Som sagt. Vi köper in den för mer än billigast på prisjakt. Ut till kund tar vi 530:- +moms.Vad är inköpspris ex moms för er?
De flesta säljer dylika saker till RRP rekommenderat pris, då drar det iväg för slutkund.
Jag tänkte köra HA och nas på samma hårdvara alltså, med proxmox i botten. Men jag inser att det finns ett aber, och det är att jag tänkte använda datorns pekskärm som dashboard till HA och det fungerar så vitt jag förstår inte med proxmox. Kanske enklast att köra en ren HA-instans direkt i Ubuntu.
Men när bilen inte laddar så visar den något annat? Eller visar den alltid samma som huset?visar de samma som hela huset, när bilen laddas
I HA finns en sensor RPi power status. Där kan man se en logg över hur stabilt det är. Eller ostabilt. Innan den riktiga såg min ut som en grön/röd polkagris ?Min slutade leverera tillräckligt med ström efter några år men levererade fortf så mycket att rpin gick igång. Rätt svårdiagnosticerat
Den gula kolumnen visar alltid bilens "status" Högst upp är det vad den fysiska mätaren visar, och det som lästs in av HA. De två under visar sedan utility_meter daily. Dessa visar alltid rätt. Laddar inte bilen står den still på "tiotusen-någonting" och daglig visar noll
Den gröna är motsvarande för hela huset (inklusive bil) dessa visar alltid rätt, det som visas på den fysiska mätaren, samt dagen konsumtion.
Den rosa är den jag försöker räkna ut. Högt upp så funkar matten hus minus bil. De två undre är två iterationer av samma utility_meter, jag startade en ny för att testa om det låg något i någon buffert och störde, men det verkar inte så. dessa utiliy-meters läser alltså samma sensor, den som visas högst upp i rosa kolumn.
Den enda skillnaden på v1 och v2 är hushålls-utility_meter i två versioner. Både v1 och v2 är daglig, även om v2 bara heter förbrukning.
Använder inte utility_meters själv men du kan ju testa lite i utvecklingsverktyget under "mallar" att labba med state-ekvationen och de olika värdena du får fram.
Funkar det att subtrahera dailyvärdena korrekt där? Om inte kan du testa att bara ha med bil-konsumtionen i ekvationen, att addera en integervärde osv.
En annan sak du bör testa är att använda "| float" istället för "| round(1)". Det skulle kunna vara så att värdena från bilen är så små så att de avrundas till noll när du försöker subtrahera dem på något vis.
Med tanke på att monthly fungerar så kan en annan teori vara att cycle intervallet ställer till det med något, testa att lägga på en "offset" på de dagliga utility_meter'na.
Annars bör du nog visa lite mer hur du har definierat dina sensorer för att ge förslag på saker du kan testa.
Jo, men frågan är om alla finesser/funktioner stöds i schneider-appen. I appen finns uttaget med, men det kan ju vara så att endast på/av-funktion stöds och inte mätningen. Vilket är det jag primärt är nyfiken på.Det verkar ju vara zigbee som den pratar, och wiser är bara ett varumärke på deras produkter. I min väldigt begränsade erfarenhet har det varit lättare att ha en grej som pratar direkt med enheterna än att ha en tillverkares gateway i mellan, eftersom de sällan släpper ifrån sig alla inställningar i sina integrationer.
Jag hade en sådan där Telldus, men den ligger i en låda (någon som vill ha?) och jag bytte till en USB-sticka som pratar Z-Wave istället. Den sitter i en liten dator som jag kör Home Assistant på.
Men det borde vara samma på Homey.
Ja alltså, Schneider-appen för Homey. (Någon utvecklar en app för Homey, i det här fallet verkar det som att Schneider själva utvecklat appen för Homey. Och då jag inte vill/kan hålla på att mecka med för mycket detaljer själv, så föredrar jag att info/villkor/gränssnitt för olika funktioner finns färdigt i appen.) Det räcker med lekandet med "flöden" i Homey för min del, det går att krångla till saker och ting även där...Du menar i homey-appen? Som jag förstått är det bara lite JavaScript... och utan att veta för mycket om Homey eller ZigBee så verkar det som den mäter:
com.se.wiserapp/lib/ZB_WiserDevice.js at master · Signalare/com.se.wiserapp
Schneider Electric Wiser. Contribute to Signalare/com.se.wiserapp development by creating an account on GitHub.github.com
Du kan ju även ställa en fråga till honom på deras app-site, eller på github.
Typ bara elektriker enligt min erfarenhet. Hippt i dom kretsarna.
Det där är typ det enda argument jag sett för Plejd (fast på jättemånga ställen).Jag är ingen elektriker men jag kör Plejd ändå. För att det bara fungerar. Och för att jag fortfarande inte har hittat något bra use case för att gå all in på hemautomation (och då är jag ändå både teknik- och prylnörd).
Shelly-pluggen är satt till 1800w som default, hade samma problem när jag skulle mäta diskmaskinens förbrukning! Men jag är skeptisk till att använda den för att bryta och slå till med så höga effekter, normalt sett använder man en kontaktor då. Att bara mäta bör vara OK.
Plejd är nog stabilare. Har förståelse för att många elektriker inte vill installera Shelly, de är billiga och fungerar normalt sett bra men vissa produkter är rätt skakiga.
Att det är bästa systemet för hemautomation när man inte sysslar med hemautomation.
Jag vet inte riktigt hur man ska tolka det..
