Den var lite väl saftig., är tänkt för hemmabruk så Max runt 10,000 kanskeEn äldre och större variant av den här hade vi när vi hade glassfabrik. Riktigt bra maskin. Lite stor kanske, men åtminstone billigare än en cykel.
Glassmaskin 3000W 6L - Gastrozogu | Restaurangutrustning | Storkoksprodukter
Köp Glassmaskin 3000W 6L - Kylsystem, hög effektivitet, låg strömförbrukning. Rostfria handtag eller plasthandtag.www.gastrozogu.se
Högchansprojekt kallar vi bengetar det.Att köpa en glassmaskin känns som ett högriskprojekt ur viktmässig synvinkel.
Inte alls, det finns inget som är så bra att kolhydratsladda på för långtur med som glass! Och suverän återhämtningsmedicin också. Vilket i sin tur motiverar till långa episka turer så man förtjänar glassen innan och efter. Tänk dig själv långt in på en randotur, tanken på hemmagjorda glassen lär få mungiporna att peka uppåt igen :)Att köpa en glassmaskin känns som ett högriskprojekt ur viktmässig synvinkel.
Vilken det än blir, kan du inte placera den ute vid vägen?Tänkte köpa en glassmaskin till sambon i julklapp men blir trött på alla recensioner så tänkte se om happy kan ge råd. Vilken är den bästa och mest praktiska glassmaskinen?
Pris är inte så känsligt men det får inte motsvara en cykel…
På Siljan Runt ?Vilken det än blir, kan du inte placera den ute vid vägen?
När jag är på cykelresor glassknarkar jag gärna, men då trampar jag också ett skapligt antal timmar per dag. Om jag bara sitter på kontorsstolen en dag går det inte åt mycket energi. Då glass är gott och lättätet är det oerhört lätt att fastna i glassknarkande även på hemmaplan. Bara med köpglass är det en fara och med godare, och säkert inte mindre energirik, hemmagjord glass skulle jag på kort tid kunna bli en kandidat till Biggest loser. Brukar försöka undvika att köpa glass. Med en glassmaskin hemma skulle dock glassdjävulen sitta på axeln för jämnan och viska sina bedrägliga lögner i mitt öra.Inte alls, det finns inget som är så bra att kolhydratsladda på för långtur med som glass! Och suverän återhämtningsmedicin också. Vilket i sin tur motiverar till långa episka turer så man förtjänar glassen innan och efter. Tänk dig själv långt in på en randotur, tanken på hemmagjorda glassen lär få mungiporna att peka uppåt igen :)
barnen har ju haft fika med nybakat bullar till salu ett par gånger denna höst då de ville ha pengar till leksaker.. de har en plan att sälja varmkorv och varm choklad på isen i vinter också så det är bara glida förbi längre fram!Vilken det än blir, kan du inte placera den ute vid vägen?
Vad det dina ungar som satt i dimman för kanske en vecka sedan med fikabröd på ett bord?barnen har ju haft fika med nybakat bullar till salu ett par gånger denna höst då de ville ha pengar till leksaker.. de har en plan att sälja varmkorv och varm choklad på isen i vinter också så det är bara glida förbi längre fram!
PrecisVad det dina ungar som satt i dimman för kanske en vecka sedan med fikabröd på ett bord?
Du får flagga när det är korvdags i vinter, så kommer jag och glufsar.
Jag har en sån. Eller något väldigt likt.Hittade denna som får bra betyg : https://www.champion.se/glassmaskin-15l-gm210/
Kräver dock att man lägger en behållare i frysen.
Skulle påstå att den låter som en degblandare ungefär.Hur mycket låter den? Har möjlighet att ställa den i ett annat rum med dörr.
Har "bara" ett barn så det är lugnt. :-) Får nog bli denna om jag lyckas övertala den bättre hälften.Jag har en sån. Eller något väldigt likt.
Tycker det fungerar vettigt. Har inte gjort så värst mycket glass i den mest pga ork. Fick den som present för länge sen.
