Whenthingsgowrong
Hjulbyggartråden
Ja, 563 ERD på bägge.Det står 563 på båda länkarna iaf :) men stämmer inte det så ändrar jag mig ?
Av fakta som framgått så är erd lika och naven olika, fälgen lär passa.Det står 563 på båda länkarna iaf :) men stämmer inte det så ändrar jag mig ?
Oavsett så är känslan premium med lättare styva grejer??Jävlar hörni. Ett kvarts kilo lättare framhjul var rätt märkbart. På bakhjulet märkte jag ingen direkt skillnad, men fram var det natt och dag. Mycket lättare att få upp fronten över hinder och den accelererar märkbart snabbare. Strava gav mig personbästa på fyra sträckor på hemmarundan, så det var nog inte bara placebo heller. Börjar misstänka att det här är lite av en materialsport...
inte följt med i ditt projekt riktigt, men stegra över hinder låter som mtb??Jävlar hörni. Ett kvarts kilo lättare framhjul var rätt märkbart. På bakhjulet märkte jag ingen direkt skillnad, men fram var det natt och dag. Mycket lättare att få upp fronten över hinder och den accelererar märkbart snabbare. Strava gav mig personbästa på fyra sträckor på hemmarundan, så det var nog inte bara placebo heller. Börjar misstänka att det här är lite av en materialsport...
Moderna tubelessfälgar har ingen kant, bara en hylla med raka kanter som på bilden nedan som är den jag byggt med.inte följt med i ditt projekt riktigt, men stegra över hinder låter som mtb??
oavsett tittar jag på din fälg och ser att den tycks sakna inre kant att hålla däcket på plats när slang saknas. gör att däcket vid eventuellt slanglöst montage kan komma att tömmas på luft snabbare än du hinner säga 'burp'.
rätt farligt minst sagt.
tänkte du alltså inte köra slanglöst? isf ovanlig tanke vid hjulbygge i nådens år 2022, även om det gäller lvg.
Med "vissa" menar du "de flesta"?att vissa tillverkare fortsätter skippa kanten betyder inte att det är bra. billigare produktion?
sen ser hyllan ut att vara bredare på ditt tvärsnitt rattnalle, skapar möjligen lite marginal. godset under hyllan ser tunt ut, inte tillräckligt som det ser ut, att skapa en kant.
Det är helt lugnt mtp kanten iafJa, mtb. Jag lovar att uppdatera i tråden om jag burpar och dör.
Det är helt värdelöst med kant.modigt. om hyllan är tillräckligt bred kan du fräsa eller fila in så det blir en kant, och sedan kompensera med ett par tre varv eltejp, under slanglöstejpen.
burp är inte att leka med.
Så har väl de allra flesta tubelessfälgar för MTB sett ut de senaste 4-5 åren.Moderna tubelessfälgar har ingen kant, bara en hylla med raka kanter som på bilden nedan som är den jag byggt med.
+1Det är helt värdelöst med kant.
Kjag är inte heller expert men jag tycker lika?Ingen expert men jag tror bakhjulets ekrar blev lite slappa efter senaste rundan i skogen...
| Märke | Vikt | ||
| Nav | Hope Pro 4 F/R | 181 + 300 | 481 |
| Fälg | Velocity Blunt 35 | 555 * 2 | 1110 |
| Eker | DT Comp 2.0/1.8 | x * 64 | |
| Nippel | DT Pro Lock | x * 64 | |
| Totalt 942 + 1061 = 2003 gram enligt DT Swiss |
Tycker det ser rätt safe ut:vad bra att ni lever lyckliga utan kant. om man nu skall vara utan, bör hyllans bredd vara en faktor att fundera kring. att jag reagerade på magervalps beror på att den förefaller så smal att det närmast ser ut som det gjorde innan slanglöst kom på tal.
jämför t ex med crestfälgen på videon föregående sida.
Ett förbehåll som inte nämnts på länge är att det är general-fail att använda glatt monteringsklet likt diskmedel osv.vad bra att ni lever lyckliga utan kant. om man nu skall vara utan, bör hyllans bredd vara en faktor att fundera kring. att jag reagerade på magervalps beror på att den förefaller så smal att det närmast ser ut som det gjorde innan slanglöst kom på tal.
Visa bilaga 560927Visa bilaga 560928
Liknande schwalbes monteringsvätska gäller som försvinner och gör att däcket sitter kvar.
...Funderar på att bygga ett par nya hjul.
Vad är du ute efter? Alltså typ: Lägst möjliga totalvikt, Lägst möjliga roterande vikt, lättast möjliga att bygga, längst möjliga livslängd?Vad finns det för andra alternativ?
Varför inte?Mitt bakhjul med alfine8nav börjar ruttna ihop - fälgen spricker runt ekerfästen.
Tänkte ta original framhjulets fälg (som inte används. Alexrims båda) och sätta på där bak, men är osäker på om jag fixar det med rimlig ansträngning själv.
Skall jag ge mig på detta?
Ett komplett Alfine 8-hjul, med "nya" SG-S7001-8 navet, kostar 249 € här, men frakten brukar vara dyr.tänker att det måste vara värt att rädda navet istället för att köpa nytt
Därför att jag inte ens vet om framfälgen duger eller om jag måste ha en bakfälg, det verkar skitmekigt att fatta vilken eker jag ska ha, och det kanske tar evighetslång tid i slutändan och så går jag till verkstaden. Jag brukar meka, men det händer att jag går till verkstaden till slut, eller monterar fel....
