Årets lamptråd 22/23
kais01
mörka augustikvällar tränger sig på. och det kan vara dags för ny årgång av årets lamptråd.
intresset har väl något mojnat senare år, kan det bero på att ett flertal här på happy är uppgraderade och nöjda med vad dom har? och/eller har utvecklingen avstannat?
som lite ot-inspiration; här en bild på ett återkommande användningsområde för en av mina bt40s varmvit med extra spridningslins, nämligen att underlätta dammsugning.
Visa bilaga 573639Visa bilaga 573640
Snyggt golv ?
Man kanske skulle bygga en sparrislampa för lite retrofeeling https://happyride.se/forum/threads/era-lampbyggen-design-bilder.278322/
/J
Återkommer ngnstans i oktober med mitt omdöme om en Fenix 1200 Lumens-lampa med utbytbart batteri som jag just fått. Inget ljusmonster men jag gissar att den skulle funka bra på hjälmen och det är den senaste iterationen (v.3).
Drömmen vore en Magshine Monteer eller nå't på styret. Gissar att den borde räcka för de flesta.
Ser absolut ingen skillnad men det kanske var poängen med bilden? Längre batteritid dock. (y)
man bör ta den batteritiden med en nypa salt, för det nya tycks vara en automatisk nedreglering av ljusstyrkan över tid med lampan kontinuerligt på just för att uppnå detta. en mätoptimering kan man säga. gvolt70.2 är en annan som tycks begåvad med 'finessen'.
märks ju inte så mycket vid en halvtimmes pendlande, den lär starta om vid ny tur.
en rätt irriterande egenskap.
märks ju inte så mycket vid en halvtimmes pendlande, den lär start om vid ny tur.
Är det inte så med alla lampor att effekten avtar med tiden/spänning kvar i batteriet?
Misstänker dock starkt att det är ngn form av styrning på effekten på "min" Fenix-lampa men är det inte det på de flesta lampor ändå?
Postade bilden nedan i en annan tråd men lägger upp den även här för jag tror det kan vara intressant för några att se hur pass mkt effekten avtar med tiden, tror inte Fenix är ensamma om det. Lite kudos ändå till Fenix som är transparenta nog att bifoga bilden.
det finns ju också sedan gammalt nedreglering pga värme, men då brukar minskningen gå snabbt på högst10-20 min, för att sedan stabilisera sig.
typ standard på magicshine. men även 'fina' märken som lupine har kylproblem. t ex på piko 4. den klarar inte att kyla för mer än 1000 lumen. den här testade modellen hade en diod som ger 1500 lumen till ingen nytta. det är förstås precis lika värdelöst att stoppa i en kraftigare diod i befintligt hus, så som ofta gjorts i de lumenrace som pågår.
Inte på de lampor som har elektronisk reglering av effekten genom LED(arna/en), däremot kan det finnas ngn form att säkerhetsnedreglering när batteriet är nästan tomt, för en sorts "limp home mode".
Diagrammet du postar visar (troligen) effektnedreglering pga övertemperatur hos LED(arna/en)
En onödigt varm LED lyser onödigt svagt. men bränner fortf lika mkt effekt
En överhettad LED kan även gå sönder och/eller åldras onödigt snabbt
En LED-armatur med bra temperaturtöverföring från LED => lamphus ger förstås ett mindre övertemperaturproblem, särskilt under svensk vinter när man cyklar.
Ett väldigt enkelt prov av detta kan man själv göra inomhus:
Tänd lampan på max
Hur länge dröjer det innan den (dvs lamphuset) blir varmt och hur varmt blir det?
Jmf gärna mellan några olika lampor, detta förutsätter iofs lampor som drar tillräckligt hög effekt,
Även med den gamla philipslampan (~6-7W) blev lamphuset varmt när jag provade den inomhus, det stora, tunga och klumpiga lamphuset gav åtminstone bra och effektiv nedkylning av LEDarna + plats för en stor och bra reflektor.
