Lonely
Ta bort handtag
Hej Behöver ta bort ett handtag. Skruven helt utsliten så försökte borra bort men det går inte. Behöver jag en kraftfullare borr? Eller nån som har tips på nåt annat sätt att få av handtaget?
Om det inte gör något att handtaget skrotas så kan du försöka såga upp ett snitt i metallen kring skruven med en liten kapskiva eller bågfil.Eller nån som har tips på nåt annat sätt att få av handtaget?
+1! Perfekt brottanvisning på sämsta möjliga ställe. ?Du har ganska fula märken på styret.
Tveksamt om du borde fortsätta att använda det med tanke på att såna skador gärna utvecklar sig till sprickor som sedan leder till brott.
Ta fram en bågfil. Kapa styret innanför handtaget. Ta bort bromshandtaget. Montera nytt styre tillsammans med nya handtag.
Provade med en stor, större än huvudet, men hände liksom ingenting, som att det var för hårt på nåt sätt. Får testa igen ?Prova med ett något större borr, så du borrar bort hela skruvskallen.
Men är ju styret jag vill ha ?.Du har ganska fula märken på styret.
Handtagen ska jag skrota ?Ska tilläggas att du även bör inspektera insidan av bromshandtagets monteringsyta och snygga till den om den är ojämn eftersom det kan vara bromshandtaget som orsakat de fula märkena.
Är nog bäst att tänka om isf.Men är ju styret jag vill ha ?.
Brottanvisning
Bild ett:
Märkena i ditt styre
Visa bilaga 484948
Bild två:
Ditt styre efter belastning
Visa bilaga 484949
Det är stål! ?är det ett stål eller alu styre? stål brukar nämligen ge lite förvarning innan det går
Nja alltså detta styre har inte suttit på den gula (du syftar på profilbilden gissar jag). Detta är nåt helt annat. Men tänkte dock sätta det på guldcykeln med ett par nice oury grips. Det som är på måste väck. Men funderar lite på om jag kanske kam skala av gummit och köpa styrlinda i nån fin kullört och linda på ist. Bromshandtaget får jag väl leva med också. Men har endel styren att välja mellan så kanske blir nåt annat tillslut...byt ut det. det passade förresten rätt fint på din gula hoj.
Nja, min tanke var mest att med stor kraft "glidhamra" loss det åt sidan, om det inte satt åtdraget 100% och kunde börja glida...Tycker det först förslaget lät bra, från Argos: "Bang it with a hammer!" Dröjer nog inte många slag förrän en eller flera gängor ger sig, sedan kanske du kan byta till kobenet.