Varför inte?
Först och främst ett par nya silvriga hjul....
Är framfälgen likadan som bakfälgen och du kan lossa ditt nuvarande bakhjuls nipplar utan att "tvist"-sönder ekrarna är det bara att gör en fälgtransplantation, vilket är enklaste formen av hjulbyggeDärför att jag inte ens vet om framfälgen duger eller om jag måste ha en bakfälg, det verkar skitmekigt att fatta vilken eker jag ska ha
Då verkar du ha bra förutsättningar att lyckas.Först och främst ett par nya silvriga hjul.
Ojämn ekerspänning märks snabbare, för det mest innan det leder till andra och kanske även allvarligare problem.Nipplar kan jag byta utan problem, finns det annat att tänka på med låsning än att det blir kinkigare att rikta de senare?
Risken att ekrarna på den mindre spända sidan går helt slacka minskar. En eker måste vara spänd för att göra nytta.Vad är fördelen med tunnare ekrar på ena sidan utöver ev viktbesparing?
Jag känner inte till några fälgar som är specifika för fram resp bakhjul. Ibland kan man se framhjul med färre ekrar än på bakhjulet (ffa på lvg), men fälgkonstruktionen är densamma. Så ja, du kan använda fälgen från framhjulet till bakhjulet förutsatt att det är samma antal ekrar.Därför att jag inte ens vet om framfälgen duger eller om jag måste ha en bakfälg, det verkar skitmekigt att fatta vilken eker jag ska ha, och det kanske tar evighetslång tid i slutändan och så går jag till verkstaden. Jag brukar meka, men det händer att jag går till verkstaden till slut, eller monterar fel.
Lossa nipplarna i ditt nuvarande bakhjul, utan att skruva loss dem helt,
se till att den nya fälgen är vänd åt samma håll som den gamla,
tejpa fast den nya fälgen ovanpå den gamla,
flytta över ekrar o nipplar en o en.
Spänn, centrera o rikta.
Klart!
ja min ingenjörsnördighet är rätt ojämn.Jag känner inte till några fälgar som är specifika för fram resp bakhjul. Ibland kan man se framhjul med färre ekrar än på bakhjulet (ffa på lvg), men fälgkonstruktionen är densamma. Så ja, du kan använda fälgen från framhjulet till bakhjulet förutsatt att det är samma antal ekrar.
Du fick nyss en länk till bra räknare av ekerlängder av HåkanC. Om du vill ha ett tips på ekerdimensioner så kan jag rekommendera Sapim Race på drivsidan och Sapim D-light på ickedrivsidan. Det är kanske inte den mest ideala kombinationen för just ditt nav/fälgkombination men kommer vara tillräckligt bra. Mässingsnipplar för 2 mm från Sapim eller DT.
Sheldon Brown har en bra steg-för-steg-instruktion för hur man brygger bra hjul.
Wheelbuilding
A tutorial on how to choose parts for, build and true a spoked bicycle wheelwww.sheldonbrown.com
Men om du tycker detta verkar "skitmekigt" så är kanske cykelverkstan bästa alternativet.
Hjulbryggning är lite av ett hantverk kombinerat med grundläggande förståelse för klassisk mekanik och hållfasthetslära (dvs lite ingenjörsnördigt)
Varför behöver man diskmedel? Har alltid bara monterat däcken och hällt i Stans direkt..Kört diskmedelmonterat i fyra år snart.
Vad är det för katastrof som kommer att drabba mig och hur undviker jag den?
Så här:fasen det har du ju rätt i . bara att flytta dit den, antagligen är de lika. fattar inte riktigt det där med tejpa fast.
Som glidmedel om däcket är svårpoppat. Poppar det utan så behövs det förstås inte.Varför behöver man diskmedel? Har alltid bara monterat däcken och hällt i Stans direkt..
Om du kör lågt tryck, utan kanter är risken betydligt större att däcket kalvar i ett diskmedelsbad än om det sitter torrt mot fälgen.Kört diskmedelmonterat i fyra år snart.
Har uppenbarligen aldrig haft ett svårpoppat däck då. Tre-fyra bar brukar räcka för det mesta.Som glidmedel om däcket är svårpoppat. Poppar det utan så behövs det förstås inte.
Kör 3" däck med maxtryck på 2 bar (30psi)Har uppenbarligen aldrig haft ett svårpoppat däck då. Tre-fyra bar brukar räcka för det mesta.
ser ut som haveriet kan ha orsakat viss smärta:(Dags att återställa min krockade fälg!
Visa bilaga 564080
Visa bilaga 564081
Visa bilaga 564082
Visa bilaga 564083
Visa bilaga 564084
Uppspänt och grovriktat. Finliret får bli imorgon!
Tur i oturen så klarade jag (och medcyklisten som körde på mig) med blåmärken. Båda stod upp efter krocken. Han körde dock in i mitt framhjul från sidan, och den kraften klarade det inte av. Trots att en riktigt skicklig amatörhjulbyggare som jag byggt hjulet!ser ut som haveriet kan ha orsakat viss smärta:(