Ja, jag misstänkte (utan att ha läst/verkligen vetat) att effekten av LED-lampor har en styrning.
MEN säg att kylningen är tillräcklig (fartvind i minusgrader), varför skulle då effekten begränsas i Turbo-läget i mitt diagram? Är det för att lampan egentligen inte klarar 1200 Lumens men i marknadsföringssyfte så tillåter de ändå den effekten under kort tid?
Kanske är det så att diagrammet ser olika ut beroende på hur mkt kylning det är.
Utan att veta mer om lampan, eller att ha mätt på den blir det endast gissningar
Kanske det
Inget jag märkt av, å jag kör Gvolt 50 dubbelmontage, där jag ibland endast använder en lampa, och har inte märkt nån skillnad i ljusstyrka mellan dem när jag sedan tänt den andra.
Jag tror att de har en bra regulator å adekvat kylning sett till effekten.
Frid!
GVolt50 har ju funnits ganska många år nu, skillnaden mellan GVolt50 och GVolt60 kanske endast är en modernare LED + svagare ström genom LEDen.
50 => 60 Lux = +20%
3,5 => 5 h = ~+43%
Helt rimliga siffror och med lägre effekt i LEDen borde även temperaturhantering bli bättre,
är det ngn redan nu som vet om GVolt 50 och 60 har identiska lamphus?
Cat Eye var ju tidigt ute med LED-ljus och har (gissningsvis) långa leveransavtal (billigare och säkrare) men som har medfört att det har dröjt innan de har kunnat uppgradera till modernare LEDar.
Redan för >14,5 år sedan skrev jag här om hur man enkelt kunde få (gissningsvis) tre ggr mer ljus från en Cateye HL-EL500 genom ett endast byta LEDen.
LEDutvecklingen har inte stått still sedan dess, tvärtom!
REDIGERAT: LEDen
Frid!
det tror jag också. min gvolt80 är också stabil hela batteritiden.
du kan relativt lätt kolla det med att ha ena lampan tänd kontinuerligt, den andra kan du sätta på ibland och se om det uppkommer en skillnad. det underlättar att ha en ljusmätare, men när nedregleringen närmar sig 50 procent lär den kunna uppskattas med ögat.
tror möjligen inte gvolt50 har den. volt800 har. om någon köper två gvolt60 kan vi få reda på hur det är med den saken. håkan hoppas på att det är en ärlig förbättring som uppnåtts, men jag tvivlar sett till tidigare erfarenheter.
Vi som har läst dina inlägg om LED och el-relaterade spörsmål vet att det du tvivlar över/på inte behöver vara särskilt verklighetsförankrat.
Läs tex
Bara för att "vara den som är den" så vill jag slå ett slag för moonlights lampor, norsk kvalité (antar designen som bara är norsk) som hittils har funkat väldigt bra vid både offpist åkning och cykling, jag har "bright as day" 3000. Ska vara 3000 lumen tydligen, lyser bra nog för mig iaf för lite pengar :)
Läs tex
tack detsamma håkan! vi har fått höra om både strömgeneratorer, lux-evangelier och annat roligt:)
Om beckmörker definieras som inte ens "astronomical twilight" så har du det i Göteborg redan nu mellan 0:43 och 1:49. Men för ickeastronomer så räcker det med nog att de inte är "nautical twilight" för att det ska kännas kolsvart, det inträffar nu 22:47-3:46.
Men du kanske inte var ute efter ett mer hanterbart svar. ? Då kan man säga att det blir beckmörkt kl. 21 på kvällen först om en månad i Göteborg.
Enl Internet, då måste det vara sant, går solen i Gbg i dag ned 20:54
Det är samma tid som de sista dagarna i April
Allt enl
Ja, vi får se när det blir riktigt mörkt. I juni/juli blir det ju aldrig riktigt mörkt även om det naturligtvis solen går ner ngn gång på dygnet då oxå, så det räcker kanske inte att solen har gått ner menar jag.
