White AX 290 FF 21
White AX 290 FF 21
What do you thing about Cube all arround . It has 8 speeds , 28x 50.tyres lock out frond suspension and weights 16 kilos. I think it weights much and front suspension is nit needed. I understand swedish
White AX 290 FF 21
Hej. Köpte oxå SKS skärmar. Jag fick inte mim framskärm att passa i montagehålet. Bredden på skärmen tar i gaffeln. Hade du samma problem ? Jag tog en SKS 56 mm bred tror jag.
Tror jag får knacka in skärmen så den kommer upp i gaffeln.
Lite sent svar ursäkta. Jag följde nån Youtube guide på sks edge 56 då jag aldrig monterat skärmar och nog var det en del justeringar för att få det i rätt läge men kommer inte ihåg att jag fick använda nått särskilt våld. De slank väl ner en öl eller två innan jag var klar.
White AX 290 FF 21
Såhär ser det ut för mig. Fick ta ett buntband tills jag har kommit på hur man kan göra. Ska söka på Youtube som du sa
    360.3 KB · Besök: 156
    454.5 KB · Besök: 182
White AX 290 FF 21
Hålband löser allt. 13x0,7mm är troligen för mjukt, 20x0,9 är nog bäst. Testa själv.
Blir väl fulmek förstås, men det är ju helt ok!
White AX 290 FF 21
Och så kan man sen linda med lite svart eltejp av god kvalitet på den bit man ska använda, så smälter det in bra i det övriga svarta och ger ett bra helhetsintryck.
White AX 290 FF 21
Bakbromsen på min hoj har frusit. Jag kan få bromsen att slå till om jag mycket hårt kramar in bakbromshandtaget men sen släpper inte bromsen igen. Jag tog in cykeln i värmen och efter en stund fungerade bromsen normalt men nästa morgon var det samma sak igen. Min egen teori är att vatten runnit in i bromsvajerns hölje och frusit (eftersom bromsvajerns ände/öppning är riktad snett uppåt vid bakbromsen).
Tips på lösning?
White AX 290 FF 21
Tips på lösning?
Jag tog ur vajern, blåste rent med tryckluft och smörjde med teflonspray. Har fungerat bra i tjugo minusgrader.
Edit: Jag var i fel tråd, ovan gäller grusvägshojen.
White AX 290 FF 21
Tips på lösning?
Är det mekanisk skivbroms?
White AX 290 FF 21
Man kan också köpa aluminiumplatt-"järn". Hittar på byggmarknader i olika dimensioner. Rostar inte men skall bara böjas en gång så man inte mattar ut metallen för mkt. Mkt användbart.
White AX 290 FF 21
Black Week erbjudande på ALLA White AX+ 290 FF 22/23 för 2999:-
Vårrensning 11/3 - 01/4. AX 3000:- & AX+ 4000:-.
White AX 24 har lanserats någon gång de senaste dagarna.
Nytt lägre ordinarie pris pris om 3499:- mot White AX 290 FF (ANE) 23 ordinarie pris om 3999:- (3000:- under Vårrensning 11/3 - 01/4).
Ingen beskrivning eller specifikation ännu tyvärr.
Bakväxeln ser av bilderna att döma ut att ha uppdaterats till Acera RD-M3020, tillsammans med en Shimano CS-HG31-8 kasett.
White AX 290 FF (ANE) 23 listades med Altus, men hade i bilderna och på åtminstone de cyklar jag sett Acera RD-M360, men den har numera utgått ur Shimanos sortiment.
Nytt vevparti
Gamla vevpartiet
Tyvärr fortfarande mekaniska skivbromsar. Jag hade hellre sett hydrauliska skivbromsar än prissänkning. Speciellt nu när White AX+ 290 FF 23, hybridcykel med Alivio 9s har utgått (Outlet 3000:- för den eller de i storlek medium som finns kvar i Charlottenberg). Så förutom för de under 165cm som kan ha en White AX+ 290 FF Ane 22 hybridcykel med Alivio 9s, så är det microSHIFT ADVENT (med dyra kasetter) på AX+ modellerna för de som vill ha en AX med hydrauliska skivbromsar.
f72db9711ff448f18e412467e991c0a3
75eb444dc02b4ceea5df20cc372761b9
9659434012564cd3ba578b0f913a55bf
c9e01c35e97440639ab964acf9096df6
3f3494f7bfa944b8acf20292b2ea2d71
c18a51b36385467c9598ecaecdd3b2be
White
AX 290 FF 22AX 290 FF 23AX 24AX+ 290 FF 22AX+ 290 FF 23AX+ 24
XXL Länk11706341194783 1228507117988911947851228509&1228510
BakväxelShimano Altus RD-M310-L 8sShimano Altus RD-M310-L 8s/Acera RD-M360?Acera RD-M3020 8s?Shimano Alivio RD-M3100-SGS 9smicroSHIFT ADVENT Clutch RD-M6195M 9sShimano Cues 9s
VäxelreglageShimano Rapidfire SL-M315-8RShimano Rapidfire SL-M315-8R?Shimano Alivio SL-M3100-RmicroSHIFT ADVENT Xpress Plus SL-M8195-RShimano Cues 9s
KasettShimano CS-HG31-8 11-34TShimano CS-HG31-8 11-32TShimano CS-HG31-8Shimano Altus CS-HG200-9 11-36T(White)microSHIFT ADVENT CS-H093 11-46TShimano Cues CS-LG300 11-46T
VevpartiProwheel 38T 170 mmProwheel Pioneer-238AA 38T 170mm?Prowheel 38T 170mmProwheel Pioneer-238AA 38T 170mmProwheel 38T 170mm
KedjaKMC Z8.1KMC Z8.3?KMC X9 (White)KMC X9KMC EGlide
BromsarTektro MD-280 (160/160)Tektro MD-280Tektro MekaniskaShimano BL-MT200/BR-MT200 (White)Clarks Clout 1Tektro Hydrauliska
Däck
Deli SA-234 700x45C (47-622)/Vee Zilent 700x42C (44-622)
Vee Rubber VRB447 700x45C?VEE SPEEDSTER CITY / GRAVEL
/WTB Riddler 700x45C (47-622) (White)
WTB Riddler 700x45C (45-622)WTB Riddler
FälgarWHITE TD21 32h (White)WHITE X 221 32h?WHITE TD21 32hWHITE X 221 32h
FramnavJoytech D761DSE (White)Joytech D761DSE?Shimano HB-TX505 (White)Joytech D761DSE
BaknavJoytech D762DSE (White)Joytech D762DSE?Shimano FH-TX505 (White)Joytech D762DSE
Vikt14 kg13 kg?13,9 kg13 kg13,9 kg???
