Der Kaiser
Cannondale Habit - The Tråd
Eller så hade du rätt. Är den kom hem var det 1 1/8 trots att det står 1 1/2?
Tråkigt. Jag hade önskat att det fanns kortare än den 50 mm-stam jag hittat.
Det är ju en helt ny hoj och fick ge typ 29 för den och användnings området tror jag den passar mig perfa jag bara tänker att jag har köpt något och så möjligt vis fanns det något i samma prisklass som va bättre med samma egenskaper.Beror kanske på priset och vad du var ute efter. Hojen är det nog inget fel på. Jag har en BH1 och är supernöjd.
Men är det för att min är kolfiber som gör priset tro. Ska ta å sätta mig å kolla lite men svårt när man vill ha 27,5 storlek på däck.som sagt, hojen är det inget fel på.
Andra kanske har bättre koll, men jag tycker nog spontant att 29 tusen låter lite väl dyrt för en så pass gammal hoj, även om den är ny.
för 29 tusen finns det många fina hojar. Canyon, Orbea mm.
Jaha ok, då är jag med. Din är i kolfiber och med Fox-gaffel?Men är det för att min är kolfiber som gör priset tro. Ska ta å sätta mig å kolla lite men svårt när man vill ha 27,5 storlek på däck.
Då förstår jag, då låter priset mera ok.
Cannondale har flera olika hojar med samma namn, jag blandade ihop den med en i Aluminium och enklare gaffel.fr
Fram är det faktist Rockshox pike rc solo air spring, charger boostJaha ok, då är jag med. Din är i kolfiber och med Fox-gaffel?
Hur kan man göra om lefty 120 till 130?Obs! Dra inte Habit 2019 över samma linje som tidigare Habit modeller. Det är helt olika utformning och egenskaper. Obs!
Annars går det finfint att rulla teknisk terräng med den tidigare modellen. Sitter det en Lefty så kan du med fördel också öka slaglängden till 130 mm. Den klarar förvånansvärt mycket även om den har tendens att bli lite nervös i för höga hastigheter utför, fullt förståeligt då den inte är utformad för det.
Byta distansen på bilden med en som är 10 mm kortare...Det ger 130 mm slag...Hur kan man göra om lefty 120 till 130?
Hur länge har nuvarande modell hängt
Tack Fekke. Kanske nåt att pröva vid nästa gaffelservice. Undrar varför cannondale inte satte 130 som standard. Det borde finnas någon hake. Vad är baksidan?
För Cannondaledelar o verktyg är QWERTY och Dr.Cannondale bra.Specialverktyg och reservdelar till habit? Jag lät en verkstad byta vevlager för ett år sedan. När jag nyligen lät byta svinglager påtalade verkstaden att det var dags att byta vevlager igen. Vidare menade verkstaden att axeln i svinglagret var slitet men dom hade inget hemma så de bytte bara lagren. Det känns som att det är dags att lära sig att byta lagren själv. Efter att ha kollat på ett antal videos blir jag osäker på om och i så fall vilka specialverktyg jag bör köpa. Vi har två cyklar till i familjen av andra märken så det vore ju elegant att hitta verktyg som kan användas på andra cyklar också. Någon som har tips på vad jag bör köpa? Någon som hittat en bra nätbutik som kan hjälpa till att identifiera vilken typ av tex lager som passar en habit?
Tack för tips!För Cannondaledelar o verktyg är QWERTY och Dr.Cannondale bra.
Nu har jag justerat tillbaka lagren enligt anvisningarna som finns på nätet, dvs släppt ur luften och smällt ner gaffeln i bottenläget upprepade gånger. Men det ledde inte till någon förbättring och lagren satt nog redan som dom skulle. Jag har dock identifierat att det är lockoutreglaget som inte vill gå helt tillbaka när jag trycker på det. Om jag drar lite lätt i knappen så går den ut ett par millimeter till och då låser den dämparen.Antagligen så har lagren i din lefty rört sig en aning. Sök runt lite på nätet efter "Lefty bearing reset" med din modellbeteckning så hittar du säkert instruktioner. Det var rätt trivialt på min gamla version (som var äldre än din).
Edit: https://www.mtbr.com/threads/lefty-fork-bearing-reset.1073947/
Cykla i terräng som cykeln är gjord för och bekymrad dig inte över låsningen.Nu har jag justerat tillbaka lagren enligt anvisningarna som finns på nätet, dvs släppt ur luften och smällt ner gaffeln i bottenläget upprepade gånger. Men det ledde inte till någon förbättring och lagren satt nog redan som dom skulle. Jag har dock identifierat att det är lockoutreglaget som inte vill gå helt tillbaka när jag trycker på det. Om jag drar lite lätt i knappen så går den ut ett par millimeter till och då låser den dämparen.
I brantare uppförsbackar i terrängen så låser åtminstone jag gaffel och numera också bakdämparen för att det inte ska bli så skumpigt.Cykla i terräng som cykeln är gjord för och bekymrad dig inte över låsningen.
Om säljaren av cykeln inte skröt över hur nyligen Leftyn o dämparen servades lär bägge gått oservade i åratal, det *lär* vara dags för storservice av bägge..
