Ja, de flesta verkar gucka direkt men det gäller att inte tejpa dåligt då så det sprutar vid ekrarna. Har aldrig gjort det så vet inte hur klantig man måste vara.Bytte fälg på framhjulet på racern till bredare TR46 från Light Bicycle, tejpade 1 varv med 23mm:s tejp, på med schwalbe 28mm, i med 30 ml doc blue, och pumpa.
Smegtätt utan att skaka latex som vanligt.
Det går inte att tejpa så dåligt så att det läcker, bättre att be någon som har tummen på sidan av handen isf.Ja, de flesta verkar gucka direkt men det gäller att inte tejpa dåligt då så det sprutar vid ekrarna. Har aldrig gjort det så vet inte hur klantig man måste vara.
Jag poppar alltid utan gucka och fyller genom ventil. Brukar hålla helt tätt innan guckan. Vet inte varför dessa är sämre men det är dåligt med plats för ventilen så kanske sätter den sig dåligt.
Ok, jag var kanske onödigt försiktig då. Van vid att det håller helt tätt och har läst om folk som fuckat det.Det går inte att tejpa så dåligt så att det läcker, bättre att be någon som har tummen på sidan av handen isf.
Lägg tejpen omlott vid ventilen så att den är dubbel där, använd ventil med rund gummikona, lägg på däcket på ena sidan med ventilen uppåt, fyll på gucka i däcket nere, ta tag i hjulet nertill och luta det mot ex vägg och jobba på däcket uppåt med händerna, se till att däcket ligger på varsin sida av ventilkäglan, pumpa, Cykla.
(Minst) 2mm bredare tejp än fälgbana och bra tejp(dt swiss) så är du hemma.Ok, jag var kanske onödigt försiktig då. Van vid att det håller helt tätt och har läst om folk som fuckat det.
Vet inte om det har någon effekt eller om det är placebo, men jag brukar dutta på lite vätska runt ventilen innan jag drar åt.
Du kan ju lyfta hjulet och se om gravitationen tydligt/snabbt får det att rotera till nån viss punkt (mer än ventilens vikt brukar orsaka), för att försöka avgöra om det är nån större klump på ett ställe. Sen ta loss hjulet och skaka för att höra om det verkar vara nån gucka kvar i flytande form (inte så troligt), annars bara fylla på genom ventilen.Ny säsong. Däcken håller trycket bra. Bara i med ny vätska och köra?
Cykeln har stått svalt men har väl inte direkt snurrat på hjulen.
Eller ta av däck, skrapa rent, rengöra kanter för att få bort gammal tätningsvätska som bildat klumpar och hoppas på att allt går smidigt?
Är nöjd med TL men var nöjd med slang också, hade inte en punka första året trots lågt tryck (<20psi) men kör mer bland rötter än sten.
Hur ofta tar ni av däcket för att kontrollera/rengöra/byta tejp?
Jag skylle nog ta av däcket 1-2 ggr / år iaf för att kolla gucka och tejp. Dock kan man ju ha otur och sabba tejpen när man avmonterar däck så var redo med ny...
Menade att om det är en klump med torkad gucka på ett ställe så borde den hamna nederst varje gång av gravitation om du snurrar hjulet lite och väntar på dess viloläge, så som väldigt väl roterande hjul tenderar att stanna med ventilen nederst pga. ventilens extra vikt (och i vissa fall även pga. förstärkning i fälgen vid ventilhålet).Jo, är väl mest orolig för att sabba tjejen utan att jag märker det vid av/påkrängning och sen fyller fälgen..
Jag märker inget när jag snurrar hjulet sakta. Menar du att du kan avgöra var ventilen sitter bara genom rotation?
Lutar nog åt att jag bara fyller på och kollar tejpen när jag slitit ut däcken.
Hade gärna bytt däck efter väder/före men det verkar sådär roligt med gucka i däcket. Där hade jag föredragit slag alla dagar i veckan.
Har tyvärr inte ekonomi till en extra uppsättning kompletta hjul.
