Varmaste vinterhandskarna
Ganska fult och billigt. Funkar ok
    409.1 KB · Besök: 245
Jag köpte ett par dubbelsidiga bertschat handskar med större batterier för 2000:-, själva handsken känns helt ok men batteritiden gör dom för mig totalt värdelösa, första testet i -5 70min andra testet i -15 50min sen dör batteriet, grymt besviken. Under dessa tester är det använt max halv/lägsta nivån blandat på ovansida och undersida hand.
Låter trist men mina handskar med förmodat minsta batteriet håller längre. Enligt beskrivningen måste det gå några laddcykler innan batteriet når max kapacitet, så du kan ju testa igen om du inte vill returnera dom direkt.
Dom vägrar ta tillbaka handskarna då jag har hunnit använda dom så dom kan sälja din vidare men kan tänka sig att felsöka batterierna om jag skickar dit dom.
-7 behövde ca 25 min att värma upp fingrarna i ett par hårt slitna Hestra-lobsters, speciellt som jag fick för mig att dra av handsken och mobilfota morgonen.
Första vinter på många år jag har kunnat cykla utan att frysa svårt om fingrarna när temperaturen sjunkit under fryspunkten. Helt uppenbart dålig cirkulation men det är det nog inte så mycket att göra åt.
Köpte ett par 45NRTH Sturmfist 4 Gloves Leather - som ska va tänkt för -9˚ - -15˚ fast det gäller inte mig - och i stor storlek som tillåter ett par korta sommarhandsker under. De är rätt dyra, 1600 hos Bajksjopp men billigare hos tysken, och värt vartenda öre.
Oavsett handske måste jag genom processen nedkylning och uppvärmning av fingrarna. Sedan kan jag sitta länge givet att jag inte blöter ner handskarna med svett (för tjocka/isolerade). Vid ankomst i Solna en knapp timme senare var handskarna ganska sura. På tex Tour d’Ötzi brukar jag ha med torra handskar att byta med för sista timmarna.
Jag vågar (nästan) rekommendera handskarna ovan. De är närmast handen fodrade med merinoull och jag har inte känt av den där fuktigkalla känslan någongång.
Jag upprepar vad jag tipsat om tidigare: Poogies/barmits/muffar gör en ENORM skillnad. Det funkar av precis samma anledning som att man har det varmare i tält + sovsäck än om man bara haft sovsäck. Muffarna lägger minst 10 grader till handskarnas vanliga komforttemperatur. Och de blir aldrig våta, annat än av svett. Eftersom muffarna tar vinden kan man dock använda luftigare handskar, som inte blir lika svettiga. Jag har ca 40 min till jobbet och när temperaturen legat på någon plusgrad som de senaste veckorna har jag varit så varm att jag kört barhänt under muffarna den sista tredjedelen.
Jag har testat allt utom elhandskar genom åren (35 km/dag året om i över 15 år) och styrmuffar är det bästa mina händer varit med om. Det är dock viktigt att de går upp ordentligt på underarmen så att luften inte kan cirkulera. Det finns en del modeller som är för korta för att funka optimalt.
Merinoull brukar bli plaskvått på min kropp. Lite slitna lobsters funkade bra. Gärna med lite ventilation genom slitet membran.
Jag har väldigt sällan problem med händerna i kyla. Viktigt att hålla underarmar och handleder lite varma. Att fingrarna kyls ner för att värkande värmas upp med nytt uppvärmt blod sker alltid i handskar. Barmitts funkar annorlunda.
Jag tror inte på fingerhandskar när det blir kallt, oavsett hur bra implementationen är. Det enda som har en chans att funka för mig är tumhandskar, och helst att fodret också är en tum- och inte en fingerhandske, så att fingrarna har direktkontakt med varann och kan rullas ihop till en knytnäve inuti vanten, för att underlätta uppvärmning tex när handen varit ute ur handsken en stund.
Det tyckte jag med. Har en uppsjö av vinterhandskar, tum, hummer, femfinger. Men jag har sett ljuset, jag o blivit nästintill relichiös. De där 45th funkar faktiskt. Och även utan att som med alla andra, bli svettig och sen kall, om fingrarna. Halleluja! ?
Dom där ser intressanta ut.
Mina gamla vinterhandskar (som egentligen är för kalla) börjar gå i bitar.
Har du någon uppfattning om hur dom är i storleken?
Jag brukar köpa handskar strl 10-11, inte breda men långa smala händer. De 45th jag har är strl XL. Gott om luft runt händerna och som sagt plats för korta sommarhandsker under.
Men det är väl med handskar som med skor, storleken är mer tillverkarens idé om sakernas tillstånd mer än exakta siffror.
Är det någon som testat hur dessa håller måttet? Gore Wear C5 Gore-Tex Infinium Thermo Split Gloves.
Mina gamla lobsters (Diadora) börjar ge upp efter många års nötande. Efter att jag startade tråden kör jag med eluppvärmda handskar från Outdoor Research, så lobstern ska bara användas så länge det är ett par grader över nollan. Men har Reynards/kraftigt nedsatt cirkulationen i fingrarna.