Största anledningen kanske egentligen är att spontana glassprojekt inte tillåts då den skall kylas länge innan användning och vi inte har frysbox eller dylikt frysutrymmesöverflöd ;)
Ja, precis! många prylar blir det om man ska ha allt..?Sen ska man tänka på att ha plats att ställa undan den också
Fick en Wilfa ICMS-C15 under granen i år. Har hunnit med några omgångar och håller på "lära mig" maskinen. Trodde först att man bara låter den snurra på tiden ut (60 minuter default) men då fryser glassen så pass att kompressorn slår av.
Låter man den gå för länge blir glassen också för hård utan tricket är att stanna maskinen när konsistensen är som man önskar och ställa in i frysen.
Hittills har allt blivit väldigt gott och som bäst är glassen om man serverar den direkt utan att den mellanlandar i frysen. Förbereder man "smeten" dagen innan är det perfekt att köra igång den under huvudrätten så har man prima glass till efterrätt:)
På minussidan så låter den rätt mycket och det är lite knepigt att få ut allt ur behållaren / få loss allt från blandarbladet. Det blir lätt rätt kladdigt. Men jag misstänker att det är sånt man får leva med i den prisklassen.
Grymma tips! Så du tar ut bladet när glassen fortfarande är rätt rinnig? Tycker största besväret är att så mycket glass fastnar på bladet när man ska fylla över glassen samt att det är ett h-vete att få loss glassen från bladet. Kan man komma runt det vore det ju kalas.Har haft samma maskin i några år.
Snabba tips, om du inte redan gör det, är att starta maskinen, stänga av motorn och låta den kyla ner sig ordentligt innan du häller i smeten. På så vis fryser den glassen fortare, vilket ger mindre och färre iskristaller.
När maskinen sen blandat glassen färdigt stänger jag av motorn, tar ur bladet och fryser glassen i maskinen i typ 30 min till, går betydligt fortare än att sätta den i frysen. För att sen enkelt få ut den frusna glassen doppar man hinken snabbt i ljummet vatten så smälter glassen litegrann på insidan och släpper lätt.
Ytterligare tips är att kolla andra recept än de i manualen, och att prova sig fram med olika stabilisatorer för krämigare konsistens och mindre isighet. Finns t.ex. mycket på www.reddit.com/r/icecreamery
Jag har också haft den modellen från Philips. En enklel, billig och bra maskin om man bara vill göra glass ibland. Efter många år gick frysblocket tyvärr sönder och modellen tillverkas inte längre. Efter lite sökande för en ersättare så blev det till slut en liknande modell men från Krups som heter Perfect mix 9000.Har en Philips HR2304 med frysblock - gör det den ska, tyst och tar liten plats. Men funkar bäst att mellanlanda den (halv-) färdiga glassen i frysen en stund innan servering. Också bäst om smeten är riktigt kall när den går i maskinen, kokad glass bör kylas ordenligt innan (lätt den här årstiden när man kan ställa ut den).
Jag förstår inte varför ni har flera problem, medan jag kan häller in smeten i min Simac, vänta 20-25 min och får ut perfekta glassen. Glassen är lite mjuk, men jag tycker att det är bra om man äter den direkt. Kanske är skillnaden att min Simac tar 260 W, medan din är 150 W och därför kylar mindre snabbt?
Är väl självklart att olika maskiner funkar olika bra? Men efter 20-25 min har man även med Wilfan en mjukglass-mjuk glass, för "riktig" glasskonsistens ska man dock frysa längre än så.
Eller så köper man bättre glass.Läser man innehållsförteckningen på gb's big pack glass funderar man ju på att göra egen istället!
"Ingredienser: Vatten, glukos-fruktossirap, socker, glukossirap, kokosfett, ärtprotein, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, fruktkärnmjöl), emulgeringsmedel (mono-och diglycerider avvegetabiliska fettsyror), salt, arom"
