bytas med.
Jag finns i Fagersta
Ingen som har en braze on adapter (för ram som tar klämma) i strl 31,8? Den jag beställt kom med fel storlek... Inte mitt fel, promise. Finns lite blandat att byta mot.
Var finns du med behovet? Vilken diameter är det på droppern?
*Bortlovade* Tre par cykelbyxor i Planet-X 365 serie storlek large. Kör med likadana nu men en storlek mindre och tycker de är riktigt bekväma. Dessa är ganska stora i storleken så nånstans mellan L&XL och mkt bra skick! Hämtas i Kallhäll eller möts upp i centrala Stockholm. Annars åker de i soporna inom kort.
Visa bilaga 447703
om du orkar skicka dem så betalar jag gärna frakten! Soporna känns dumt;)
Jag söker efter däck 27,5/2.0. 2.1 kan funka men gränsen går vid 52 mm ungefär. XC-typ för grusvägsracer i blöt höstskog.
Bör finnas i Östersund eller in närheten alternativt vara så fina att det är värt att skicka dem.
Kan betala eller exempelvis byta med:
Styrstam, 100 mm (3T Arx pro) eller 110 mm (Ritchey WSC)
Sadelstolpe inline 27,2 mm, nåt okänt märke.
Ett Grand Bois Cypres 700c 30 mm Extra Leger (väger ca 250 gram) med många mil kvar.
Ett par slitna Suomi 240 700c 40 mm
mm...
Mina döttrar cyklade visst inte så offensivt som jag trodde så det finns två stycken Schwalbe slangar, 16" med presta ventil, liggande. Skickar gärna om någon vill betala frakten.
(Behöver ett SS-drev, i intervallet 26-30 kugg tänker jag mig.) Har löst sig!
Söks: Cabel hanger för cantilever gärna för fästet uppe vid styret. Fram och bak.
Surly cc ställskruv för bakgaffeln.
7 delad trigger.
Finnes; De mesta delar. Alt öl.
7 delad trigger.
Det kan kanske, kanske hända att jag har ett 7-delat reglage kvar i lådorna. Givet att det inte behöver vara något alltför häftigt. Japp vågar inte lova något men jag skall försöka komma ihåg att slänga ett öga imorgon.
Reserverad.
Finns det någon som är intresserad av en gammal ram av lvg-karaktär? Styrlagret behöver, om jag minns rätt, kompletteras med kullager.Han får inte loss vevarmen på drevsidan varför den sitter kvar och hänger med. Vänster vevarm följer inte med. Jag kan, om du par veckor, skaka fram bromsar och kanske även växlar (i tveksamt skick) om det är av intresse.
Finns på Öland men kan tas med till Sthlm imorgon och hämtas då i Hammarby Sjöstad.
Kan annars skickas mot att mottagaren betalar frakten.
Jag tar gärna en kasse öl, en juste styrlinda, en snygg quill-stam eller en slant till WWF i utbyte. Det är dock inget krav, det är viktigare att den kommer till användning. Jag kan inte nog understryka det senare.
    429.7 KB · Besök: 87
    725.7 KB · Besök: 82
    831.9 KB · Besök: 75