De knallgula Craft Siberian lobster för 400 pix på xxl är riktigt usla för oss som är lättfrusna eller ställer några som helst krav på vinterhandskar. Kraftig avrådan. Jag har gått igenom det mesta av xxl sortimentet, den billigare halvan tex White handskarna utan att hitta något som var användbart.
Tack, att undvika Crafts produkt har jag fått med mig sedan tidigare.
På tal om XXL är nämnda Gore där nedsatt med 40% till 420kr.
Det är nog bara att testa. Jag skulle dock gissa på att de är mer gjorda för brittiska vintern med några plusgrader och regn. Om det inte funkar för vintern så blir det nog en ganska fin sen-höst/tidig-vår handske iaf.
Åk till typ xxl och prova. Dom har ju alltid en massa olika modeller och ofta lobsters för typ 149 (det är väl vad diadora kostade?). Skidhandskar för alpint kan du också kolla på.
Tack alla. Som sagt, innan jag införskaffade eluppvärmda hade jag provat ALLT, ingenting fungerade. Denna fråga var enbart för att höra om ngn testat dessa specifika lobsters i nordisk verklighet. Men förväntas som sagt inte klara vinterperioden, då har jag tyngre grejer.
Raynauds är ett elände för vintercykling, du har min sympati. Jag har också nånting, men förmodligen bara vanlig åldersbetingad försämrad perifer cirkulation/ateroskleros möjligen accentuerad av lättare köldskador i strängt klimat.
Har nu reflekterat över att Gore lagt fingrarna 3+1+tumme istället för sedvanliga 2+2+tumme. Då försvinner ju i stort sett hela syftet. Funkar som sagt kanske i London och lilla London, men inte i Norden.
Har övervägt dom här länge, men i torsdags trotsade jag snålheten och slog till.
-1 i Järvsö idag och är jäkligt nöjd.
Dom kommer kanske inte klara en timmes pendling i -5, men dom funkar för tekniskt krävande cykling.
Använder själv "arbetshandskar" typ Tegera Winter och sliter ut några par per säsong, skulle bli ganska dyrt med "finhandskar"
Är ute efter handskar inför vintern. Tänkte att dessa skulle vara bra, https://www.sportshopen.com/sv-se/article/glove-race-warm?attr1_id=2720 kanske lite dyra.. överpris?
Beror på om det är pendling, lvg eller mtb som avses... Men längdhandskar brukar inte vara så vindtäta på ovansidan så skulle inte välja det för pendling eller lvg. Men idag när det var +8 så fungerar mina längdhandskar bra.
Edit: det som heter "vinter" inom cykling är för det mesta mer brittisk än svensk vinter..
För mig så är det pendling så hoppas dom där cykelhandskarna blir bra. Men beror såklart på vad de blir för slags vinter med.
Väl omhändertagna, i betydelsen hela och insmorda, skinnhandskar med foder funkar bäst för mig. Varma och lagom täta och gott skydd mot nederbörd. Dessutom är de lätta att ta av och på, vilket inte ska förringas. Nån gång missar man kanske en nedväxling, men det hör vintern till.
För pendling skulle jag välja väl synliga handskar,
kanske tom något sådant här
GoreTex Infinium Stretch Gloves nu på rea för 385 SEK
Om du kollar hos https://www.gorewear.com/se-en/sports/cycling/accessories/gloves/ har de även andra handskar i varselfärg att välja mellan.
Just de på bilden ser väldigt tunna ut och enligt rescensioner är de kanske inte lämpliga för svensk vinter.
"Du är bara kall, väldigt kall på det. Praktiskt taget känns det som att de inte bara värms upp, de svalnar faktiskt. Jag kan inte säga någonting om tätheten, men under den mörka och kalla vintern är handskarna tyvärr värdelösa." - Max
Gores fodrade handskar har ordet thermo i sig. De är bra för mild svensk vinter skulle jag säga.
Också skeptisk till längdskidhandskar, de brukar sällan vara särskilt varma eftersom skidåkare sällan har kalla fingrar. De här har varma, men också lite klumpigare fingrar än skidhandskar: https://www.clasohlson.com/se/Hestra-Winter-Pro,-arbetshandskar/p/40-2048-10
Jag kör med ett par såna här när det är minusgrader: https://www.outnorth.se/lillsport/c...89dPBz3PYE67XmJ6MhgaAh64EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Lite varmare är vanliga längdhandskar, men ändå inte för klumpiga för cykling.
Med risk att låta som en trasig skiva så kan jag verkligen rekommendera Rock Bros’ bar mitts. Skidhandskar av standardmodell brukade inte räcka för mig i nollgradig göteborgscykling, men med bar mitts räcker det med såna tunna maskinstickade fingervantar kom kostar typ 29 kr på Stadium Outlet.
Kröp dock till korset och köpte Hestra Heli-lobsters inför skidresan i vintras, de funkade i -15 fjällgrader, får se om de räcker för vintercykling i Skåne.
Det spås ner mot -20 i veckan, då ska dom här få bekänna färg:
Dom var på gränsen till för varma i -5 iaf, och då har jag världens kallaste fingrar… Inbyggd femfingerhandske inuti dom.
