Söker gravle/cx/bredare landsvägs däck, gärna runt sundsvall eller om de kan skickas. Max 30/32mm breda och gärna så billiga som möjliga då de bara är till en "fram och tillbaka till universitet cykel".
Tack på förhand!
Söker sadelstolpe till vintage-projekt, 26.8mm, helst silver/crome färg men vad som helst funkar. Längd minst 30cm.
Helst i sthlm eller kan stå för frakt vid förmånligt pris..
Söker en låsring till en shimanobromsskiva, en med ”utvändiga” taggar, se bilden :) någon som har en som skräpar?
    30.8 KB · Besök: 71
Tack på förhand!
Jag har också ett gäng. Ett par schwalbe marathon 28mm och ett continental (någonting) 32 mm Det finns faktiskt två däck men ett är så slitet att det knappast håller särskilt länge till. Och så ytterligare två som jag tror är28ish men minns varken mått eller sort. Finns i Östersund gratis och skickas om du tycker det är värt fraktkostnaden. Ej vikbara men det går kanske att knyckla ihop dem lite så paketet inte blir för stort.
Det här låter spännande. Vad är det för bygge…?
Inte direkt ett bygge, mer en uppfräschning. Köpt en beg miyata rosa 80-tals racer som jag tänkte preppa för pendling, behöver ny lite längre sadel-stolpe för att få en modern plattare sadel på rätt höjd för mig.
Spännande! Den vill vi se mer av och höra mer om i Visa din Miyata-tråden…
Körde sönder min vänstra Shimano flat pedal idag (PDM8140). Om någon har råkat göra detsamma med sin högra pedal, så finns nu en hel sådan att få. Finns att hämta i Åre veckan ut.
Söker en hyfsad 29” QR non boost dämpad gaffel, gärna med luft och inget lägre än 175mm rör kvar
Tapered eller inte spelar mindre roll ☺️
Söker en dämpad gaffel 80-120mm rakt rör. 26 eller 27,5. Enda kravet är att den ska i alla fall gå att fixa hjälpligt. Helst i Skåne eller södra Småland
Jag har ett Thule RideOn för två cyklar som jag gärna skulle byta mot ett likadant för tre. Kan lägga en slant emellan om det är så.
Mitt är 7-poligt men 13 är också ok (om nu RideOn ens finns i olika versioner)
Göteborg med omnejd.
Håller på och skruvar ihop en GT Avalanche åt ett barn från Ukraina. Om någon har lämpliga delar som kan avvaras så tar jag tacksamt emot dom. Det finns en byggtråd som kommer uppdateras allteftersom bygget fortskrider.
Plockat från min Masi single speed. Vevarna är 170mm och klingan sliten. Kom och hämta billigt i Björkhagen, Stockholm.
De här åker snart i soporna, kanske. Finns att hämta i Björkhagen, Stockholm. Två 31,6 resten 27,2. Tror klämmorna är till 31,6.
Nu när jag ändå håller på, något intressant här kanske? En gammal cykeldator, såna där gelegrejer till styret, 100mm styrstammar, slangar mm.
Extraband till wahoos pulsmätare. Har tvättat den efter varje zwiftrunda. Pulsmätare på köpet. Den fungerar oftast, sedan får man göra vända-på-batteriet-tricket. Hundra kronor eller happyvaluta. Björkhagen, Stockholm. Kan skicka.
Asch, jag saknar en kabelhållare till en Trek, typ en sån här Control Freak-mojt för downtube:
Beatällningsvara 10-20 dagar säger enda ÅF som levererar till Sverige och sonen blir gaaalen på att kablarna skramlar runt i downtuben. Nån som har en liggandes och orkar slänga den i ett kuvert mot rimlig ersättning? ?
Något snyggt "utsvängt" bockstyre eller liknande önskas till en blivande landsväg/touringcykel. Även sadel är intressant.
Jag har lite gamla och fina campagnolo delar, typ headset, styrstam & vevlager. Men även andra saker som kan vara intressant.
Visa bilaga 566458
Löst via LBS! ??
Vad för typ av sadel söker du?
Allt som passar lvg-cykel är intressant. Har inte kört läder men skulle vara öppen för o testa. Ingen konkav sadel dock, jag sitter helst på sittknölarna och har aldrig förstått sadlarna vars främsta kontaktyta är rövens symmetrilinje mellan skinkorna och fram.
Jag har ett On-One utsvängt bockstyre över. Minns inte om det är Mungo eller något annat. Kan kolla ikväll. Finns i västra Stockholm.
Nån som ruvar på ett baknav med lång axel? Byggbredd typ, 110. Axel 168- 175.
Shimano, Torpedo, Sturmey Archer, Victoria, Wano eller vad det nu kan vara.
Växlat eller oväxlat. Ev. kan endast axel duga om det är Torpedo.
