HJÄLP!!! Hur möter man en bakaxel?
Utgår ifrån att du inte har quick release:
Om du har tur så står det på axeln. Ta ur den och se om du hittar typ 12x172 TP1.5 eller liknande.
Gissar att du känner igen denna.
Axeln lallas quick-release och är nen absolut vanligadte på enklare eller gamla cyklar. Screenshot_20220826-205426_Samsung Internet.jpg
Ska det vara petigt är det en axel inne i navet och en quick release som låser. Med viss sannolikhet är ditt nav 135mm OLD (over locknut dimension typ) där ramen ligger an mot navet. Diametern borde vara 9mm.
Hoppas mötet går bra!?
Der beror på vad man ska göra. Ska man köpa ett nav så är 9mm eller 10mm axel skitsamma. Ibland står det 5mm qr bara.
Ska man byta axel och hålet är 9mm spelar det stor roll
9 eller 10mm är utvändigt den lilla hylsa längst ut på navet som passar i ramen.
Längden mellan planen på navet är 135mm
Den enda lösa axeln du har är 5mm i diameter och 166 eller 170mm lång enligt Schimano.
Jo, och istället för hylsa längst ut är det ofta den gängade lageraxelns avslut strax utanför justermuttrarna som utgör ändarna på billigare hjul/nav.
Det står som sagt ibland 10mm bak ibland bara 9 eller 5mm qr både fram o bak. Om tillverkaren skriver 10mm så får man väl anta att den är 10mm.
Ja, exakt den menar jag, som kallas för QR eller quick release, eller snabbkoppling på svenska. Viktigt att se till att man har dom ordentligt spända så inte hjulet kan röra sig i ram eller framgaffel.
Ja men lyssna, är de diametern i de lilla hålet som räknas som 10mm eller vad de kan vara, eller på själva qr?