Jo, förstod nästan det. Men blev fascinerad över att de kan var så lättrullade att de stannar med ventilen nere.Menade att om det är en klump med torkad gucka på ett ställe så borde den hamna nederst varje gång av gravitation om du snurrar hjulet lite och väntar på dess viloläge, så som väldigt väl roterande hjul tenderar att stanna med ventilen nederst pga. ventilens extra vikt (och i vissa fall även pga. förstärkning i fälgen vid ventilhålet).
Men lite kladdigt kan det ju bli om man klantar sig.
Det där kan antagligen skilja mellan olika typer av fälgarväldigt väl roterande hjul tenderar att stanna med ventilen nederst pga. ventilens extra vikt (och i vissa fall även pga. förstärkning i fälgen vid ventilhålet).
År är kanske inte viktiga . Hur många kilometer ???två år sedan första konverteringen.
Jag fick ett par CO₂-kapslar av en kompis som flyttade och har med en på cykeln, men idag var jag bara tre minuter hemifrån när det smällde. Får bli nästa gång.Frågan är vad man gör i framtiden med liknande däck, har någon provat att poppa ett däck på plats med koldioxid?
OK , du kör ENDURO !Säg det, jag räknar inte km i vanliga fall. Cyklar mest teknisk stig och gubb-enduro, är normalt ute och kör 2-3 gånger i veckan. Året runt.
Jag hade nyligen problem med ett riktigt tunnväggigt däck, ett Ultradynamico Cava. När jag fått någon reva i andra däck (WTB Horizon) har jag kunnat lappa på insida och sen pressa ut däcket mot fälgen för att få det någorlunda tätt, följt av att pumpa upp med minipumpen i fält. Cava-däcket däremot klibbade fast i sig självt, så att när jag försökte dra ut det mot ena sidan av fälgspåret (genom att knipa tag i sidovägg och en del av slitspåret) drogs det loss från andra sidan. Tubeless-vätskan klistrade liksom ihop sidoväggarna och slitspåret så att jag fick ta av däcket helt, dra loss sidoväggarna från slitspåret, och sätta i en slang. Otroligt seg situation som jag tror beror på att däcket saknar struktur, det vill liksom inte självmant bukta ut från fälgen som mina andra däck. Frågan är vad man gör i framtiden med liknande däck, har någon provat att poppa ett däck på plats med koldioxid? Finns inte alltid en bensinmack med tryckluft runt hörnet...
Men det är typ 156 vassa stenar per km , så km är också viktiga ?Nej, det är antalet vassa sten man har kört över som är viktigast.
Hade du inga pluggar med dig på fjället?Haha, det tog mindre än 24 timmar från att jag hyllade tubeless tills dess att jag satt på fjället och stoppade i en slang och svor över kladdet ?
Ett litet hål mellan fälgkanten och den lilla gummibanden som man kollar på för att se om däcket poppat ordentligt.
Efter några försök att pumpa och se till att det var gucka vid hålet gav jag upp.
Så här i efterhand misstänker jag att det är just det hålet som spökade häromdagen, och även tidigare en gång när jag tappat tryck efter lite stökig cykling. Troligen går hålet upp när däcksidan knycklas osv.
Nu är bara frågan om jag ska köpa nytt däck, eller om jag ska försöka laga hålet och våga lita på det. Det får bli en fråga till efter semestern.
Jag får ofta ett sekundärt hål där när jag får genomslag i däcket och det går nästan alltid att laga med en salami.Haha, det tog mindre än 24 timmar från att jag hyllade tubeless tills dess att jag satt på fjället och stoppade i en slang och svor över kladdet ?
Ja gör så. Och ja en salami är en plugg, jag har MaXXalami och deras större modell på korv i mina väskor. Är det väldigt små hål gör man det lite större med verktyget men korven brukar sitta bra sen.Ja, det är troligen ett genomslag, det är ett litet jack i fälgen där. Jag får testa att laga när jag kommer hem.
Tror garanterat inte du hade förvärrat det, bara gnugga upp hålet tillräckligt stort, och köra in pluggen.Jo, faktiskt. Men jag tror nästan att jag hade förvärrat skadan på däcket. Pluggen och verktyget kändes alldeles för grovt, ca 5mm.
Men som @Rattnalle skriver, så går det nog att fixa med en plugg. (salami=plugg?) jag får testa under kontrollerade former.
