andreas_nas
Uppgradera CAAD 12
Den ser ju toppen ut! Kör bara kör!
Slamma den, längre stam. Svårt att se vad det är för vevar ... så ja, vänd på den. ;)
Det är standard som kom med, men svårt att se förstås :)Slamma den, längre stam. Svårt att se vad det är för vevar ... så ja, vänd på den. ;)
MER vinkel, minst -17 grader. 120-130mm lång också. Sen kapa utan en enda spacer ovan.Jättefin maskin – jag hade bytt styrstam till en med mindre vinkel (så att man kan flytta ner den) och kapat styröret. Bortsett från det är det bara att gasa.
Väldigt fin, tycker inte du behöver ändra massa...bara stammen då och ev vevarna ;)Det är standard som kom med, men svårt att se förstås :)
Jag har kollat the internetz. :) Den skivbromsade caad 12:an har en klumpigare gaffel. Gaffeln till den fälgbromsade fanns i två olika layups. BallisTec och HiMod. HiMod-gaffeln kom bara på Caad12 black inc. och S6 himod och är 70-100g lättare än BallisTec.Tidningen Tour testade i nr 4-2016 Cannondale SuperSix Evo Hi-Mod
och åtminstone vikterna hos gafflarna skiljer en hel del mot den Cannondale CAAD12
av 2016-modell de testade i nr 11-2015
Precis, kapa inte för estetiken!Tänkt göra en bikefit innan jag gör några permanenta justeringar av gaffeln. Sitter lite väl upprätt har jag upplevt men vill inte göra några misstag svåra att återställa.
Nu flyttades målstolparna betänkligt. Cykeln från Decathlon rekommenderade jag till en god vän (som första landsvägscykel, dock med 105-bestyckning) - jag är när jag fick kika på den mycket imponerad över vad man får för pengarna.Letar du efter aluhojjar med extern vajerdragning stänkisfästen, bb som inte suger, så finns vad jag kan se optiman, den här (som inte tar stänkisr så den går bort): https://www.decathlon.se/edr-af-centaur-id_8667858.html och sen inget annat.
Det finns fina stålcyklar också men den här är jättelätt i jämförelse
Det beror på vad mer eller mindre innebär. OM (vilket nu visar sig inte vara fallet, kanske) vederbörande vill sitta kvar på samma styrhöjd behövde denne mindre vinkel (typ -5) för att kunna skjuta ner stammen på styrröret.MER vinkel, minst -17 grader. 120-130mm lång också. Sen kapa utan en enda spacer ovan.
Bra utgångspunkt! Därefter kan du börja pilla med längd/vinkel/distanser.Tänkt göra en bikefit innan jag gör några permanenta justeringar av gaffeln. Sitter lite väl upprätt har jag upplevt men vill inte göra några misstag svåra att återställa.
Några förslag på cranksets som passar ramen?
Jo!?Precis, kapa inte för estetiken!
Den som sitter på är nog 17°, den ser rätt vågrätt ut.MER vinkel, minst -17 grader. 120-130mm lång också. Sen kapa utan en enda spacer ovan.
Vänta inte för länge, de flesta tillverkare rekommenderar MAX 1-2 cm distanser, med mer kan det bli problem med hållbarheten.Tänkt göra en bikefit innan jag gör några permanenta justeringar av gaffeln. Sitter lite väl upprätt har jag upplevt men vill inte göra några misstag svåra att återställa.
Cranksets? Varför inte vevparti?Några förslag på cranksets som passar ramen?
C’dales egna Hollowgram Si eller va de heter är ju väldans fina.Tänkt göra en bikefit innan jag gör några permanenta justeringar av gaffeln. Sitter lite väl upprätt har jag upplevt men vill inte göra några misstag svåra att återställa.
Misstänker att den dör konan under distanserna beror på att Cannondale har byggt en cykel som bara eliten kan cykla på, den är original liksom .Använda den till att cykla på?
(Fast om du verkligen behöver alla distanser under stammen för att sitta bra,
kanske en annan ram, med högre stack, funkar bättre för dig)
Ser ut att va en PRO LT, de görs bara i -10 grader om jag inte minns fel..?Den som sitter på är nog 17°, den ser rätt vågrätt ut.
Estetiskt är vågrätt stam och få (inga) spacers snyggt, men att sitta rätt är snyggast, vilket Singular skrivit.
Nädå, de finns i 6, 17 och 35°. Sen ser man att den är rätt horisontell, och då måste vara ca 17° då styrrörsvinkeln på ramen på en lvg-cykel ofta är 72-73°.Ser ut att va en PRO LT, de görs bara i -10 grader om jag inte minns fel..?
Fina däck, men på bild fungerar inte krämfärgen med gaffelns gula färg. När du cyklar spelar färg ingen roll.Bjuder på en bild
Estetiskt sätt, vad skulle ni göra?
Sant, det är PRO PLT som finns i -10Nädå, de finns i 6, 17 och 35°. Sen ser man att den är rätt horisontell, och då måste vara ca 17° då styrrörsvinkeln på ramen på en lvg-cykel ofta är 72-73°.
Googla CAAD12 (även SuperSix) så märker du att sadelklämman på dessa modeller ska vara åt det hållet.Sadelklämman är åt fel håll också. Förstör hela cykeln.
Jag skulle byta till spygröna vajerhöljen, skämmas, sen byta tillbaka till svart
Snygg också!Undrar om inte denna skulle få ned vikten en betydande del.
BIKABLE | Handla allt till dig och din cykel | +25 000 produkter - Bikable
✓ Snabb leverans | ✓ Prismatch | ✓ 365- dagars öppet köp. Handla från ett stort urval av cykelutrustning, cykeldelar, kläder, verktyg och tillbehör. B...www.cykelgear.se
Utan tvekan. Ångrar mig djupt att jag sålde min !!De två bästa produktionsplåtraketerna som byggts!
Jag fick aldrig mina att sitta stabilt hur hårt jag än drog fast, hjulen hade flyttat sig i drop outsen efter nästan varje cykeltur. Och när man drar hårt gör det vansinnigt ont i fingrarna att lossa med den lilla tunna spaken. Men lätta är dom minsann, idag ligger dom i bra-att-ha-lådan och där lär dom få fortsätta ligga.Titanium qr från aliexpress kommer köpas in. Liten viktskillnad men till priset hög.
Risk Ultralight Titanium Ti Bicycle Quick Release Skewers Lever For 100/135mm MTB 100/130mm Road Bike - AliExpress 18
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
Kikade på min orderhistorik och de är just de från lifeline jag har. Konstruktionen ser ut likadan som de på ali-e.Hoppar över dom då. Såg att wiggle har ett par från "lifeline" som typ väger detsamma, kostar något mer, men känns tryggare.
Get Your Wiggle On | Cycle, Run & Outdoor Shop | Wiggle
Prepare to get your Wiggle on. We have the awesome gear you need to cycle, run, hike & swim from the world's leading sports brands. No excuses, LET'S GO!www.wiggle.se
Köp Dura-Ace qr dom är bra.Hoppar över dom då. Såg att wiggle har ett par från "lifeline" som typ väger detsamma, kostar något mer, men känns tryggare.
6,5 kg?...tada! Gissa vikten.
Absolut, bor dock i Karlstad numer men hade varit perfekt för Manilla Hill.?Very nice. Morningspins-kompatibel :)
