Har köpt en 2 år gammal begagnad Canyon Ultimate ram på blocket och precis idag beställt shimano 105 groupset (disc) för att montera ihop och sedan tänkt fortsätta köpa delar allteftersom för att bygga ihop till en komplett cykel. Då ramen är en kolfiber ram och jag bygger cykeln från grunden har jag tänkt skaffa en eller möjligen två momentnycklar.Klarar man sig på en i omfånget från 2 till 14/16 NM eller bör man ha ytterliggare en för tyngre delar?
Ja jag har fastnat för just Effetto för de är så sjukt snygga, men kan även tänka mig andra modeller ifall någon har ett bra tips. Billiga alternativ uppskattas om någon av erfarenhet kan säga att de var nöjd med sin!
Finns det öht förband som kräver så lågt moment som 1 Nm? 2-16 låter mer användbart.
Sedan behövs ofta 40 Nm men det borde klaras med lite större toleranser till ett lägre pris. Kanske inte särskilt många förband på en cykel i intervallet däremellan.
Snygg momentnyckel...!? Tja, är det prio så...men om du har några som helt budgetrestriktioner så hade jag prioriterat något man använder mer och oftare än att lägga pengar på att en momentnyckel ska vara snygg...
2-16 tycker jag låter som ett lite litet område. Jag valde efter mycket funderande en Wera Click-Torque A6 2.5-25Nm som jag sen kompletterade med en 20-110 på Jula eller om det var Biltema. Tänkte att jag lägger lite mer på den för mindre moment och så är det fint med lite överlapp så man inte behöver använda någon av dem i yttersta ändläget. Den större är mest till kassett och SRAM-vevarmar där det är kring 40 Nm. Biltemas har vad jag läst visat sig oväntat exakt för sitt pris och är specen 38-44 och man sätter på 40 så tycker jag det känns som att man har lite mer marginal för fel än på en styrstam t ex (men jag har inga som helst vetenskapliga referenser för att stödja detta antagande).
Sen säger vissa här att momentnyckel är totalt onödigt, för man känner hur hårt man ska dra och att det skiljer så mycket om skruven är smord eller ej och om det är stål i stål, eller stål i Aluminium etc...men jag tycker ändå det känns rätt bra med momentnyckel.
Jättebra. Tills man glömmer ta ut batteriet och det börjar läcka.
Vill du tvunget ha en som börjar på 1 Nm så finns Syntace 1-25 som är tillverkad av Wera, dvs i princip samma som A6 som nämns ovan. (en sådan köpte jag när batteriet i min digitala läckte och orsakade kaos)
Jag har två momentnycklar att tillgå för att täcka spannet 2.5 - 120 Nm. Har personligen inte behov av att gå högre men om du t.ex. vill använda den till bilen också kan det behövas lite mer, har för mig att min hjulbultar dras till 140 Nm.
Har följande nycklar:
Wera Click-Torque A5 2.5-25 Nm
Hazet 5121-3 CT 20-120 Nm
Det som är viktigt att tänka på är att inte köpa någon billig skit, de håller inte lika bra och drar inte konsekvent rätt moment! Enligt erfarenhet får du vad du betalar för när det gäller momentnycklar.
Jag kör Syntace, som är tillverkad av Wera, men har en lite större omfång: 1-25 nM, perfekt för cykel, tycker jag. Dessutom alltid best i tysk test. Bra pris nu hos R2:
Håller med övriga om att satsa på en "bättre" för momenten upp mot 25Nm och sedan en från Biltema. Skall tillägga att i de tester jag sett så håller Biltemas toleranserna riktigt bra.
Jag köpte ett paket med en Wera och ett gäng hylsor riktigt billigt på Amazon, vill minnas att jag tipsade om det i en annan tråd när det var rea.
En sak att fundera över, om du har massa hylsor, är vilken fattning det är på dem. Det finns 1/4", 3/8" och 1/2". För de mindre momenten är 1/4" standard men sedan är det en blandning. Många hylsor är 1/2 medans en del momentnycklar i det området vi använder till en cykel är 3/8".
och till alla 10,16 och 18 Nm då... fast det kanske inte finns på en kolfiberracer... men rätt som det är köpet man en mtb eller hittar något annat som inte är just 4 eller 5 Nm...
Absolut men hur påverkar en adapter momentet? Dessutom kan det vara svårt att komma åt i vissa fall. Jag har en adapter från 3/8" till 1/2" som jag använder ibland men det tar en del utrymme och känns som det ger en viss flex.
För mig som är osäkrare på låga moment jmf med höga är en momentnyckel i det låga intevallet viktigare
och därför vill jag tipsa om samma sak som för några dagar seden i den här tråden.
På en hel del av det du skruvar fast på din ram kan det vara bra att använda skruvlåsning, typ blå Loctite
eller rent av
Ingen aning, var lite där min frågeställnign startade i huvudet. Antar att toleransen är lättare att ställa in på 1-8 plus att den är mindre varför jag tänkte att den kompletterade den större bättre om man nu bör ha något som klarar av att gå över 16 NM.