Men nu har jag lärt mig astronomical o nautical twilight så det kanske är ngt att gå på. Thx!
Intresset har väl något mojnat senare år, kan det bero på att ett flertal här på happy är uppgraderade och nöjda med vad dom har? och/eller har utvecklingen avstannat?
För min del en kombination. En gång höll man ju på med diy halogenlampor och blyack (fann häromdagen min hemmagjorda pannlampa med 12 cm reflektor, nostalgi). Sen kunde man beställa saker från dx, och sen fanns magicshine (eller liknande) i var och varannan butik. Någonstans där var klivet så stort att jag inte brytt mig på senare år. Inte köpt ny lampa på kanske 6 år? Cyklar förvisso också mindre pga livet.
Men, funderar nu på lampa bättre anpassad för landsväg och delvis pendling. Vill kunna se bra på mörk landsväg, men inte behöva blända för mötande (nuvarande metod är att vinkla ner lampan). Funderar på om man ska köpa dynamolampa men driva från de batteripack jag redan har. Dum idé? Centrisk plassering och rent på styret är lockande.
Vad är det som gäller 22/23? Gvolt som nämns ovan?
Alla navdynamolampor klarar inte av att drivas från batteri. Det är växelström från dynamo ocj likström från batteri.
Ett alternativ skulle väl vara en lampa för elcykel? De drivs med likström och brukar klara stor variation i spänning. Det finns en hel del ljusstarka (men dyra) elcykellampor att välja på nu för tiden
Men du kan behöva fixa lämpliga kontakter och kanske även strömbrytare
Kolla tex här
Kolla tex här
Ah just det. Notert ju detta en annan gång jag undersökte. Lampa för elcykel är det jag då menar :) Att fixa kontakt räknar jag med, men det känns inte som stort hinder. Men ser att flera av elcykellamporna är specifiserade att drivas på 6-42 volt. Är man då kanske lite nära gränsen med ett 7,4 volt batteri?
Beställde just, efter (över)moget trålande i trådar och recensioner, en Busch+Müller IXON Rock till pendlarcykeln... utöver femtioelva andra parametrar tyckte jag att den verkar ha tilltalande ljusbild för pendling. Återkommer med intryck.
Och för att sprida ännu mer ljus... över termerna så är nautisk skymning och gryning gränsen för när man kan urskilja horisonten i en sextant för att kunna ta stjärnhöjder/utföra astronomisk navigation.
Fick ungefär ett halvår efter att jag började peppa äntligen hem min Detour (inbyggt batteri och "halvljus"). Återkommer när jag hunnit fånga natten med den!
en mycket intressant lampa, dock något så ovanligt som svagare än föregångaren. en stor fördel är att den för längre turer kan laddas av en power bank under färd. dock inte av skaparen tom i illinois fått svar om den på det sättet kan köras på fullt.
den anges finnas på lager nu, och på hemsidan finns rutiner för att beställa från sverige.
Min MJ-880 börjar uppföra sig lite oberäkneligt. Behöver därför en ny hjälmlampa. ~2k lumen är fullt tillräckligt. Dock värdesätter jag en fin och jämn ljusbild. Gärna där det finns någorlunda ströljus kring spotten så att perifiersynen har något att göra.
Värdesätter ovanstående samt vikt och tillförlitlighet. Är beredd att betala för kvalitet.
Vilka hjälmlampor ska jag överväga i nådens år 2022?
Eller Gloworm X2.
2000 Lumen (uppmätt). Kommer med utbytbara linser för att få den ljuskägla du gillar, fjärrkontroll och app. Använder gopro-fäste.
2h batteri (5k mAh)
4h batteri (10k mAh)
Men just ikväll avslutade jag nyligen en tur där jag helt klart ångrade att jag inte hade en endaste lampa
Det är väl liksom det som är måttet på en bra eller mindre bra lampa. Kör man rätt fram i en kurva var lampan dålig.