White AX 290 FF 21
Har nu cyklat dagligen på min White AX 290 FF23 se'n jag köpte den i september förra året, och den har funkat över förväntan! Tom de mekaniska bromsarna har slutat tjuta, och tar rätt bra.
Bästa 2500:- jag nånsin betalat för en hoj.
Hjälp! Just som jag var så nöjd med min AX 290 FF 23, så har det börjat "knäppa" nått ljud från framdelen av cykeln. typ knäpp, knäpp.......knäpp med oregelbunda intervaller. Vad kan detta bero på tror ni? Styrlagret kanske, eller nått annat?
White AX 290 FF 21
White AX+ 24 har lanserats.
  • Nytt högre ordinarie pris om 5499:-, tidigare 4999:-
  • Shimano Cues med Linkglide, tidigare microSHIFT ADVENT (w Clutch)
  • Tektro hydrauliska skivbromsar, tidigare Clarks Clout 1
  • Vikt 13,9 kg, tidigare 13 kg
Förstår att Cues är tyngre än ADVENT, men 900 gram? ?Måste följt med i beskrivningen ifrån AX+ 290 FF 22 av misstag? ?
Cues lär ändå vara ett bra val för den genomsnittlige köparen, tack vare Linkglides hållbarhet.
RD-U3020, RD-U4020 eller RD-U4000?
6dfe01f8c964464cb5c71315c03b7ae5
Tektro MD-280 enligt spec är helt fel. Kan det vara HD-M275 / HD-M276 eller HD-M280 / HD-M281?
caccc14f3b694e18ad4cd3b1029583d5
6682ae8763c44b5f9bb08eb8326139be
White
Däck
White AX 290 FF 21
Hmmm XXL's specar på hemsidan verkar man få ta med en nypa salt.
Min AX 290 FF 23 har Acera bakväxel, men jag ser inte vilken modell, svårt att se med all vinterskit på :)
White AX 290 FF 21
Tips på bra och billiga stänkskydd och någon pakethållare. Köpte något stänkskydd på biltema men det var typ omöjligt för mig att förstå hur man skulle få på skiten.
White AX 290 FF 21
Monterade stänkskärmar från Biltema för några veckor sedan. Resultatet syns i några inlägg uppåt:
White AX 290 FF 21
Såg faktiskt den bilden och tyckte det såg väldigt clean ut. Vad är det för pakethållare du kör på där?
White AX 290 FF 21
Funderar på om det är värt att byta däck, blir det stor skillnad om man köper några "budget" däck? Tänkte mest för komfort och att få skiten att rulla bättre. Cyklar till 90% på vanlig asfalt bara.
White AX 290 FF 21
Det är helt ok däck på de nyare, de som var 21 och 22 hade konstigt plastiga däck. Kör du landsväg så kan continentals touring däck för runt hundringen vara värda. Men ingen extrem skillnad.
White AX 290 FF 21
Min köptes 23 och verkar ha Vee Rubber VRB447 700x45C däck. Okej men antar att nya däck inte kommer göra så stor skillnad på hur "bra" den rullar. Vet inte riktigt hur jag ska förklara men känns så jävla trögt att cykla ibland, Och då tycker ändå jag att jag är relativt vältränad.
Bor på Gotland så det blir en hel del kullersten att cykla på
White AX 290 FF 21
Vee lät inte något vidare, trodde alla fick WRC redan 23. Biltemadäck är nog till och med en uppgradering.
Det är inte fantastiska lager eller fälgar på den, så är du van vid en lättrullad hoj så kan du tycka att den är lite trög, men inte otroligt.
White AX 290 FF 21
Behöver man ta av däcken för att få på skärmskydden från biltema. Är ingen höjdare på cyklar och får panik på dessa.
Däcken kan du säkert lämn kvar på fälgen men det kan möjligen underlätta att ta av hjulen om du ska montera skärmar.
Lägg upp en bild om du vill ha bättre svar.
White AX 290 FF 21
Jag ser inte på bilden men om staget tar i är de ganska lätta att bocka till för hand så de får en liten knyck runt hindret. Bocka före montage.
Och klipp av änden om de spretar utanför skärmen. De små gummipluttarna som följer med som skydd brukar ramla av.
White AX 290 FF 21
Hur ska man göra där?
    532.6 KB · Besök: 135
White AX 290 FF 21
Orkar du lägga upp lite bilder så jag kan se? Fan vad trött man blir på sig själv som aldrig lärt sig att mecka med cyklar. Känner mig så jävla trög haha
Där ser du de två distanserna som jag lagt mellan stag och fästet på gaffeln.
Gjorde även en liten knäck på staget för att komma i rätt riktning mot skärmen igen.
