App till AppleTV för att analysera wifi-problem under Zwiftrace
Undrar om någon kan tipsa om en app som kan laddas ner till AppleTV och som kan logga wifisignalens styrka, kvalitet osv under tiden jag har Zwift igång.
Har nämligen problem med att under i princip varje aktivitet på Zwift så blir jag disconnectad ett flertal gånger, varar ca 5 sekunder varje gång. Blir inte helt utslängd utan det är bara de andra cyklisterna som försvinner ur bild och resultatlistan, mina egen avatar cyklar glatt vidare och alla värden, watt kadens puls mm funkar fortfarande. Det gör att jag lutar åt att det är problem mellan AppleTV som jag kör Zwift på och Zwifts servrar, inte mellan min trainer och AppleTV.
Störigt ändå när man ligger i en klunga och plötsligt är man själv utan att se de andra.
Zwifts support föreslog att koppla trainern till Zwift compainon appen istället och sen via den till AppleTV men det funkade uselt, svajigt att para trainern och blev ändå disconnectad men ännu värre för nu försvann alla värden så det var bara att försöka para om enheterna och så kunde man glömma det racet....
Har bra hastighet och signalstyrka när jag testar med Bredbandskollen men frågan är om wififörbindelsen tappas helt ibland vilket skapar problemen, tydligen kan man inte heller komma åt loggfiler på AppleTV som man kunde gjort på en PC.