Läste denna https://www.bikeradar.com/advice/buyers-guides/best-cycling-torque-wrench/ och som sagt den jag fastnade för pga av hur traditionell den verkar, även om Wiggles eget märke verkade vara bra i pris och sannolikt funktion så ville jag inte prima någon genom att skriva deras utan höra andras erfarenheter av billigare varianter isåfall. Kan man välja något som har cirka samma pris och funktionellt presterar likt övriga ser jag inte varför det skulle vara något negativt att den de factor är snygg.
Tycker det är härligt med hel mekanik när det är möjligt och har inte sett värdet av en digital mätare. Tänkt samma med skjutmått, även om jag hört många som älskar de digital i att det blir så tydligt att läsa av, då läsa av mekanisk/analog kan vara klurigt. Skulle jag nog köpa ett digitalt skjutmått idag om jag inte redan hade en mekanisk, men momentnyckel får gärna vara mekaniskt.
Billigt blir ofta dyrt i längden och de två jag valde ut var av min uppfattning högkvalitativa båda två. Samtidigt har ju många varit nöjd med Biltema så ska ändå överväga den. Saknar bil och inga planer på att köpa en heller, men hade givetivs varit bra att tänka på annars.
Visst är det vackra! Har varit i toppen på alla tester som jag har sett! Springer iväg för mycket i pris att välja 2-16 NM om man behöver två momentnycklar, men hade man bara köpt en så var det den jag riktade in mig på.
eller rent av
Skruvlåsning låter ju som något som gör att den sitter ordentligt, men den är alltså infettande så att delarna inte ska smälta ihop? Vill ju inte att pedalerna sätter sig hårdare än vad de reda när. Har reflekterat över att de sitter i motsatt riktning så att fötterna trycker ut dem snarare än inåt, antar att det är för att de skulle vara helt omöjligt att få bort isåfall.
Bra momenttabell! Gäller bara å veta om man ska våga sig gå upp i omfånget eller hålla sig till bottenvärdet.
Kom själv fram till att Effetto Mariposa med 1-8 nm och 10-60 nm borde täcka in allt, med en gemensam kostnad om 2,600 kr, kändes det som en rimlig totalsumma för två som ska vara av högkvalitets märken.
Då flera har haft så positiva erfaranheter av Wera som den mindre varianten och Biltema som en större bra billig så ska jag ta mig till en butik och kika på dessa, blir 2,200 kr vad jag kan se så en besparing på 400 kr :)
Den ser lite klen ut :)
Jag baxade runt jobbets hydrauliska bultdragare tidigare idag, och 8000Nm borde ju räcka för i stort sett alla bultar (ok, då, _skruvar_ ) på en normal cykel ...
Nja, skruvlåsning/blå Loctite använder jag inte på pedalaxlarna, utan ffa på skruvar som skall sitta kvar, och som jag gav exempel på i det länkade inlägget,
Typ styrstamskruvar, flaskställskruvar, växel o broms-monteringsskruvar, osv, osv
Men mitt inlägg var snarare ett tips på en välfungerande momentnyckel för de låga momenten 0-12 Nm med bits för endast 180 SEK
Med 1/2"-fyrkantfäste. För såväl höger- som vänstergänga.
www.biltema.se
Bör täcka alla dina behov på en cykel utan att din plånbok börjar brinna.
Den första för mindre bultar och skruvar. Den andra för vevlager och kassett etc.
www.biltema.se
Det är så jag kör. Tyvärr ser det ut på bilden som att Biltema-skaftets design försämrats. På mitt äldre sitter det ett 1/2” fyrkant även på ”baksidan”, så det går att lossa saker utan att använda momentsidan. Spelar kanske ingen stor roll egentligen.
Alla är vi olika i behov och handkänsla. Har de senaste typ 15 åren haft en park tool 2-14 Nm (tror jag det är). Kraftigare åtdragning går på känsla. Det är ju i regel känsligare för korrekt moment desto lägre angivet max moment.
Finns självklart undantag från den regeln och andra motargument som säkert haglar in nu efter mitt lite slarviga påstående. Men jag har skruvat relativt mycket på mina cyklar de senaste 20 åren (längre tillbaka i tiden skruvade jag mindre och vad jag minns var det sällan ens angivet moment på olika bultar på cyklarna jag hade då), och jag har aldrig haft ett enda missöde pga felaktigt dragna bultar till dags datum.
Jag kör en 4,5,6 nm-momentnyckel för nästan allt. Nästan alla andra grejer tror jag att jag kan dra åt med Fingerspitzengefühl. Finns nog någon 12 nm på cykeln som kan vara svår att lösa med känsla men tyngre saker löser jag nog.
Plastskruvar till luftningsportar på hydrauliska bromsar brukar ha 0,5 Nm. Detta är det enda användningsområde för en sådan momentnyckel som jag kan komma på.
Jag har från 1 Nm och upp till 210 Nm. Så jag behöver väl egentligen inga fler. Men just när jag tryckte på KÖP så kändes det väldigt nödvändigt med denna också.
Jag köpte en sådan här på bilden till vänster som jag gav bort till syrran. 5-50 Nm känns väldigt lagom för cykel. Jag själv har givetvis perfekt momentgehör i handleden..