Kvällstid har jag som lvg-are nästan störst nytta av ett bra bakljus. Annars smeker lastbilarna mina lår vid omkörning. ;-) Fast jag har också en stark framlampa att plocka fram, om nån biljäkel inte bländar av: Memil, tror jag den heter.
Jag gillar ju Outbounds lampor, även om min tidiga Road Edition inte varit utan barnsjukdomar. En Hangover?
arons MJ-880 är något så ovanligt som en magicshine-lampa som nästan håller specen. en del av deras lampor med färre leds är vettigt kylda och funkar därefter. så den ger bortåt 2000 lumen. nedan uppmätta data hos en händig polack. 20 watt på högsta.
hangoverlampan drygt hälften. kanske lite svårt att svälja? jag körde med cirka 2x1400 på hjälmen tidigare, och ville gärna ha lite till:) hangoverlampan är standalone, vilket är trevligt, men lär behöva stödladding efter ett par timmar på tisdagsraid i hellas. speciellt efter att det inbyggda batteriet efter ett antal cykler börjat tröttna lite.
är det lampan som är problemet då? sladdar, kontakter och batterier är andra felkällor. kanske bara behöver livas upp med ett nytt panasonicbatteri från kaidomain?
din ms-lampa är på cirka 2000 rätt värmestabila lumen, och faktiskt lite svår att slå. värd att tas om hand om den fungerar bra. det finns idag ett antal lampor med högre värden på papperet, men i praktiken begränsas lyset ofta till ungefärligen det du redan har, eller i bästa fall lite mer. men t ex den populära lupinelampan jag skrev om i inlägg #10 ger snarast betydligt mindre.
Det går säkert att få ordning på lampan och jag kommer att behålla den som backup. Har dock aldrig varit nöjd med ljusbilden, tänker att utvecklingen kanske kommit tillräckligt långt för att det ska vara värt att uppgradera till en modernare lampa.
jo tycker det är bra med frånvaro av tydlig hotspot, och viss sidospridning. behöver inte alls vara så mycket som från lamporna på styret, men ändå.
du skulle kunna bättra sidospridningen med en räfflad försättslins. jag har istället löst det med att att ha två hjälmlampor vinklade något åt varsin sida. får då en bild 40x20 grader med nuvarande nizledlampor, ca 50x25 med tidigare bt40s, vilket var i mesta laget.
en mindre värd fördel med två lampor förutom redundans är att man vid önskemål kan föra ihop ljusbilden för bättre räckvidd vid snabbåka.
om just hotspoten är problemet kan man sprida den med lämpliga smådoser 'invisible tape' på glaset där hotspoten sas skapas, vilket i de flesta fall är i ljusöppningens yttre kant.
men man bör undvika hjälmlampor som mer än i sparsam utsträckning sprider ljuset nedåt, för då förstörs de informativa skuggningarna från styrets lampor. alltså lite utfyllnad skadar inte, men skuggningarna bör inte fyllas ut helt. dessutom om det är nederbörd gör nedåtriktat ljus från hjälmen att man självbländas.
Har någon provat parkoppla sin Gloworm-lampa med dess Android-app? Jag har en ny Gloworm XS G2.0 och vill justera ljusnivåerna. Men vad än jag försöker känner appen inte igen lampan.
Jag följer de officiella instruktionerna. Men appen stannar alltid på "Scanning för devices"-skärmen; sedan antingen visar den att några lampor inte detekterats eller fortsätter skanna ytterligare tills lampan ger upp och släcks sitt Bluetooth.
Jag försökte parkoppla två olika Androidenheter; radera appen och data och installera om; ge den de behörigheter den krävde. Allt var förgäves.
Lampan sätter på sitt Bluetooth och gör allt möjligt att tillkännage sig. Man kan se den bland Bluetoothenheter i Androids systemmeny. Man kan även parkoppla den från där, men sedan vet Android inte vad som kan göras med den nya enheten (den är ju inte några hörlurar). Men appen låtsas att radioområdet är tomt på enheter.