Däremot tycker jag att dom är rätt ostabila i nätverket. Har gått igenom router och gjort någon uppdatering och tror mig nu att det blivit lite stabilare, men initialt har jag fått rycka ur och i när de har tappat nätverket. När man som jag är tydlig lekman vad gäller nätverk och konfigurationer så är man lite allergisk emot att behöva pilla med detaljer man egentligen inte begriper.
Toppen, det hade jag missat. Kräver iofs Plejd-gateway också då va?Tycker det är lite roligt att Plejd fått stöd för Apple HomeKit nu. Synkat in hela Plejdsystemet i Hem-appen nu.
Gillar att Plejd reagerar så ruskigt snabbt och att jag nog aldrig varit med om att det missat att tända/släcka någonting nångång.
Det stämmer, den vill ha kontakt med en Gateway. Sedan så verkar den köra genom en uppdatering av samtliga enheter i bakgrunden.Toppen, det hade jag missat. Kräver iofs Plejd-gateway också då va?
Har aldrig använt HomeKit, men är det smartare än Plejds system?Tycker det är lite roligt att Plejd fått stöd för Apple HomeKit nu. Synkat in hela Plejdsystemet i Hem-appen nu.
Bättre vet jag inte om det är, men det breddar möjligheten till styrning av Plejdsystemet. Finns massor med olika sensorer och sådant till HomeKit.Har aldrig använt HomeKit, men är det smartare än Plejds system?
Eller är det fortfarande "Manual Home Automation"?
Hej Sven. Tråkigt att det fungerar bara ibland. Har tyvärr inget tips på det. Jag köpte en TellStick ZNet Lite v2, den hanterar både Nexa och Zwave. Kör lite blandat. Fungerar rätt bra. Det kan vara lite lurigt ibland att få nya enheter att fungera, men sedan brukar de bara funka. Ja förutsatt att mottagningen är bra, jag bytte antenn och då blev det problemfritt (den missade ibland att tända/släcka innan).Är det någon som har erfarenhet av NEXA system?
Jag köpte in ett system med gateaway (Bridge-x) och 3 stycken Z-Wave enheter. Enligt manualen så ska det vara så enkelt att få det att fungera. Ladda ner appen tryck på inkludera och sätt spänning på enheterna så ska allt sköta sig självt.
Det är som i många andra fall, att göra det enkelt innebär också att det blir väldigt begränsat. Jag gjorde som det stod i manualen och det hände inte ett skit. Efter mycket trixande med inkluderande/exkluderande, fabriksåterställning, ominstallering av appen, hoppa runt på ett ben och sjunga ”jag må den leva” med en foliehatt på huvudet fick jag det plötsligt att fungera någorlunda utan att veta varför. Jag har 3 enheter men i appen ser jag 4 enheter varav en verkar vara död men den finns inte fysiskt så jag kan inte ta bort den.
Jag lyckades få allt att fungera som jag ville efter mycket slit och trixande. Efter 2 dagar tappar jag kontakten med en av enheterna.
Mailade mina problem till supporten och får ett standardsvar, ”se till att du har internet och att det finns ström på enheterna………”. Efter lite mailande fram och tillbaka så inser jag att personen på supporten antingen inte kan eller vill lösa problemet. Så jag vänder mig till det allvetande forumet för hjälp.
Gatewayen är ansluten med kabel till routern. Enheten som tappar kontakten är i samma rum som gatewayen, ca 3m avstånd så det borde inte vara något problem. Jag blir bara så trött på allt som ska vara så enkelt att det blir så komplicerat.Hej Sven. Tråkigt att det fungerar bara ibland. Har tyvärr inget tips på det. Jag köpte en Tellstick Duo 3+ eller vad den nu heter, den hanterar både Nexa och Zwave. Kör lite blandat. Fungerar rätt bra. Det kan vara lite lurigt ibland att få nya enheter att fungera, men sedan brukar de bara funka. Ja förutsatt att mottagningen är bra, jag bytte antenn och då blev det problemfritt (den missade ibland att tända/släcka innan).
Tja, vad bytte du till för antenn? Har själv Tellstick och ibland tjurar en av enheterna...Hej Sven. Tråkigt att det fungerar bara ibland. Har tyvärr inget tips på det. Jag köpte en Tellstick Duo 3+ eller vad den nu heter, den hanterar både Nexa och Zwave. Kör lite blandat. Fungerar rätt bra. Det kan vara lite lurigt ibland att få nya enheter att fungera, men sedan brukar de bara funka. Ja förutsatt att mottagningen är bra, jag bytte antenn och då blev det problemfritt (den missade ibland att tända/släcka innan).
en sådan här:Tja, vad bytte du till för antenn? Har själv Tellstick och ibland tjurar en av enheterna...
Visst kan det vara bra att hålla koll på elförbrukningen.Tänker mig också att jag ska kunna styra elementen att bara gå på om LLVP inte orkar hålla temperaturen på rätt sida frysgrader (med lite säkerhetsmarginal).
Jo, det gör det säkert. Det har ju funkat med bara elementen i alla år innan LLVPm installerades i år. Men hade valet att köra på en en-kanals för typ 700 eller lägga på 150 kr och kunna mäta båda. Att kunna styra ”smart” var mer på köpet. ”Smart” inom citationstecken då jag håller med om att det smarta kanske egentligen är lite overkill.Visst kan det vara bra att hålla koll på elförbrukningen.
Men räcker det inte med termostaterna på elementen för att slippa att garaget blir för kallt?
För så har vi haft i fritidshuset sedan vi installerade LLVP (som funkar över -20°).
telldus.com
